今天是:2025年01月29日(星期三)
2020年01月29日 | PIC单片机与AM2302温湿度传感器通信优化
2020-01-29 来源:eefocus
AM2302温湿度传感器采用单总线方式与MCU通信,这就要求MCU有一定的处理速度, 才能正确解析收到的AM2302发送过来的数据。
MCU处理AM2302数据的方式
AM2302一次传送40位数据给MCU。数据位0由50微妙低电平加26微妙高电平组成。
数据位1有50微妙低电平加70微妙高电平组成。这种编码方式有点象NEC的红外传输协议。
另外AM2302需要由MCU发起启动信号。所以针对这种单线协议,虽然可以采用电平变化中断+计数器,或输入捕捉来解析40位数据位。但这就需要切换端口的输入输出配置及控制相应外设的介入时机。
本文介绍的方法采用简单的端口读+延时操作来解析40位数据位。
if (data_port == 1)
delay_us(30);
if (data_port == 1)
//bit = 1
else
//bit = 0
起始信号通过把端口改为输出,然后通过写端口+延时来实现。
//改变data_port为输出
data_port = 0;
delay_us(1000);
data_port = 1;
delay_us(20);
//改变data_port为输入
数据读取函数实现
根据上述协议的描述,很容易抽象出如下函数:
static unsigned char am2302_read_byte(void)
unsigned char i = 0;
unsigned char data = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
//50us low
while (0 == data_port)
delay_us(40);
if (0 == data_port)
continue;
else
data += (0x80U >> i);
while (1 == data_port)
return data;
通过调用am2302_read_byte() 5次,把40位数据读取出来。
humidity_hign = am2302_read_byte();
humidity_low = am2302_read_byte();
temperature_high = am2302_read_byte();
temperature_low = am2302_read_byte();
checksum = am2302_read_byte();
为什么上面的函数不能使用了
在某些应用场景下,为了降低功耗,需要把MCU的工作频率降到尽可能的低。
如果在系统时钟很低的情况,指令周期就成为需要考虑的关键因素。
这里拿PIC单片机举例,如果系统时钟为1M Hz,则它的指令周期为4微妙,
(指令周期为系统时钟的4倍)。
这个时候如果使用上面提到的函数调用的方法,将无法得到正确的数据。
因为加上函数调用的开销,当am2302_read_byte()进行电平判断的时候,
很可能已经错过了起始电平,导致解析不正确。另外当判断是数据位1的时候,
理论上上面的操作要在40~50微妙的时间内完成,大概是10~12个汇编指令。
但目前上面的操作会转换成很多汇编指令,耗费过多的时间,导致后续数据位解析不正确。
解决方案
简单的方案,继续使用上面的函数,但需要在调用之前提高系统时钟,缩短指令周期即可。
但对功耗上有些许影响,但基本影响不会太大。这里比较要命的是你提高了系统之中,依赖 系统时钟的外设都要重新设置,例如定时器。当完成温湿度的读取,又要全部切换回来。
考验功力的方案,有没有可能优化上面的数据读取函数,减少生成的汇编指令,使它能够
在1 MHz的系统时钟下,完成数据读取?
如何改进利用空间换时间的思路,取消函数调用,把里面的逻辑展开。这里可以利用宏函数实现。
#define am2302_read_byte(data)
am2302_read_bit(data)
优化数据位1的实现逻辑,把移位操作转换成定值的赋值操作。
am2302_read_bit(data, 0x80)
am2302_read_bit(data, 0x40)
am2302_read_bit(data, 0x20)
am2302_read_bit(data, 0x10)
am2302_read_bit(data, 0x08)
am2302_read_bit(data, 0x04)
am2302_read_bit(data, 0x02)
am2302_read_bit(data, 0x01)
#define am2302_read_bit(data, bitmask)
while (0 == am2302_data_PORT)
__delay_us(26);
if (1 == am2302_data_PORT)
NOP();
NOP();
data += bitmask;
while (1 == am2302_data_PORT)
但在实际的调试过程中,发现有时候还是无法完整的解析数据。特别是当数据位1特别多的 时候,往往不能够正确解析。这时候就需要仔细的分析数据位1的生成汇编代码。
movlb 0 ; select bank0
btfss 12,0 ;volatile //对I/O进行判断,相当于if (1 == am2302_data_PORT)
goto l435 //I/O不是1,跳转到下一个数据位判断逻辑
movlw 128 //I/O是1,对数据进行加1操作,这里使用了两条指令
addwf _g_th,f
l435:
使用|=替换+=,把两条指令的加1操作变成一条指令。
data |= bitmask;
它生成的汇编代码变成:
goto l435
bsf _g_th,7
l435:
结束
使用上述方案,可以使PIC单片机在1 MHz的系统时钟下,与AM2302进行单线通信。
生动形象的教学用电子钟[ZT] 笔者在教学中,设计了一套教学实验用“电子钟”电路。此线路包括七段数码显示器BS205和循环彩灯电路,实验显示生动有趣,各部分原理简单,适宜学生直接观察“编码器”、“译码器”、“寄存器”、“计数器”等逻辑 ...… 查看全部问答> |
我在驱动程序中加入下面蓝色代码会造成系统蓝屏重启,请问是什么原因呢?是不能直接调用WRITE_PORT_UCHAR这个函数吗?? NTSTATUS WinIoDispatch(IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, & ...… 查看全部问答> |
我用的是windows mobile professional模拟器,现在不能连接到网络上(也就是在模拟器上打不开网页),总是提示:无法连接,请确拨号或代理服务器设置是否正确,然后重试),之前还可以,今天公司给我换了个ip就不行了,我把能试的方法都试遍了,还 ...… 查看全部问答> |
小弟正学习mobile手机开发, 现在建立一个win32工程, 默认情况下运行程序模拟器上是一个白屏, 现在想一运行就调用自己的一个ID为dialog_main的对话框, 假设他的窗口过程叫MainPro(),请高手指教改在那里修改代码, 望各位能详细指点,很 ...… 查看全部问答> |
下载 (108.1 KB) 2011-1-19 15:42 我现在在做微功耗,用的是待机模式,我在看微功耗的待机模式的启动项中,有个启动方式是IWDG,但是这中启动方式我没有办法跟踪,我在手册中看到可以检测复位标记来判断是什么方式复位 ...… 查看全部问答> |
#include<msp430x44x.h> interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) { ~~~ } void InitSystem(void) { ~~~ //TIME_A TACTL=ID1+TASSEL1+TACLR+ ...… 查看全部问答> |
【“解BUG”活动】最近在玩LED灯,看到430板子上有三色灯,请教恒压PWM调流 问题描述:最近在玩LED灯,看到430板子上有三色灯,请教恒压PWM调流,因为想利用三色灯变换出很多颜色,只能使用调流电路,目前只懂调压,请高手指导,调流就可以得到很多种颜色,在网上搜了很久,无果。望大神支援 问题范围:LED调流电路… 查看全部问答> |
