今天是:2025年01月29日(星期三)
2020年01月29日 | 电磁流量计怎样选型
2020-01-29 来源:elecfans
流量的测量非常复杂,为了达到精确测量目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用它的情况而言,需要在选型;安装;使用等几个环节上引起注意。
选型中注意事项:
(1)电磁流量计内衬的选择将直接关系到电磁流量计的正确使用与寿命。所以要根据被测流体的温度、压力、速度以及固体颗粒的硬度、含量和颗粒的大小来决定选用不同的内衬。
(2)电磁流量计的量程要适合工艺参数的实际需要。工艺量程为选用的电磁流量计量程的80% 一90% ;其测量下限要考虑电磁流量计检测器的信噪比;其适应的流体压力范围为:-0.098 MPa~2.941 MPa,因为流体的压力过高会影响其电极的使用寿命。过低则可能引起内衬的脱落。
(3)如流体中含有铁砂等含磁体,将会扰乱仪表的磁场而产生相应的误差;流体若含有气泡时。所测流量为包括气泡的体积流量;如流体有沉淀或结疤现象时。会引起其电极被异物覆盖而造成仪表的零点波动。目前有的电磁流量计利用在其测量电极上加超声波的方法,来消除流体在电极上的沉淀和结疤。
(4)流体内的颗粒,可能会撞击电极而形成尖峰噪声。影响流量计指示的稳定性。在这种情况下可以采用多孔陶瓷或导电橡胶覆盖电极的电磁流量计。
(5)流量,根据最大流量来决定该选多大刻度流量的流量计。
(6)根据流量和工业管道尺寸,确定流量计的口径。一般都选择和管道一致的流量计。
(7)根据所测量的介质的特性,来选择流量计的衬里。比如温度、腐蚀性,管道内是否可能有负压等等。一般衬里有PTFE、软橡胶、硬橡胶、PFA、陶瓷等等。
(8)根据介质特性选择测量电极的材质。一般有304、316、哈氏合金、钛、钽等等。
(9)根据工艺管道的压力等级选择两侧连接的法兰的压力等级。
上一篇:浮子流量计的优点和缺点
下一篇:电磁流量计的工作原理及安装示意图
在测量、控制等领域的应用中,常要求单片机内部和外部RAM中的数据在电源掉电时不丢失,重新加电时,RAM中的数据能够保存完好,这就要求对单片机系统加接掉电保护电路。掉电保护通常可采用以下三种方法:一是加接不间断电源,让整个系统在掉电 ...… 查看全部问答> |
<汇编器提示> COPYRIGHT MANLEY ELECTRONICS CO., LTD. 2001-2006 <汇编器提示> ASSEMBLY COMPLETE. 0 WARNING(S), 1 ERROR(S) ERROR #14 IN 560 (VCJPDH.ASM, LINE 560): TAR ...… 查看全部问答> |
版主,我有问题请教: 我用ST—LINK在线调试芯片,程序烧录进MCU一次后,再次连接时,MCU与ST—LINK链接不上!以后一直连不上。连续两个板子都是一样的情况。 STVD报错:×× Connection error(usb://usb):gdi-error[40701]pt ...… 查看全部问答> |
MSP430F541x, MSP430F543x ,MSP430F543xA,MSP430F541x,MSP430F55xxA官方示例代码 附件中代码是TI提供的MSP430F541x, MSP430F543x ,MSP430F543xA,MSP430F541xA, MSP430F55xx 官方示例代码,可以作为MSP430使用过程中最可靠的代码参考 [ 本帖最后由 wstt 于 2012-5-31 20:52 编辑 ]… 查看全部问答> |
高性能数据采集系统增强数字X射线和MRI的图像数字X射线 (DXR)、磁共振成像和其他医疗设备要求数据采集系统具备小型、高性能、低功耗等特性,以满足竞争市场上医生、病人和制造商的需求。本文展示一款高精度、低功耗信号链,可解决多通道应用(如数 ...… 查看全部问答> |
