今天是:2025年02月04日(星期二)
2020年02月04日 | ARM 汇编器对C的扩展
2020-02-04 来源:eefocus
__swi void ledtest(); //:声明 edtest 是个软中断。
__asm 内嵌汇编 //:通常在C程序里面需要嵌入汇编代码,这是就可以用__asm关键字来指示编译器下面的代码是用汇编语言来写的,
__inline 定义内联函数 //:就像在C语言中用define定义宏一样,用__inline关键字定义的函数在调用的地方被展开,这主要就是为了解决频繁的函数调用开销过大的问题,如果用__inline关键字定义的函数过大,每个调用函数的地方都会将其展开,这样的话在一定程度上也增加代码量,所以说一般用__inline 定义的函数代码量并不是很大。
由于在C语言中无法直接访问COSR, 因此需要通过嵌入式汇编语言来将CPSR 中I位清零,此外,访问CPSR 还需要专门的程序状态寄存器访问MSR MRS 来实现。
用如下代码实现开中断:
__inline void irq_enable(void) //用关键字__inline 声明内联函数irq_enable()
int val; //定义临时变量保存CPSR 的值
__asm //关键字告诉编译器下面的代码是用汇编语言写的
mrs val,cpsr //用mrs指令将程序状态寄存器cpsr中的值读入到val
bic val,val,#0x80 //用BIC指令将val中第7位(I位)清0
msr cpsr_c,val //用MSR指令将val 的值写入到cpsr 此时I位已经清零 即开中断。
下面的函数实现的是关中断:
__inline void irq_disable(void) //用关键字__inline 声明内联函数irq_enable()
orr val,val,#0x80 //用BIC指令将val中第7位(I位)清0
你知道你的简历里哪些词语会在不经意间惹恼招聘者吗? 动词列表是简历编写指南里保留的项目,调查还发现:简历里尽可能的堆满动词、形容词和副词的求职成功率更高。几乎所有的人事经理都喜欢选择有效的字句,而不是花样繁多的词藻的简历。 ...… 查看全部问答> |
wince加了wifi组件,同时里面有wifi的驱动和注册表 但插入wifi模块时候为什么不能够弹出登录框 dnw也没有打印出wifi加载的信息 想问一下 这个现象是不是与定制explore的时候有关呢? 由于需要,将系统的部分功能裁减了,比如说将\"任务栏\"去 ...… 查看全部问答> |
FATAL ERROR - InitDetectCPU Failed Debug Serial Init SysInit: GDTBase=8103d0e8 IDTBase=8105e860 KData=81065800 Windows CE Kernel for i486 Built on Jun 24 2004 at 18:23:42 g_pPageDir = 81066000 &nb ...… 查看全部问答> |
M4开发板(14):硬件问题,关于Hanker开发板的VREF! 这几天又重新玩起了ADC采样功能,在测试AD采样加速度传感器的时候,我发现了问题,这个问题早在 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=330464这个帖子里,我就发现了,那就是AD采样的值不准确!!那个测倾角的程序,本来使用的那个MSP-E ...… 查看全部问答> |
