今天是:2025年01月22日(星期三)
2020年01月22日 | 孔板流量计的安装要点
2020-01-22 来源:elecfans
孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
孔板流量计的安装要点
1、孔板在安装前应检查节流装置编号和尺寸是否符合管道安装位置的要求。
2、新装管路系统,必须在管道冲洗和扫线后再进行孔板的安装。
3、注意孔板安装方向“+”号应该向着流束。
4、孔板中心应该和管道中心线相重合,同心度误差不得超过0.015(1/β-1)的数值。
5、孔板在管道中安装时应保证其端面与管道轴线垂直、垂直度误差不得超过±1°。
6、为了避免差压讯号传送失真,正负导压管应尽量靠近敷设,严寒地区还应采取防冻措施。可采用电热或蒸气保温,但要防止被测介质过热汽化和在导压管中产生气体造成假差压。
7、孔板流量计安装处必须严密,不允许有泄漏现象存在。因此,安装工作必须在管道试压前进行。
8、导压管应垂直或倾斜敷设,其倾度不得小于1:12。粘度较高的流体,其倾斜度还应增大。当差压讯号传送距离大于3米时,导压管应分段倾斜,并在各zui高点和zui低点分别装设集气器和沉降器。
9、导压管按被测介质的性质而选择耐压、耐腐蚀的材料制造,其内径不得小于6毫米,长度zui好在16米之内。
10、孔板安装在垂直主管道上时,取压口位置,可在取压装置的平面上任意选择。孔板安装在水平或倾斜的主管道内。
上一篇:平衡流量计工业测量的优势
为这个行业即将毕业的同学们写的一些个人简单的想法。 1、现在是很好的年代(过去的5年和未来的5年) 我们很幸运,在现在这个年代在这个专业方向开始自己的职业生涯。从过去的20年到未来的20年 ...… 查看全部问答> |
2-1-1.开关变压器的工作原理 开关变压器一般都是工作于开关状态;当输入电压为直流脉冲电压时,称为单极性脉冲输入,如单激式变压器开关电源;当输入电压为交流脉冲电压时,称为双极性脉冲输入,如双激式变压器开关电源;因此,开关变压器也可以 ...… 查看全部问答> |
WaitForMultipleObjects返回WAIT_FAILED的问题 情况如下: 设置了一个全局变量HANDLE g_hevInt[3]; 在程序里创建了三个事件: g_hevInt[0] = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL); g_hevInt[1] = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL); g_hevInt[2] = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL); ...… 查看全部问答> |
This function reads data from a file, starting at the position indicated by the file pointer. After the read operation has been completed, the file pointer is adjusted by the number of bytes actually read. BOOL ReadFile(   ...… 查看全部问答> |
单片机采用485转232与计算机通信,采用串口调试精灵接收单片机发来的数据或向单片机发送数据.现在有个问题就是:单片机每次使能485接收有效时都能在串口调试精灵里收到一帧数据(一般是0x00),请问你们有没有碰到过类似的情况,估计是什么原因造成的呢? ...… 查看全部问答> |
#include #include #define INBUF_LEN 5 //数据长度 unsigned char ch; bit read_flag= 0 ; &n ...… 查看全部问答> |
请问一下,我用AVR的ATmega8的SPI口接收从机上一个不是FFFF的16位数据,从机为下降沿送数,再用串口发到电脑上显示数据,可是电脑上的串口调试助手窗口内一直显示数据为FFFF。以下是我单片机的SPI初始设置和取数程序,不知哪里设置有问题,请高手不 ...… 查看全部问答> |
没有外部的手动复位按键, 但是由于不设复位信号的话,寄存器初始状态不确定,不知如何处理。想做一个内部的上电复位信号是否可行,还是必须有外部上电复位电路? FPGA 如果有外部复位,手动或上电复位电路给出复位信号,程序可以可靠的用 ...… 查看全部问答> |
