今天是:2025年01月30日(星期四)
2020年01月30日 | stm8l15x TIM3 PWM配置
2020-01-30 来源:eefocus
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM3, ENABLE);
set SB_TX_LOCK mode:
PWM mode,T = 60us,
Duty Ratio: 3/4 represents send bit 1
1/2 represents send bit 0
1/4 represents a respond
TIM3_Prescaler_16,and T = 60;
GPIO_Init(SB_TX_LOCK_PORT,SB_TX_LOCK_PIN,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
TIM3_DeInit();
#if (SYS_CLOCK_16M)
TIM3_TimeBaseInit(TIM3_Prescaler_16, TIM3_CounterMode_Up,PWM_T);
#endif
#if (SYS_CLOCK_8M)
TIM3_TimeBaseInit(TIM3_Prescaler_8, TIM3_CounterMode_Up,PWM_T);
#endif
#if (SYS_CLOCK_4M)
TIM3_TimeBaseInit(TIM3_Prescaler_4, TIM3_CounterMode_Up,PWM_T);
#endif
/* PWM1 Mode configuration: Channel1 default Duty Ratio is 1/2 */
TIM3_OC1Init(TIM3_OCMode_PWM1, TIM3_OutputState_Enable,PWM_T/2,TIM3_OCPolarity_High,TIM3_OCIdleState_Set);
TIM3_OC1PreloadConfig(ENABLE);
TIM3_ARRPreloadConfig(ENABLE);
TIM3_ITConfig(TIM3_IT_Update,ENABLE);
/*enable PWM output*/
TIM3_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
/* TIM3 enable counter */
TIM3_Cmd(ENABLE);
该代码已经测试通过。占空比是50%,周期是PWM_T.
今天有网友要到关于LTC1745模数转换器的资料,我查了一下,虽然没有找到中文的,但这篇英文资料对LTC1745的介绍还是比较全的,在这里分享出来,希望对其他的网友也能有加大的帮助。 LTC1745 - Low Noise,12-Bit, 25Msps ADC 特点Sample Rate: ...… 查看全部问答> |
【活动目的】 最近,由于quanzx老师的一篇帖子“一个高人的设计”备受广大网友关注,从而 引发了针对该电路图的一系列讨论,让大家学到 ...… 查看全部问答> |
这边有没有嵌入式方面的高手 愿意帮小弟藕解决一下毕业设计的部分难题嘞? 藕做的一个关于电梯监控系统的 有在网上找到一部分代码 已经调试过错误了 但还是出不了结果 用的平台是博创PXA270平台 希望有这方面的高手能帮藕一下 小弟定当厚谢!.....希望愿意帮小弟的加一下 小弟的QQ :704274099 藕们再详谈 小弟 ...… 查看全部问答> |
wince 烧写时出现了 don't support raw image 是什么情况??? wince 烧写时出现了 don\'t support raw image 是什么情况???… 查看全部问答> |
我就写了个很简单的测试程序 input xinhao,led; assign led=xinhao; 然后用信号发生器产生1hz方波,按理灯应该一亮一灭吧,但是却没这种现象 我将导线在外接io口处反复进出,有时候会看到灯闪几下,不知道到底是什么问题啊?… 查看全部问答> |
小弟要做一个见但的usb ccid智能卡读卡器设备. 目前设备描述和端点通信都已做好 用的是微软的usbccid.sys驱动现在 插上去后硬件上收到 PC_to_RDR_IccPowerOff PC_to_RDR_IccPowerOn PC_to_RDR_IccPowerOff 三条命令 并回复了. usbccid.sys已经 ...… 查看全部问答> |
用C# 2005开发移动应用程序,找不到System.Data.SqlClient命名空间 用C# 2005开发移动应用程序,想做数据连接,已经安装了SQL Server CE 2.0, 但是在命名空间中找不到System.Data.SqlClient。只有System.Data.Common和System.Data.SqlTypes。怎么回事啊??有什么解决办法吗??… 查看全部问答> |
1、监控摄像机标明DC12V/AC24V通用,该选择什么样的电源? 答:选择AC24V监控电源,因为同样的传输距离,电压越高,损耗越小。电压高了,负载就能得到比较充足的电压。同时,由于采用交流24V,在调试摄像机的时候,可以选择电源同步,使整个监控 ...… 查看全部问答> |
每当夜晚突遇停电,非常恐怖一片漆黑来临,首先想到的就是一盏灯……。这时,只有你的一盏灯还亮着,当你在1min(分钟)内从容不迫地点亮蜡烛后,这盏灯才会慢慢熄灭。 一、电路原理图如下: 短时间应急灯的电路如图1所示。H是小功 ...… 查看全部问答> |
LaunchPad的调试接口部分软件坏了怎么修?现在计算机找不到设备了。几乎可以肯定的是硬件没有坏。 自己没有4线JTAG,两线的不行吧?还有原软件哪里找?… 查看全部问答> |
