今天是:2025年02月03日(星期一)
2021年02月03日 | 骁龙888赋予iQOO 7顶级游戏体验
2021-02-03 来源:集微网
近日iQOO 7正式发布,支持120W超快闪充,搭载骁龙888处理器,成为全新一代KPL官方比赛用机,还是BMW M 赛车全球顶级合作伙伴,那么该机的使用体验如何呢?今天我们就来看看这款手机。
iQOO 7传奇版配置一览:
处理器:骁龙888
屏幕:6.62英寸AMOLED居中挖孔屏 2400 × 1080像素分辨率
存储:12GB+256GB
后摄:4800万主摄+1300万广角+1300万人像
前摄:1600万像素
电池:4000mAh,支持120W有线充电
售价:4198元
外观:简约不失质感
iQOO 7采用三星6.62英寸AMOLED居中挖孔屏,采用钻石像素排列,屏幕高清通透,通过HDR10+认证,支持HDR高动态范围视频内容播放,还带来硬件级2048级背光,通过软件增加到4096级调节档位,可进行精细调节,尤其在屏幕低亮度下,可以带来更为精准的调节。
iQOO 7支持全局自适应刷新率技术,屏幕刷新率可智能动态切换,达到性能与功耗平衡游戏内。iQOO 7支持原生90Hz的游戏,当用户在游戏内选择90Hz帧率时,屏幕自动适配90Hz刷新率,息屏显示支持 30Hz。
iQOO 7的居中挖孔孔径很小,加上一圈金属装饰更显精致,下巴控制的也不错,电源键和音量键都做了细节处理,机身尺寸为162.2*75.8*8.7mm,重量为209.5 g,整体有些偏重,可能是为了更好的发挥芯片性能和提升120W充电效率,在散热上堆料太多导致的,但机身厚度控制的不错,整体握持手感较好。
我们拿到的是iQOO 7传奇版,依旧是和BMW M MotoSport合作的设计,它将赛道元素更完整、流畅地呈现在手机右侧,在AG玻璃上采用了局部立体斜纹工艺,自带立体的视觉效果和全新的触感,同时三色纹理增加了动态跑光的视觉效果。传奇版的手机壳这次与其他版本也不相同,采用磨砂硬壳材质,内印有iQOO与BMW联合定制的标志,装配在手机上,正好与三色条重合,非常漂亮。
iQOO 7的中框采用“航海铝”,其广泛运用于航海船舶关键铆接结构件和螺接结构件,在传统铝合金材质中增加了特殊比例的铜元素,有很好的抗腐蚀性。选择它作为手机中框支架,即便长时间被手汗侵染,或者摔落也不易将表面的氧化层腐蚀断裂,同时良好的韧性,让手机在跌落的时候能够更好的保护电池盖和屏幕。
性能&系统:超强性能畅爽游戏,全新系统更个性化
iQOO 7搭载高通骁龙888,采用5nm工艺制程,集成X60基带,ARM新一代A78架构,1+3+4三丛集结构:1颗2.84GHz的Cortex-X1超级大核、3颗2.4GHz 的A78性能内核和4颗1.8GHz的A55效率内核,Adreno 660图形处理器+Spectra 580图像信号处理器+Hexagon 780第六代AI引擎,与骁龙865相比,CPU性能提升25%,GPU性能提升35%,ISP性能最高提升35%,AI算力性能最高提升73%。iQOO 7采用三星增强版V6 UFS 3.1(128层)高速存储芯片,UFS性能读写速度均有提升。在主流的测评软件中,安兔兔跑分732280,鲁大师跑分887377,Geekbench 5单核跑分1127,多核跑分3591。
iQOO 7可以实现双卡双5G,主卡和副卡都可以驻留5G,主卡5G连接态做业务时,副卡可以同时使用独立的通路接收寻呼,支持双5G图标显示,数据卡切换速度更快。在音量键和电源键之间,iQOO 7设置专属电竞游戏天线,专为横屏握持设计,确保游戏场景拥有可能是行业第一的天线性能,信号更稳定,网络延时更低。
iQOO 7配备4000mAh,支持120W FlashCharge 超快闪充,定制充电转化率高达98.5%的电荷泵芯片,搭载6C高倍率电芯(单颗2000mAh容量电芯支持最大12A输入电流);创新MTW阵列式极耳结构,在正负极的每个卷绕层中,都探出一个极耳,相当于给电芯内部做多次并联,大幅降低正负极片电阻,降低整个电芯的阻抗,从源头控制电池发热。
iQOO 7的数据线及手机端Type-C接口处均使用比黄金成本更贵的稀有“铑”金属镀膜,使闪充连接失效率大幅降低,防止手机在潮湿环境下出现接口腐蚀,有效延长接口使用寿命。
包括VC均热板、各类散热膜、碳纤维和导热凝胶在内,iQOO 7的散热总面积高达17733mm²,是iQOO产品有史以来最大的,散热效果更好。经实测,iQOO 7从5%开始充电,10分钟充至78%,16分钟完全充满,充电非常迅速,降温也很快。
iQOO赞助KPL并成为KPL官方比赛用机,每一代比赛用机都会针对赛事标准、当下游戏场 景与选手的需求升级用机标准,提升电竞体验。iQOO 7提升了进场动效优化,增加匹配的音效和双马达震感。
此外,iQOO 7还支持屏下双压感操控,屏幕支持左右区域分别按压,对应两个压力操作,操作逻辑与传统压感肩键一致,“按压”执行一次映射,“松手”执行第二次映射。横屏状态下,双指可分别或一起按压屏幕左右区域映射的两个按钮。支持映射推荐,根据不同游戏和按键位置,推荐用户一键设置。比如《和平精英》可以按住屏幕,保持开镜状态来操作,松手时关闭镜头,游戏操控更快速。
对比边框按键屏幕压感更有优势对比需要多指操作的侧边按键,屏幕压感只需2根大拇指即可完成操作,对射击等这类游戏高频操作而言,整体上运动量有优势,还有按压操作学习成本低、活动姿势幅度小等优点。
iQOO 7横置状态机身左右分别安置一颗Z轴线性马达,构成双路线性马达,配合屏幕双控压感,实现左右分别振动,用户双手掌心紧贴后盖,游戏场景中,双路线性马达帮助玩家在游戏中准确区分左右区域,实现复杂场景的组合振动,体验更真实。其他系统应用中,双路线性马达也能带来体验更丰富的振感。
iQOO 7通过图像识别判断用户的主动操作,为该操作的相应游戏场景音频增加4D振感效果,不同枪械、不同载具的振感结合双路线性马达可以有更多玩法,每次扣下扳机,用户都可以设置最符合自己手感喜好的振感强度。不仅仅是射击,所有压感支持的操作,都可以随用户设置。iQOO 7双超线性扬声器带来环绕立体声效果,满足游戏听声辨位,提供低音更加饱满、高保真,声音响亮,声场更广的听觉效果,同时智能适配场景,针对音乐、视频/电影、游戏定制化调试。
iQOO 7的游戏魔盒整合可显示主要硬件数值和调教的侧边栏、游戏启动动效优化、显示设置、屏幕压感、4D振感、直播助手以及魔盒呼吸提醒等功能。iQOO 7支持90帧高清直播、可接入第三方平台的vivo互传投屏直播等,具备多声道输出、变声和单独输出直播游戏画面,保证主播隐私。腾讯游戏 Gvoice 语音打通游戏内容、平台和手机设备三方通路,将语音功能植入ADSP,降低功耗,提供降噪能力,带给最好语音体验。
iQOO 7预装全新OringinOS,为众多三方图标重绘适合于华容网格的形式,每颗图标都有三种样式的呈现,并不是简单的放大与缩小,而是做了适合于尺寸的重绘,给出最优的表达。通知体系的一次重要进化与桌面上的时间组件整合,帮助用户在众多信息的下拉通知中,将最重要的信息精炼出来,并展示在2*1这个极限的空间范围中。 原子通知会整合进 iQOO 游戏魔盒中,在游戏中依然不会错过重要信息。通知涵盖:飞机、电影、快递、会议等。
OringinOS还原音乐最初的本质可能是“最小的音乐播放器”,有1*2和1*3两个尺寸。可以无缝切换本地音乐、i音乐、QQ音乐和喜马拉雅等不同播放器的内容,直接播放而不再需要进入不同的app,从而享受最纯粹的声音。
OringinOS拥有单色、模糊、天气和时光四种风格视窗。其中,单色风格参考了专业相机黑白照片的效果和质感;模糊风格可以让平面图片更具景深感,让桌面更立体;天气和时光在细节上无限接近真实,云朵的速度会根据风力的不同而不同,雨滴在屏幕上流动的速度也会不同;时光风格的植物阴影会根据太阳的角度而变化。可实现系统默认图标在精致/简约、标准/开放这四种不同风格的切换,涵盖拟物、扁平、开放、封闭等不同效果。可以在OriginOS创新的系统和传统系统间一键切换,并且共享同一套数据,不会占用多余空间。
超级卡包可在任意界面(包括息屏界面),从界面右侧下方边缘向左滑出超级卡包——支付卡,让用户在任何场景下都可以单手快速完成支付。支付卡中整合用户最常用的微信、支付宝中的乘车码、二维码以及扫码入口,并且同时显示指纹界面,选择任意方式后在卡片上手指按下即可进入相应功能。同时,还提供多种卡包主题风格供用户选择。
OringinOS将用户每天的步数与壁纸中花朵的盛开进行结合,传达正向的激励同时提供视觉的愉悦享受。提供多种花朵的样式供用户选择,用户也可以在变形器中设定合适自己的步数,并预览效果。
拍照:重新定义游戏手机拍照
iQOO 7的前置为1600万像素自拍镜头,后置采用4800万主摄+1300万广角+1300万人像三摄组合,主摄为与Sony联合定制的IMX598传感器,支持O.I.S防抖功能,带来更大进光量和更高信噪比的绝佳拍摄体验。
1300W像素专业人像镜头,支持堪称专业影像领域“标准镜头”的50mm焦距,视角和成像更符合裸眼观察效果,拍照效果自然真实。配合专业人像模式3.0功能,基于人景分离(多维深度人像融合),实现人物、背景分离和五官语义信息提取,建立细节分区处理强化,优化面部光影、肤色和肤质。
1300W像素超广角微距镜头,可实现120°广角拍摄(矫正后为108°),兼容最近2.5cm距离的微距拍摄。
iQOO 7支持智能运动追焦,提供EFB连续追焦、万物锁定追焦功能。支持增加人眼、人脸、人体连续追焦,以及万物锁定追焦,解决拍摄中的对焦问题。 提供Vlog短视频模版,根据场景选择适合的模板,通过卡点音乐、转场特效和片头字幕的智能结合,使用者只需要按住拍照键分段拍摄几个视频即可。
iQOO 7还支持AI算法还原色彩,对于黑白老旧照片,可实现一键图片色彩还原,回忆旧时光,珍藏那段美好的记忆。
iQOO 7的超级夜景5.0可实现风光、人像、一般夜景以及极暗夜景等复杂全场景出色夜拍能力,带来优秀的动态范围和自然的影调表现。全新夜景算法支持广角镜头,带来全面进化的三倍视场广角夜摄效果,可以拍出更大取景范围的夜景大片,适用范围更丰富。
未开启夜景模式样张
夜景模式样张
iQOO 7将优质夜景表现融入普通拍照模式,检测夜景环境后自动调用快速超级夜景算法,普通拍照模式也可拍出媲美夜景模式的照片。从样张也可以看出,普通模式和夜景模式差距并不大。
未开启超广角样张
开启超广角样张
超广角样张
1倍样张
5倍样张
10倍样张
15倍样张
20倍样张
iQOO 7在拍照时,能真实还原色彩和细节,减少摩尔纹和伪色,大幅提升照片的质感和解析力,在拍摄红色花朵时,也能表现丰富的出层次感。超级夜景的AI降噪算法表现很不错,提升了解析力、色彩、纹理和噪声的表现,在白天可以获得更高的动态范围,在夜晚逆光和暗光下,得到更清晰、明亮和纯净的画面。
总结:游戏拍照全能,使用体验满分
iQOO 7作为首批搭载骁龙888的手机,性能得到充分保障,120W 超快闪充快速回血,缓解电量焦虑,屏下双控压感操作游戏轻松超神,外观设计简约而不失质感,拍照也实力不俗,全新OringinOS更贴心好用,还能个性化定制UI,使用体验满分。更重要的是,这样一款各方面体验俱佳的手机,售价仅4000元左右,价格真香。
核心的IC就是运放,或者LM324,LM358,通过双向可控硅来控制加热芯通断! 温度控制采用热电偶,或者热敏电阻;电源采用220VAC直接RC降压。 成本比较低廉,损坏之后可以参考此电路进行维修!… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 74HC595驱动两位数码管74HC595驱动两位数码管 … 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:39 编辑 各位高手帮忙指点一下,按照下图中的cxa1238芯片的22脚接的本振,可是怎么调频率总是680k左右,我的载频是35M,所以本振应该是在45M左右,可是怎么调可调电容,它频率总不变啊!!!!找也没找出原因 ...… 查看全部问答> |
BGA焊接,你也是高手 BGA的焊接,对DIY爱好者始终是个难题,很多人对它望而却步。手工焊接时,如果第一次没有成功,很可能将它这个芯片丢弃,实在可惜。我们可以研究一下工厂里对它的焊接过程,找一找手工焊接的方法。 本帖的目的 ...… 查看全部问答> |
【TIVA C Launchpad 学习笔记六】定时器四种模式:单次计时,周期计时,数捕获,计时捕获 模式一&模式二:单次计时&周期计时/******************************************* 开发坏境:CCSv5.4 开发板:TIVA C Launchpad(TM4C123GH6PM) 程序功能:16位定时器,单次定时模式和周期性定时模式 程序说明: 编程者:Linchpin *************** ...… 查看全部问答> |
请教各位兄弟姐妹,我用STM32F103ZET6+ENC28J60学习LWIP,当用TCP服务器模式时,通信正常,用TCP客户端模式时,能ping通,但是连接不上,请各位帮忙想想是什么问题,以下是主要代码。 int main(void) { ...… 查看全部问答> |
