今天是:2025年02月04日(星期二)
2020年02月04日 | PIC单片机之温度采集
2020-02-04 来源:eefocus
大家好, 通过前一期的学习, 我们已经对ICD2 仿真烧写器和增强型PIC 实验板的使用方法及学习方式有所了解与熟悉,学会了如何用单片机来控制发光管、继电器、蜂鸣器、按键、数码管、RS232 串口、步进电机等资源,体会到了学习板的易用性与易学性,看了前几期实例,当你实验成功后一定很兴奋,很有成就感吧!现在我们就趁热打铁,再向上跨一步,一起来学习一下DS18B20 数字温度传感器的工作原理及使用方法,这样我们用单片机来读取温度数值,可以做出很多温控方面的小产品来,如温度计,温度控制继电器的应用系统。
一、 单总线温度传感器DS18B20简介
DS18B20 是DALLAS 公司生产的单总线式数字温度传感器,它具有微型化、低功耗、高性能、搞干扰能力强、易配处理器等优点,特别适用于构成多点温度测控系统,可直接将温度转化成串行数字信号(提供9 位二进制数字)给单片机处理,且在同一总线上可以挂接多个传感器芯片。它具有3 引脚TO - 92 小体积封装形式,温度测量范围为- 55℃~+ 125℃,其工作电源既可在远端引入,也可采用寄生电源方式产生,多个DS18B20 可以并联到3 根或2 根线上,CPU只需一根端口线就能与多个DS18B20 通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。以上特点使DS18B20 非常适用于远距离多点温度检测系统。
二、 DS18B20外形、引脚及时序
外形及引脚如图1 所示。
图1 管脚排列图
在TO-92 和SO-8 的封装中引脚有所不同,具体差别请查阅有关手册,在TO-92 封装中引脚分配如下:
1(GND):地
2(DQ):单总线数据输入输出引脚
3(VDD):可选的电源引脚(在某些应用场合可以不接)
单总线有一个主机,能够控制一个或多个从机设备。主机可以是微处理器,从机可以是单总线器件,它们之间的数据交换只通过一条信号线。
当只有一个从机设备时,系统可按单节点系统操作;当有多个从设备时,系统则按多节点系统操作。主机或从机通过一个漏极开路或三态端口连接到这个数据线,以允许设备在不发送数据时能够释放总线,而让其它设备使用总线,其内部等效电路图如图2 所示。单总线通常要求接一个约为4.7K 左右的上拉电阻,这样,当总线空闲时,其状态为高电平。主机和从机之间的通信可以通过三个步骤完成,分别是初始化单总线器件、识别单总线器件、数据交换。由于它们是主从结构,只有主机呼号从机时,从机才能应答,因此主机访问单总线器件时都必须严格遵循单总线命令序列。如果出现序列混乱,单总线器件将不响应主机。
图2 内部等效电路图
所有单总线器件的读、写时序至少需要60μS,且每两个独立的时序间至少需要1μS的恢复时间。在写时序中,主机将在拉低总线15μS 之内释放总线,并向单总线器件写“1”;如果主机拉低总线后能保持至少60μS 的低电平,则向总线器件写“0”。单总线器件仅在主机发出读时序时才向主机传输数据,所以,当主机向单总线器件发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便单总线器件能传输数据。
三、DS18B20工作过程
DS18B20 内部的“低温度系数振荡器”频率随温度变小,振荡信号送计数器1,“高温度系数振荡器”振荡频率随温度变化,振荡信号送计数器2。两者的计数差与温度成正比。DS18B20内部的温度寄存器中的温度值以9 位数据格式表示,最高位为符号位,其余8 位以二进制补码形式表示温度值。测温结束时,这9 位数据转存到暂存存储器的前两个字节中,符号位占用第一字节,8 位温度数据占据第二字节。但因符号位扩展成高8 位,所以最后以16 位补码形式读出。
DS18B20 内部的比较器以四舍五入的量化方式确定温度寄存器的最低有效位。四舍五入最大量化误差为±1/2LSB,即0.25℃。
而一般模拟量输出的温度传感器我们还需要加上一个AD 模数转换电路才可以将数据传给单片机,但是DS18B20 的输出口可以直接和单片机I/O 口相连,我们只需要操作单片机的一个I/O 口,就可以获得温度值了,使用更加简单、方便。
现在,我们来一起看一个数字温度通过数码管显示的例子,通过一个实例,相信会给大家带来一个感性的认识。
四、温度采集应用实例
首先,我们来看一下增强型PIC 实验板上的DS18B20 温度传感器的接口电路,因为我们需要将软件和硬件相结合进行考虑如何来编程,完成该实验的硬件原理图如图3 所示,J5 为实验板上温度传感器的接口,传感器输出的数据与单片机的RD5 口相连,七段数码管D5、D7、D8组成了显示单元,字形码的数据通过RC 口送入,各数码管的显示片选信号分别不同的RA 口进行控制。
图3 硬件原理图
对于单片机软件的编程,我们使用MPLabIDE 软件来进行C 语言编程,它是我们的编程环境,同时我们可以通过使用ICD2 仿真烧写器和增强型PIC 实验板连接进行程序的仿真调试和烧写步骤,具体的操作步骤,我们已经在前几期做了详细的说明和介绍,在此就不再重复说明,读者朋友可以参阅以前的文章或直接登陆我们的网站查看资料。现在我们可以输入程序代码进行调试了,我们在MPLab IDE 软件中新建工程,加入源程序代码,同时进行芯片型号的选择和配置位的设置,我们实验所用的芯片型号为PIC16F877A。编写的程序代码如下:
#include #define uch unsigned char // 宏定义 # define DQ RD5 // 端口定义 # define DQ_DIR TRISD5 // 端口定义 # define DQ_HIGH() DQ_DIR =1 # define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0 // 设置数据口为输出 // 变量定义 unsigned char TLV=0; // 采集到的温度高8 位 unsigned char THV=0; // 采集到的温度低8 位 unsigned char TZ=0; // 转换后的温度值整数部分 unsigned char TX=0; // 转换后的温度值小数部分 unsigned int wd; // 转换后的温度值BCD 码形式 unsigned char shi; // 整数十位 unsigned char ge; // 整数个位 unsigned char shifen; // 十分位 unsigned char baifen; // 百分位 unsigned char table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; // 共阴LED 段码表 0-9 的显示代码 void delay(char x,char y) // 函数功能: 数码管延时子程序 { char z; do{ z=y; do{;}while(--z); }while(--x); } void display() // 函数功能: 数码管显示子程序 { TRISA=0X00; // 设置A 口全为输出 PORTC=table[shi]; // 显示整数十位 PORTA=0xEF; delay(10,70); PORTC=table[ge]&0x7F; // 显示整数个位,并 点亮小数点 PORTA=0xDF; delay(10,70); PORTC=table[shifen]; // 显示小数十分位 PORTA=0xFB; delay(10,70); PORTC=table[baifen]; // 显示小数百分位 } void init() // 函数功能: 系统初始化函数 { ADCON1=0x07; // 设置A 口为普通数字口 TRISA=0x00; // 设置A 口方向为输出 TRISD=0x00; // 设置D 口方向为输出 TRISC=0x00; PORTD=0xff; } reset(void) // 复位DS18B20 函数函数 { char presence=1; while(presence) { DQ_LOW() ; // 主机拉至低电平 delay(2,70); // 延时503us DQ_HIGH(); // 释放总线等电阻拉高总线, 并保持15~60us delay(2,8); // 延时70us if(DQ==1) presence=1; // 没有接收到应答信号,继续复位 else presence=0; // 接收到应答信号 delay(2,60); // 延时430us } } void write_byte(uch val) // 写18b20 写字节函数函数 { uch i; uch temp; for(i=8;i>0;i--) { temp=val&0x01; // 最低位移出 DQ_LOW(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); // 从高拉至低电平, 产生写时间隙 if(temp==1) DQ_HIGH(); // 如果写1, 拉高电平 delay(2,7); // 延时63us DQ_HIGH(); NOP(); NOP(); val=val》1; // 右移一位 } } uch read_byte(void) // 函数功能:18b20 读字节函数函数 { uch i; uch value=0; // 读出温度 static bit j; for(i=8;i>0;i--) { value》=1; DQ_LOW(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); //6us DQ_HIGH(); // 拉至高电平 NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); //4us j=DQ; if(j) value|=0x80; delay(2,7); //63us } return(value); } void get_temp() // 函数功能: 启动温度转换函数函数 { int i; DQ_HIGH(); reset(); // 复位等待从机应答 write_byte(0xCC); // 忽略ROM 匹配 write_byte(0x44); // 发送温度转化命令 for(i=20;i>0;i--) { display(); // 调用多次显示函数,确保温度转换完成所需要的时间 } reset(); // 再次复位,等待从机应答 write_byte(0xCC); // 忽略ROM 匹配 write_byte(0xBE); // 发送读温度命令 TLV=read_byte(); // 读出温度低8 位 THV=read_byte(); // 读出温度高8 位 DQ_HIGH(); // 释放总线 TZ=(TLV》4)|(THV《4)&0x3f; // 温度整数部分 TX=TLV《4; // 温度小数部分 if(TZ>100) TZ/100; // 不显示百位 ge=TZ%10; // 整数部分个位 shi=TZ/10; // 整数十位 wd=0; if (TX & 0x80) wd=wd+5000; if (TX & 0x40) wd=wd+2500; if (TX & 0x20) wd=wd+1250; if (TX & 0x10) wd=wd+625; // 以上4 条指令把小数部分转换为BCD 码形式 shifen=wd/1000; // 十分位 baifen=(wd%1000)/100; // 百分位 NOP(); } void main() // 主函数 { init(); // 调用系统初始化函数 while(1) { get_temp(); // 调用温度转换函数 display(); // 调用结果显示函数 } } 编好程序后,读者朋友可以先将DS18B20温度传感器插上实验板,如图4 所示,然后将编译好的HEX 通过ICD2 仿真烧写器烧入单片机芯片,上电运行。 图4 DS18B20 插在增强型PIC 实验板上的样子 前面,我们输入了这么长一段程序后,作为初学者的读者一定对有些语句会有点疑问,程序中的关键语句和函数,请看程序中的注释部份,相信很多常用的函数,在前几期的教程中大家已经见过,不再陌生,这次的实例中,最主要的是温度转换函数,读者朋友可以将DS18B20 的数据手册和源程序相结合来进行分析,由于文章篇幅有限,我们在此不再延伸,如果在学习中碰到问题也可以登陆我们的网站进行交流。
上一篇:PIC单片机之步进电机
下一篇:PIC单片机之数码管
我急需高手解决这个问题!本人大二!想做这个东西送给女朋友!跪求啊!最好是有源代码和电路图啊!跪求哦!跪求哦!我急需高手解决这个问题!本人大二!想做这个东西送给女朋友!跪求啊!最好是有源代码和电路图啊!跪求哦!跪求哦!… 查看全部问答> |
高手快进啊,DM9000网口芯片的内部物理层回环测试没有调通是什么原因啊?网口驱动方面的 目前在做DM9000网口芯片的驱动,该芯片集成了MAC层和PHY层,它一端连接DSP,一端由网线联入PC机的终端,现已完成了芯片的初始化,和MAC层的回环接收(数据的自发自收),但是在调内部物理层的回环测设时,却怎么也调不通,我已经通过DSP给网口芯片 ...… 查看全部问答> |
急求:北京 C++/C# 日文项目 (日语能读,英语能写) 月给8K (高分帮顶) 日文项目:C++/C#均可 2年以上开发经验 外语要求:能读懂式样书,读懂日文技术文章。 英文要求:日常email通信 月薪给予:6K~8K,亦可面谈 工作地点:微软 联系方式:dexin.yang@hisoft.com … 查看全部问答> |
菜鸟提问:如何用应用程序修改WINCE的DEFAULT LANGUAGE 如何用应用程序修改WINCE的DEFAULT LANGUAGE呢? 我写了程序如下: unsigned short SLANGID = MAKELANGID(LANG_CHINESE,SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED); wprintf(L\"langid = %d,slangid = ...… 查看全部问答> |
IAR WorkBench怎么生成可烧的.hex文件?[求助] IAR WorkBench怎么生成可烧的.hex文件? 我用 XELTEX的3000U 烧片子,在IAR WorkBench里找不到可以烧录的选择?那位告知一下, 万分感谢! 是不是需要用其他软件来做?IAR WorkBench只能来调试 或者用jatg口来输入编译完的程序???… 查看全部问答> |
1. C64x+网络培训(三) 简介:TMS320C64x+网络课程3——硬件系统的特性,其中包括:硬件中断和异常, 低功耗, 内存保护,安全性。此网络培训针对C64x+,每次一个专题,由DSP高性能部门技术支持工程师为您全程指导 ...… 查看全部问答> |
