今天是:2025年02月03日(星期一)
2020年02月03日 | MSP430学习笔记4-两个定时器产生步进单频音
2020-02-03 来源:eefocus
这个程序是开发板中用来产生不同频率声音的程序,整体程序较为简单,主要是两个定时器的使用,代码及我的注释如下。
程序功能:用固定频率的方波驱动蜂鸣器,共16种音调;在蜂鸣器
发出不同音调的同时,LED发光以二进制数字形式指示
当前音调的编号(1~16)
拨码开关设置:将BUZZER位拨至ON,其余位拨至OFF
测试说明:聆听蜂鸣器发声的音调变化。同时led也有对应的指示
#include typedef unsigned char uchar; uchar step = 0xff; /************************主函数************************/ void main( void ) { uchar i; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗 /*下面六行程序关闭所有的IO口*/ P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF; P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF; P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF; P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF; P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF; P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF; P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换 /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/ BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打开XT2高频晶体振荡器 do { IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶振失败标志 //IFG1是中断寄存器 OFIFG是晶振启动失败中断标志位 for (i = 0xFF; i > 0; i--); //等待8MHz晶体起振 } while ((IFG1 & OFIFG)); //晶振失效标志仍然存在? //上面这一步主要是等待晶振正常工作 BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS; //MCLK和SMCLK选择高频晶振 TACCTL0 |= CCIE; //使能比较中断 TACTL |= TASSEL_2 + ID_3 ; //计数时钟选择SMLK=8MHz,1/8分频后为1MHz TBCCR0 = 4096*2 - 1; //周期两秒 //时间计算:32768/8*2+1注意使用的是手表晶振 TBCCTL0 |= CCIE; TBCTL |= TBSSEL_1 + ID_3 + MC_1; //时钟源ACLK/8,up mode P6DIR |= BIT7; //蜂鸣器对应IO为6.7设置为输出 P2DIR = 0xff; //指示对应的状态 P2OUT = 0xff; _EINT(); LPM1; } /******************************************* 函数名称:Timer_A 功 能:定时器A的中断服务函数,在这里驱动 蜂鸣器发声 参 数:无 返回值 :无 ********************************************/ #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A (void) { P6OUT ^= BIT7; // Toggle P6.7 } /******************************************* 函数名称:Timer_B 功 能:定时器B的中断服务函数,在这里更改 蜂鸣器发声频率 参 数:无 返回值 :无 ********************************************/ #pragma vector=TIMERB0_VECTOR __interrupt void Timer_B (void) { if(step == 0xff) //step的初值就是0xff, TACTL |= MC_1;//需要将TimerA设置为增计数模式,可以在初始化的时候设置,不明白为什么放在这个地方。 step++; switch(step) { case 0: TACCR0 = 5000; P2OUT = ~1; break; // 100Hz //P2OUT使用led显示对应的数值,只是为了便于演示,没实际意义 case 1: TACCR0 = 2500; P2OUT = ~2; break; // 200Hz case 2: TACCR0 = 1250; P2OUT = ~3; break; // 400Hz case 3: TACCR0 = 625; P2OUT = ~4; break; // 800Hz case 4: TACCR0 = 500; P2OUT = ~5; break; // 1KHz case 5: TACCR0 = 250; P2OUT = ~6; break; // 2KHz case 6: TACCR0 = 167; P2OUT = ~7; break; // 3KHz case 7: TACCR0 = 125; P2OUT = ~8; break; // 4KHz case 8: TACCR0 = 100; P2OUT = ~9; break; // 5KHz case 9: TACCR0 = 83; P2OUT = ~10; break; // 6KHz case 10: TACCR0 = 71; P2OUT = ~11; break; // 7KHz case 11: TACCR0 = 63; P2OUT = ~12; break; // 8KHz case 12: TACCR0 = 56; P2OUT = ~13; break; // 9KHz case 13: TACCR0 = 50; P2OUT = ~14; break; // 10KHz case 14: TACCR0 = 33; P2OUT = ~15; break; // 15KHz case 15: TACCR0 = 25; P2OUT = ~16; break; // 20KHz case 16: step = 0xff; // 接着往上加,和清零的效果一样,循环播放 } }
DSO-2090 USB 流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手. 更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。 小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带. .高刷新率, 高采样率,100MS/s实时采样. 软件 ...… 查看全部问答> |
vxWorks是如何响应Ctrl+X,Ctrl+C怎么重启shell的?代码在哪个函数响应这些消息的?? vxWorks是如何响应Ctrl+X,Ctrl+C怎么重启shell的?代码在哪个函数响应这些消息的??… 查看全部问答> |
大哥哥大姐姐 新手求救!!一个关于EVC程序部署到PDA上去的问题 我是个新手 请问如何将一个EVC程序部署到PDA上去,我在EVC上运行程序是报\"Cannot execute program\"的错误,各位帮帮忙,我不知道是为什么… 查看全部问答> |
