今天是:2025年01月21日(星期二)
2020年01月21日 | 平衡流量计工业测量的优势
2020-01-21 来源:elecfans
平衡流量计几乎适用于所有流体测量,是流体测量技术的一场革命,目前平衡流量计已经广泛应用到石油、化工、冶金、电力、天然气、水处理等行业。
平衡流量计是近年来新发展起来的新型流量计,在标准孔板的基础上,采取四孔流通的方式,大大避免了标准孔板在现场使用压损大,前后直管段需要长的缺点,而且在测量方面也比标准孔板精度有了很大的提高,下面就给大家详细介绍下平衡流量计工业测量的优势。
标准孔板流量计现场使用的时候,压损大,前后直管段要求高是主要限制其发展的主要原因,但是平衡流量计由于其自身结构问题,从根本上实现了转换,其压损为标准孔板的1/4左右,直管段要求也仅为前3D后1D左右。常在1:3这样,而现场测量范围经常会超过这个范围,这个在很多时候也限制了标准孔板的应用,而平衡孔板流量计范围度正常比值大概在20:1这样,有些时候,上限流量更是无限制,其zui小雷诺数可低于200,zui大雷诺数大于10 7;β值可选0.25~0.90。
平衡流量计现场测量采取对称多孔结构,能对流体进行实际平衡,降低涡流和振动,相比孔板流量计现场测量,单是这些优点就提高了不少,同时测量范围广泛,从根本了解决了差压式流量计的缺陷,是标准孔板的升级。
平衡流量计长期稳定性好,由于其紊流剪切力的明显减小,大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦,其β值长期保持不变,整个仪表无可动部件,因此可以长期保持稳定性。其次还具有标准孔板的所有测量优势,适合高温高压的测量场合,基本适用于所有现场介质的测量。
平衡流量计是第三代节流装置,是美国国家航空航天局(NASA)下属马歇尔航空飞行中心(NASA-MSFC)针对航天飞机的主发动机液氧测量而设计发明的一种新型流量计,称为平衡流量计。这种流量计的测量精度是传统节流装置的5~10倍,流动噪声降低到1/15,*压力损失约为1/3,压力恢复快2倍,zui小直管段可以小于0.5D,没有活动的部件,安装和使用非常方便简单,可省去大直管段,大大减少流体运行所需的能量消耗,是一种具有广阔应用前景的节能仪表。平衡流量计凭着诸多的优点,在未来的工业中的占领率会越来越广泛。
上一篇:蒸汽流量计的正确安装条件
下一篇:孔板流量计的安装要点
需要一个北京地区的兼职linux编程人员,要求可以独立完成下列开发, 不符合条件请勿打扰,以免浪费你我时间 要求熟悉MINIGUI,具体编程内容: 从COM口读入数据,在14英寸以上显示器上显示如下图形界面: 屏幕正中间一个圆形,圆形里面显示从串 ...… 查看全部问答> |
LED照明发展中五个亟待解决的问题 ——色温范围、照明标准、亮度范围、照明总均匀度和眩光控制 最合适的LED照明灯具色温范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围才是最科学的选择;较低照射强度的自然白光,就可以达到其他非自然 ...… 查看全部问答> |
我用的是CC2430模块,用了一个网关,一个路由,4个终端节点组网成功过后,重启网关或路由设备,怎样改写程序,才能让终端设备自动重新连接到网关呢?我是过NV_RESTORE这个编译选项,不过貌似没有什么用。用没有人已经解决这个问题,给一个指点。… 查看全部问答> |
我用得是AD6.9,在做板子的时候,需要做这么一个槽, 用快捷方式T-V-T,设置之后,用3D看没问题, 可是做GEBER文件的时候,这里没显示要钻孔,只显示是禁止布线层, 还用这种方式做了几个定位孔 ...… 查看全部问答> |
1、持续的DIY和原创激励在MSP430版块上建立EEworld MSP430月度最佳项目评选活动,该活动每月评选一次,选出一个月中最佳的DIY项目或者原创项目。基本的活动流程如下:每个月的28日为该月度参选项目的参评截止日期。凡是在上个月28日之后至本月28日 ...… 查看全部问答> |
这是代码: #include __CONFIG( FCMEN_OFF & IESO_OFF & CLKOUTEN_OFF & BOREN_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_ON & PWRTE_OFF & WDTE_ON & FOSC_INTOSC); //__CONFIG( FCMEN_OFF & IESO_OFF & CLKOUTEN_OFF & BOREN_ON & CPD_OFF & CP_OFF & M ...… 查看全部问答> |
