今天是:2025年01月31日(星期五)
2020年01月31日 | PIC单片机中断服务程序
2020-01-31 来源:eefocus
中断服务程序有一个特殊的定义方法: void interrupt ISR(void);其中的函数名“ISR”可以改成任意合法的字母或数字组合,但其入口参数和返回参数类型必须是“void”型,亦即没有入口参数和返回参数,且中间必须有一个关键词“interrupt”。
中断函数可以被放置在原程序的任意位置。因为已有关键词“interrupt”声明,PICC 在最后进行代码连接时会自动将其定位到0x0004 中断入口处,实现中断服务响应。编译器也会实现中断函数的返回指令“retfie”。
一个简单的中断服务示范函数如下:
void interrupt ISR(void) //中断服务程序
if (T0IE && T0IF)//判TMR0 中断
T0IF = 0; //清除TMR0 中断标志 //在此加入TMR0 中断服务
if (TMR1IE && TMR1IF)//判TMR1 中断  T
MR1IF = 0; //清除TMR1 中断标志
                 //在此加入TMR1 中断服务
} //中断结束并返回
PICC 会自动加入代码实现中断现场的保护,并在中断结束时自动恢复现场,所以编程员无需像编写汇编程序那样加入中断现场保护和恢复的额外指令语句。
但如果在中断服务程序中需要修改某些全局变量时,是否需要保护这些变量的初值将由编程员自己决定和实施。
用C 语言编写中断服务程序必须遵循高效的原则:
1. 代码尽量简短,中断服务强调的是一个“快”字。
2.避免在中断内使用函数调用。虽然PICC 允许在中断里调用其它函数,但为了解决递归调用的问题,此函数必须为中断服务独家专用。既如此,不妨把原本要写在其它函数内的代码直接写在中断服务程序中。
3.避免在中断内进行数学运算。数学运算将很有可能用到库函数和许多中间变量,就算不出现递归调用的问题,光在中断入口和出口处为了保护和恢复这些中间临时变量就需要大量的开销,严重影响中断服务的效率。
中档系列PIC 单片机的中断入口只有一个,因此整个程序中只能有一个中断服务函数。
百事通科技(BUDDIES)公司的发展小趣事
为了降低成本、提高效率,百事通科技(BUDDIES)开始着手进行产业链整合。公司与上下游企业建立了紧密的合作关系,通过优化供应链、共享资源等方式,实现了产业链的协同发展。这一举措不仅提高了公司的运营效率,还增强了公司的市场竞争力。
芯朋微电子(chipown)公司的发展小趣事
作为国内电源管理芯片的重要厂商,芯朋微电子一直致力于实现进口替代。公司不断投入研发,推出了一系列高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品,推动整机的能效提升和技术升级。这些努力使得芯朋微电子在国内电源管理芯片市场中的地位日益稳固。
Collins Electronics Corp公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的情况下,Collins Electronics Corp面临着巨大的挑战。为了保持竞争优势,公司加大了研发投入,不断优化产品性能。同时,他们还加强了对市场趋势的研究,以便及时调整产品策略。在一次行业技术革新中,公司凭借敏锐的市场洞察力和强大的研发能力,成功推出了一款符合市场需求的新产品,赢得了市场份额。
Herley New York公司的发展小趣事
Advanced Optoelectronic Technology Corp公司的发展小趣事
为了进一步提高竞争力,AOTC开始寻求与上下游企业的合作。通过与原材料供应商、生产设备制造商以及销售渠道商建立紧密的合作关系,公司成功实现了产业链的整合,降低了生产成本,提高了生产效率。此外,公司还与其他科技公司开展战略合作,共同研发新产品,拓展新市场。
FTCAP Fischer & Tausche Capacitor Group公司的发展小趣事
随着产品线的不断扩展,AOTC开始进军国际市场。公司积极与各大电子厂商合作,将光电转换器集成到各类电子产品中,从而实现了市场份额的快速增长。同时,公司还不断投入研发,对产品进行升级迭代,以满足市场不断变化的需求。
LED灯寿命与驱动电源关系
replyreload += \',\' + 385108;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
Intel82551网卡大包(65535 bytes)不通问题
小弟正在做MPC8377的板子,板载一片Intel82551 PCI网卡,还有Intel82574 pci-e网卡,vxworks的版本是6.6,之前我是使用命令行编译的,这两个网卡的大包(65535字节)都不通.后来,使用workbench编译,通过比较prjParams.h文件,添加了大包的相关组件后, 82574 ...…
wince 4.2 ie升级问题
在wince 4.2 的引用过程中碰到如下几个问题,由于版本过老,很难找到资料,望高手指点 1.原IE是4.0,需要升级到6.0,网上很难找到IE升级包,有没有什么方法可以解决呢?主要是用在远程监控的IE访问,要安装插件(诚风的远程监控 硬盘录像机),有 ...…
请大家帮帮忙,怎么才能在PB5.0与开发板之间建立内核调试关系。急!!!
请大家帮帮忙,怎么才能在PB5.0与开发板之间建立内核调试关系。 我希望能够在开发板启动的时候,PB5.0能够对WinCE5.0镜像进行单步调试,断点调试。 很急呀!!!…
求教wince6 R3环境silverlight开发
目前在wince6 R3环境下开发Silverlight程序,计划采用DirectDraw作为2D加速方式。处理器为pxa310,是支持DirectDraw的2D硬件加速的。 按照msdn上的介绍配置好环境变量,SYSGEN_XAML_RUNTIME,BSP_XRPLUGIN_DDRAW and BSP_XRPLUGIN_OPENGL。在系统b ...…
WincE组件问题
各位大虾:     问:WinCE中是否含有如下组件:     类似于WinXP 中的设备管理器,我可以查看系统拥有哪些设备?是否启用等。     等..........     谢.............…
请问制作交叉编译环境需要的linux-2.6.x去哪里找?
我下了个uclinux-dist-200608...tar.gz,里面的linux-2.6.x不好用,编译gcc的时候会找不到头文件,我看了下arm-elf声称的头文件中小而且东西齐全,我该怎样去制作这个头文件,对了我的板子lpc22xx,有什么下补丁的地方吗?…
在XILINX中,如何防止寄存器被优化?
我在XST综合时,未接输出端口的寄存器被优化掉了,但我需要保留这些寄存器以获得一些功耗方面的信息。    请问如果约束优化,使这些寄存器得以保存下来呢??   等待高手解答!!!!!!!!!!!!!!!!…
lm3s811 uart
uart1 需要自己搭外设。 看着datasheet配置完uart1 还是不行。到后来才发现 板子上的uart0 “对应”PC机上的虚拟串口在这里写下来,让有出现同样情况的朋友们明白下·~共同学习~~…
msp430使用心得
真正使用430是这次换工作以后,新项目是用430单片机来实现的,主要是430的微功耗功能,确实让我感受到这款单片机的强大。以前做项目采用c8051单片机,功能在10mA左右,认为这种功耗已经很小了,接触430后才感觉到TI对MCU的设计的水平,能够很好的把 ...…
