今天是:2025年02月03日(星期一)
2020年02月03日 | TDK推出SoundWire标准麦克风
2020-02-03 来源:EEWORLD
TDK公司推出了用于移动设备、IoT和其他消费类设备的MIPI SoundWire标准的麦克风,这款多模式麦克风具有超低功耗和高级功能集成等特点。
T5808 SoundWire麦克风在高质量模式(HQM)下在650 µA时具有SNR 66dBA和135dB SPL AOP,在低功耗模式(LPM)下功耗可降至215µA。T5808麦克风还具有并发模式(CCM),可同时从HQM和LPM传输音频流,从而可来回转换而不会出现音频毛刺。
SoundWire是一种标准音频总线,支持多种音频设备,包括麦克风,扬声器,编解码器和D类放大器。 SoundWire可以在一条总线上集成多达11个设备(例如7麦克风,4个扬声器)的音频和控制数据。
1.5V/3.3V如何混接? TI DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V和3.3V的DSP混接问题。在这些系统中,应注意: 1)DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直 ...… 查看全部问答> |
需要检测多路三相交流电,然后反馈信号到单片机 本来想用电流互感器,但是一路三个的,几路下来,成本比较高,不知哪位朋友有好的方法可以指点一下,谢谢!! … 查看全部问答> |
#本人联系方式:QQ359328029,电话13811523543.交易方式,淘宝或北京见面交易,我在上地附近。 #以下各项,有意者跟帖回复,按照先后顺序确定购买者,或用上面方式联系,但在产品未售出时跟帖者优先锁定商品(回帖容易查先后顺序,其他联系方式不 ...… 查看全部问答> |
我用UC3843来做boost升压电路,输入电压范围是60~360V。通过电阻分压来采样输入电压。可是当输入电压达到150V以上时,分压后得到的电压超过UC3843的2脚VFB端的最大电压(6.3V)。此时我该怎么保护UC3843的2脚,使其不超过6.3V呢?(我必须用电阻分 ...… 查看全部问答> |
各位~ 使用4組SPI共用CLK, CS,分別接到4個Device上 SPI_0 = Mater, CLK, CS 提供給 SPI_1~SPI_3 SPI_0 DMA 設定 read 1024 bytes SPI_1 DMA 設定 read 1024 bytes SPI_2 DMA 設定 read 1024 bytes SPI_3 DMA 設定 read 512 bytes 目前看到S ...… 查看全部问答> |
