今天是:2025年01月23日(星期四)
2020年01月23日 | MSP430低功耗模式-while循环失效
2020-01-23 来源:eefocus
如下代码实现MSP430G2553单片机两个led交替闪烁
#include /** * main.c */ int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer P1DIR|=BIT0+BIT6; P1OUT|=BIT0; while(1) { unsigned int i; i=50000; while(i--); P1OUT^=BIT0+BIT6; } } 发现灯光显示异常两灯常亮。 为什么呢?在老师帮助下了解了是因为Msp430这款板子默认的低功耗模式导致了cpu不干预而使这种while(i--)的空循环失效。 MSP430G2553单片机有6种功耗模式如下: 1、活动模式-----AM 正常的工作模式,这时CPU消耗的电能最大. 2、低功耗模式0-----LPM0 CPUOff置位,CPU停止活动,但外围模块继续工作,ACLK和MCLK信号保持活动,MCLK的锁频坏控制正常工作.有关控制位设置为:SCG0=0,SCG1=0,OscOff=0,CPUOff=1。 3、低功耗模式1-----LPM1 CPUOff置位,CPU停止活动,但外围模块继续工作,MCLK的锁频环控制停止工作,ACLK与MCLK保持活动,有关控制位设置为:SCG0=0,SCG1=1,OscOff=0,CPUOff=1。 4、低功耗模式2-----LPM2 CPUOff置位,CPU停止活动,但外围模块继续工作,MCLK的锁频环控制停止,ACLK活动,MCLK停止,有关控制位设置为:SCG0=0,SCG1=1,OscOff=0,CPUOff=1。 5、低功耗模式3-----LPM3 CPUOff置位,CPU停止活动,但外围模块继续工作,MCLK的锁频环控制和MCLK停止工作,DCO的DC发生器关闭,但ACLK信号仍保持活动,有关控制位设置为:SCG0=1,SCG1=1,OscOff=0,CPUOff=1。 6、低功耗模式4-----LPM4 CPUOff置位,CPU停止活动,但外围模块继续工作,MCLK的锁频环控制和MCLK停止工作,晶振停止,有关控制位设置为:SCG0=x,SCG1=x,OscOff=1,CPUOff=1。 处理器进入低功耗模式以后,一般由中断来唤醒。可以是外部中断,也可以是内部的定时器等中断。 而具体到上述问题从TI网站上查到相应的资料:翻译后如下 MSP430提供各种类型的定时器和时钟,可配置为无需CPU干预即可运行。当需要延迟时,可以利用其中一个定时器外设来产生这种延迟,而CPU不会保持活动状态。该方法显着降低了设备的功耗。这些定时器可使MSP430微控制器保持低功耗模式,直到定时器唤醒CPU。 风险,严重程度 在微控制器中,CPU是整体功耗的最大贡献者。当应用程序执行延迟时,如果CPU保持活动模式,则会浪费大量的功率和能量。 为什么会这样 当在项目中的任何代码文件中发现延迟时,将发出此注释。 检查代码中是否包含仅包含以下任一行的循环,而不包含任何其他代码: __no_operation(); _NOP(); 任何空循环。例如: volatile int i = MAX_VALUE; 而(i--> 0); 出现这种情况://上述问题所在 __delay_cycles(NUMBER_OF_CYCLES); 补救 利用其中一种MSP430低功耗模式,并使用MSP430器件中的一个定时器模块在一段时间后唤醒。 代码示例 // ********* ****************************** // MSP430G2xx3演示 - Timer_A,切换P1.0,CCR0续。模式ISR,DCO SMCLK // //描述:使用软件和TA_0 ISR切换P1.0。切换每一个 // 50000个SMCLK周期。 SMCLK为TACLK提供时钟源。 //在TA_0 ISR期间,切换P1.0并添加50000个时钟周期 // CCR0每50000个周期触发TA_0 ISR。 CPU通常是关闭的 //仅在TA_ISR期间使用。 // ACLK = n / a,MCLK = SMCLK = TACLK =默认DCO // // MSP430G2xx3 // --------------- // / | | XIN | - // | | | // - | RST XOUT | - // | | // | P1.0 | - > LED // // D. Dang #include void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止WDT P1DIR | = 0x01; // P1.0输出 CCTL0 = CCIE; //启用CCR0中断 CCR0 = 50000; TACTL = TASSEL_2 + MC_2; // SMCLK,contmode _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); //输入LPM0 w / interrupt } //定时器A0中断服务程序 #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void Timer_A(void) { P1OUT ^ = 0x01; //切换P1.0 CCR0 + = 50000; //将偏移添加到CCR0 } 具体代码现在搞不太懂,但是大体上两种解决方法,第一用delay函数实现用时钟定时,第二个就是用中断进入其他的例如AM退出低功耗模式,然后就可以调用cpu来实现循环。 应该是这样,现在第一次学真的搞不来这些代码,只能这样了。
上一篇:MSP430学习笔记-低功耗模式
下一篇:MSP430简单程序设计
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:24 编辑 截至2007年6月30日,国内市场部出生于80年代的新员工已占总人数的三分之一。这些“80后”新员工,他们在中国社会改革的延续中出生,在与国际化的接轨中成长。他们个性鲜明、多元化,既延续了70年代的 ...… 查看全部问答> |
本贴转自网络,不知原创于何处,粘贴于此:http://hi.baidu.com/icc%5Ffuzhou/blog/item/8c73b731e8ac821feac4afd5.html 其中有很多都是我在实际的fpga设计中用到的,比起书本来的实在,现在分享给大家: 先记下来: 1、不使用初始化语句; 2、 ...… 查看全部问答> |
买了Z-TEK牌的串口和并口转USB线,串口的有驱动盘,并口的没有,结果是两根线连上开发板后,H-JTAG都检测不到芯片,这是为什么呀?急!… 查看全部问答> |
我有一个sim300模块与mirco2440串口连接后测试没反应,请问sim300与mirco 2440串口能直接相连吗??做过的高手请指点下!!!!… 查看全部问答> |
TPS61500 (ACTIVE) 具有集成 3A、40V 电源开关的高亮度 LED 驱动器 查看所有技术文档High output regulator for high brightness LED [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-6-27 10:50 编辑 ]… 查看全部问答> |
飞思卡尔机电一体化机器人FSLBOT是一个拥有4个自由度的两足行走机器人,是在机器人机械结构的基础上,配合3轴加速度传感器、PWM控制的RC伺服电机,触摸板等,由带有MCF52258 32位Coldfire处理器的塔式机电一体化板控制机器人的动作。 它其实是一个 ...… 查看全部问答> |
