今天是:2025年02月04日(星期二)
2020年02月04日 | ARM的两种启动方式 (NAND FLASH. NOR FLASH)
2020-02-04 来源:eefocus
为什么会有两种启动方式?
这就是有两种FLASH 的不同特点决定的。
NAND FLASH 容量大,存储的单位比特数据的成本要低很多,但是要按照特定的时序对NAND FLASH 进行读写,因此CPU 无法对NAND FLASH 的数据进行直接寻址,CPU 对NAND FLASH 中数据的读写是通过专门的 nand flash控制器进行的,因此 NAND FLASH 更适合于存储数据。
NOR FLASH 容量小,速度快,对NOR FLASH 进行读写时,输入地址,然后给出读写信号即可从数据总线上得到数据,但是价格要比NAND FLASH 高因此适合做程序存储器。
综上所述,NOR FLASH 可以直接连接到arm 的总线上,但是DAND FLASH 需要通过NAND FLASH 控制器与S3S2440相连接。
上一篇:ARM 汇编器对C的扩展
下一篇:ARM 之LCD和LCD控制器
各位前辈: 小女子现在手上有一个任务:使用lpc2136 ARM7芯片加扩展卡DTL800,在uC/OS-II操作系统上设计一款CDMA DTU, 实现AT指令操作,比如短信,语音,拨号上网等方式,用的是2.5G的 全名是:CDMA低速上网卡。 &nbs ...… 查看全部问答> |
驱动开发头文件,很简单的问题, 请赐教. 我现在正在学习一个关于步进电机的嵌入式驱动开发的C程序.这个程序的头文件不同一般的c语言.初学.请赐教一二. #include #include #include #include #include #include #include #include #includ ...… 查看全部问答> |
同时对2节镍氢电池进行并行充电。电源电路输出最大功率5W。当单节电池电压大于1.3V时停止充电,并指示充电完成。当充电电池短路时具有短路保护功能。 电池充电分为3阶段,第一阶段电池电压0.9V-1V时,充电电流控制在300mA,第二阶段电池电压在1V-1 ...… 查看全部问答> |
GSM模块采用SIM900A,对外提供SMA接口,耳机(带mic耳机)和扬声器接口,板载mic,串口可连接到MCU或者引出供网友DIY,SIM卡座 MCU选用LPC176X(或者其他?) 电源:LM2596S-ADJ 提供4.0V电压; TC1262-3.3VDB 提供3.3V电压 按键:1 ...… 查看全部问答> |
2014年湖南省大学生电子设计竞赛 公开赛题 四旋翼自主飞行器(A) 一.任务 设计并制作一个四旋翼自主飞行器,能够在规定的测试场地完成规定的测试内容.所设计的四旋翼飞行器带防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定为:长度≤50cm,宽度≤ ...… 查看全部问答> |
