今天是:2025年02月14日(星期五)
正在发生
2020年02月14日 | Allegro推出适用于电动车的定制SOIC16W封装
2020-02-14 来源:EEWORLD
运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出名为“MC”的全新定制SOIC16W封装,这标志着业界电流传感技术在需要高隔离度和低功耗的功率密集型应用中的一个飞跃。这种全新封装具有265µΩ的超低串联电阻,比现有SOIC16W解决方案低2.5倍以上,同时提供Allegros最高认证的5kV隔离等级。
image.png?imageView2/2/w/550
采用新封装供货的首批器件是Allegro电流传感器IC ACS724和ACS725,两款产品在速度和精度方面均可提供领先的性能。这些器件是DC/DC转换器、太阳能逆变器、UPS系统、各种电动车辆(xEV)车载充电器(OBC)、电动汽车充电桩和电机控制等应用的最佳选择。
新封装具有更高的功率密度和更小的占位面积
伴随着解决方案尺寸越来越小的趋势,工程师面临着更多的散热挑战。全新MC封装的铜引线框架厚度是标准SOIC封装的两倍,具有265µΩ的超低串联电阻,从而能够实现Allegro IC封装更高的电流密度,进而提高客户应用中的功率密度。同时,SOIC16W较小的占位面积还允许使用更小的PCB。该全新封装能够根据工作温度要求来感测高于80A的连续电流,从而减少了对外部冷却组件的需求。
Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano解释说:“Allegro的目标是努力实现更可持续的发展未来,同时我们的创新也正在引领业界潮流。电动和混合动力汽车设计师正在努力减小系统的重量和体积,他们需要具备更高功率密度的解决方案,全新的MC封装比以往解决方案更容易实现这些目标。”
Allegro优化的专利架构能够提高隔离等级
Allegro专利的内部封装架构是业界另一个首创,其5kV额定隔离电压值使客户能够在高达1600VDC和1140VRMS的连续电压下正常工作,完全满足最苛刻的电动汽车应用和新的1500VDC太阳能标准要求。
GTM公司的发展小趣事
关于电源反馈控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题涵盖了其工作原理、设计、应用、故障排查及优化等方面。以下是一些常见问题及其简要回答:
  1. 问题:什么是电源反馈控制电路,它的主要作用是什么?
    回答:电源反馈控制电路是一种通过监测电源输出电压或电流,并将其与设定值进行比较,然后调整电源输出以维持设定值的电路。它的主要作用是确保电源输出的稳定性和准确性,无论负载如何变化,都能保持输出电压或电流在预定范围内。
  2. 问题:电源反馈控制电路有哪些常见的拓扑结构?
    回答:常见的电源反馈控制电路拓扑包括电压模式控制(Voltage Mode Control, VMC)和电流模式控制(Current Mode Control, CMC)。电压模式控制主要关注输出电压的稳定性,而电流模式控制则在电压控制的基础上增加了对输出电流的直接控制,以提高瞬态响应和稳定性。
  3. 问题:如何设计有效的电源反馈控制电路?
    回答:设计有效的电源反馈控制电路需要考虑多个因素,包括选择合适的反馈元件(如电阻、电容、电感)、放大器类型(运算放大器、比较器等)、补偿网络设计(以改善稳定性和响应速度)、以及选择合适的控制策略(如PID控制)。此外,还需要进行仿真和实验验证,以确保设计的电路能够满足性能指标。
  4. 问题:电源反馈控制电路中遇到稳定性问题时应该如何解决?
    回答:遇到稳定性问题时,首先需要检查反馈回路中的元件是否匹配良好,特别是补偿网络的设计是否合理。可以通过调整补偿网络的参数(如增加相位裕度)来改善稳定性。此外,检查控制策略是否适合当前的应用场景,必要时可以更换控制策略或调整控制参数。
  5. 问题:电源反馈控制电路中的噪声问题如何解决?
    回答:噪声问题通常来源于电源本身、外部环境或电路内部元件。解决噪声问题的方法包括使用低噪声的电源元件、增加滤波电路(如LC滤波器)、优化PCB布局以减少电磁干扰、以及采用差分放大器等噪声抑制技术。
  6. 问题:电源反馈控制电路在哪些领域有广泛应用?
    回答:电源反馈控制电路在电子设备的各个领域都有广泛应用,包括但不限于计算机电源、通信设备、工业控制、汽车电子、医疗设备、LED照明等。这些领域对电源的稳定性和效率要求很高,因此电源反馈控制电路成为不可或缺的一部分。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
对于带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路,网友可能的问题及回答如下:
问题一:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的作用是什么?
回答:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的主要作用是滤除高于1Hz频率的信号,只允许低于或等于1Hz的信号通过。这对于需要从复杂信号中提取低频分量或去除高频噪声的场合尤为重要。在电桥放大器中,由于传感器输出信号可能包含多种频率成分,通过1HZ低通滤波器可以有效减少高频噪声的干扰,提高测量信号的信噪比和精度。
问题二:如何设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路?
回答:设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路时,需要综合考虑电桥电路的设计、放大器的选择以及滤波器的设计。以下是大致的设计步骤:
  1. 电桥电路设计:首先,根据被测物理量的特性选择合适的电阻传感器,并设计相应的电桥电路。电桥电路应能准确地将非电量转换为电压或电流信号,并具有一定的抗干扰能力。
  2. 放大器选择:选择合适的运算放大器(运放)作为放大元件。运放应具有低噪声、高精度和适当的增益带宽积,以满足信号放大的需求。
  3. 滤波器设计:设计1HZ低通滤波器时,可以选择一阶或更高阶的有源滤波器。一阶有源低通滤波器由电阻、电容和运放组成,具有简单的电路结构和较好的滤波效果。设计时,需要根据所需的截止频率(本例为1HZ)选择合适的电阻和电容值。
  4. 电路整合与调试:将电桥电路、放大器和滤波器整合在一起,形成完整的电桥放大器电路。然后,对电路进行调试,确保电路工作正常,并满足预期的滤波和放大效果。
问题三:带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路在实际应用中有哪些注意事项?
回答:在实际应用中,带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路需要注意以下几点:
  1. 元件选择:应选择精度高、稳定性好的元件,如精密电阻、低噪声运放等,以确保电路的测量精度和稳定性。
  2. 布局与布线:合理的电路布局和布线可以减少电磁干扰和噪声耦合,提高电路的抗干扰能力。
  3. 温度补偿:由于温度变化可能影响电阻的阻值,进而影响电桥的输出电压,因此需要考虑温度补偿措施,以提高电路的温度稳定性。
  4. 校准与标定:定期对电路进行校准和标定,以确保测量结果的准确性和可靠性。
  5. 安全保护:在电路设计中应加入必要的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止电路在异常情况下损坏。
ebm-papst公司的发展小趣事
为了更好地服务中国市场,ebm-papst在中国不断推进本地化生产。公司在上海和西安设立了研发中心和生产基地,配备了与德国同样先进的实验设备。这些本地化生产和研发设施使得ebm-papst能够更快地响应中国市场的需求,提供更符合当地市场特点的产品和解决方案。同时,本地化生产也降低了公司的生产成本,提高了产品的竞争力。
旌芯半导体(GN)公司的发展小趣事
ebm-papst一直致力于通风和驱动技术的研发与创新。在中国市场,公司针对数据中心等特定应用场景,推出了革命性的创新产品——“数据中心列间空调用轴流风机”。该产品凭借其独特的设计和优异的性能,荣获了2022年中国制冷展创新产品奖。这一技术创新不仅解决了数据中心散热的难题,也进一步巩固了ebm-papst在通风与驱动技术领域的领先地位。
Amphenol RF公司的发展小趣事
永丰盈(CST)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,CST始终关注环境保护和社会公益事业。公司严格执行环保法规,积极推广绿色生产理念,努力减少生产过程中的污染排放。此外,CST还积极参与社会公益活动,为当地的教育、文化等事业做出了积极贡献。这些举措进一步提升了CST的企业形象和社会声誉。
PID调节口诀
1.    PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡 ...…
★NAND Flash ECC校验的实现★ ? 疑问?
nandflash 的ECC校验是怎么实现的? 在写的时候产生ECC校验码, 在读的时候也产生ECC校验码, (硬件,与软件 的实现) ----------------         …
Keil float转字符串问题
我需要把一个float类型的变量转化为字符串,怎么做呀?有什么函数可用吗?谢谢…
面试:嵌入式软件开发应该注意问题
今天去一个公司面试:出了这样一个题: 嵌入式软件开发应该注意问题?? 我不是搞嵌入式的, 请教大侠解释一下!!!…
VS2005调试嵌入式的代码用TCP/IP方式连接总是“设备未就绪”??
使用VS2005开始嵌入式程序,在调试的时间用TCP/IP方式连接到开发板呢,怎么老说“设备未就绪”呢? …
旅行携物防失器
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 …
求助(初学者): 调试时的warning
warning: entry point symbol _c_int00 undefined 请问这个问题怎么解决?谢谢!…
诚聘RF工程师
诚聘RF工程师: 1.三年以上RF独立研发经验 2.精通高频技术,充分了解CE,FCC等技术认证标准及RF天线理论 3.熟练掌握各种高频仪器,有较多的调试经验,熟练运用PADS等PCB设计软件 4.对射频开发具有浓厚兴趣,做事忠实细致,有较好的团对协作精神 ...…
MSP430的手持式仪器设计
MSP430的手持式仪器设计 手持式仪器是嵌入式系统应用开发的重要领域,手持式仪器具有便于携带、操作方便、LCD显示清晰等优点,设计了以MSP430F449为核心的手持式仪器。系统采用16位A/D转换器AD7705和128×64像素LCD图形显示器设计互动式图形用户 ...…
LPC17XX LWIP裸机移植 运行一段时间后 不进以太中断
LPC17XX LWIP裸机移植  开始运行的时候ARP ICMP UDP 开了SNMP 都通 都正常 运行一段时间后就不进以太中断 不知道有没有谁遇见过类似的问题 求指教…
