今天是:2025年01月19日(星期日)
2020年01月19日 | 频谱分析仪和示波器的对比
2020-01-19 来源:elecfans
传统观察电气信号是用一台示波器在时域内观察。时域是针对电信号的特性:恢复时间和相位上的关系。然而,并非所有电路的特性都可用时间域来完全表征。电路元件,如放大器、振荡器、混频器、调制器、检波器和滤波器,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。
频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制的射频信号。频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。
频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如,振荡器的噪声边带,剩余调频和预热时间内的频率漂移都可通过频谱仪的已校准频宽被测得。连同频谱仪扫频测量可测量滤波器或放大器的扫频响应。只要用跟踪发生器就可简单实现。
选择频谱仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。
电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHONE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号,从认证的角度上来说,先进行放射噪声的测量对事前的评定研究是非常有效的测量功能。
还可广泛应用于教学、科研。北京海洋兴业科技有限公司最近推出的高中低全系列频谱分析仪,让用户能真正看到电信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图象,教学上更容易理解,科研上更清楚。
51单片机采用485总线通信接收来自PC机的数据,单片机程序怎么编写呀?和232的有什么不同的地方?也要初始化串口么,我想采用中断的方法接 是不是和串口232的设置一样,先要初始化串口,设置波特率,开中断等等?… 查看全部问答> |
各位老师好! 我在使用protues仿真时出现以下问题,无法解决,请你们帮帮忙看看是什么原因,谢谢! 在keil c 编译、连接完成后,就会出现一个提示框显示 Fail to connect command socket to port 127.0.0.1:8000 GLE=00002743 点 ...… 查看全部问答> |
QuartusII编译以后不能产生POF文件往往是由于没有选择EPCS器件造成,下面就如何选择EPCS介绍以下步骤: 1 打开QuartusII2 打开“Assignments/Device”3 点击“Device anf Pin Option/Configuration” 4 选择“Use Configuration device”在下拉 ...… 查看全部问答> |
请教一下各位,在fpga 中 从sdram 中读取图像数据时, 怎么能够做到把每一帧分别识别出来?另外,在考虑时序问题时是怎么计算的,比如 主时钟60Mhz ,大小640*480模式下。 还有就是如何根据这些计算出来的延迟周期 延迟为基准,产生不同宽度和周期的 ...… 查看全部问答> |
本品为工程富余的全新短距离射频传输模块,可以用做简单的家电无线控制、简单的无线数据传输、 无线遥控器,或者串口1-》无线发送-》无线接收-》串口2 模式的无线串口数据传输。主要芯片:MSP430 8位单片机CC1020 射频芯片射频PA芯片粗略参数:无线 ...… 查看全部问答> |
