今天是:2025年02月05日(星期三)
2020年02月05日 | 单片机通过PCF8574T模块驱动程序 1602/2004LCD
2020-02-05 来源:51hei
单片机通过 PCF8574T 模块驱动 1602/2004 LCD,有需要的朋友看看。//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#include
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//#define L1 0x80 // 第一行写入地址
//#define L2 0xc0 // 第二行写入地址
sbit SCL = P2^0;
sbit SDA = P2^1;
//char ADDR = 0x4E; // PCF8574 T 模块的地址码
char ADDR = 0x7e; // PCF8574 AT 模块的地址码
//***************************** 延时 y ms ***********************************************
void delay1(int y) //
while(y--)
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=142;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
//******************************** IIC 串口开始 ********************************************
void IIC_start(void)
SDA=1;
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
//********************************** IIC 串口写1个字节 ******************************************
void IIC_writeByte(char temp)
char i;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=(bit)(temp & 0x80) ; // 根据规定1602的数据最高位必须为 1
temp <<=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(SDA);
_nop_();
SCL=0;
//******************************** 1602写命令 ********************************************
void LCD_write_command(char comm)
char tmp;
IIC_start(); // 串口开始
IIC_writeByte(ADDR); // 先选PCF 8574T 的地址 (应该是相当于选中的意思吧)
tmp = comm & 0xF0; // 与0xf0 应该是取第四位的意思吧
tmp |= 0x0C; //保留高4位为指令的高四位,低四位为 RS = 0, RW = 0, EN = 1
IIC_writeByte(tmp); //从串口送出
delay1(20);
tmp &= 0xFB; //Make EN = 0
IIC_writeByte(tmp);
tmp = (comm & 0x0F) << 4 ; //将指令的低四位 送到高位置保存
tmp |= 0x0C; //RS = 0, RW = 0, EN = 1
IIC_writeByte(tmp);
delay1(20);
tmp &= 0xFB; // Make EN = 0
IIC_writeByte(tmp);
//******************************** 1602写数据 ********************************************
void LCD_write_data(char data1)
char tmp;
IIC_start();
tmp = data1 & 0xF0;
tmp |= 0x0D; //RS = 0, RW = 0, EN = 1
IIC_writeByte(tmp);
delay1(20);
IIC_writeByte(tmp);
tmp = (data1 & 0x0F) << 4 ;
IIC_writeByte(tmp);
delay1(20);
tmp &= 0xFB ; // Make EN = 0
IIC_writeByte(tmp);
//******************************** 1602初始化 ********************************************
void Init_Lcd(void)
LCD_write_command(0x33); //将8位总线转为4位总线
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x32); //
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x28); // 4位数据线,显示2行,5*7点阵字符 !如果是0x38 则为8位数据线,显示2行,5*7点阵字符
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x0C); // 开显示,关闭光标,不闪烁
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x06); // 设定输入方式,增量不位移
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x01); // 清屏
delay1(50) ;
//*************************************** 在指定位置显示字符串 *************************************
void Write_LCD(int x, int y, char *str)
char addr;
if( x < 0)
x = 0;
if(x > 15)
x = 15;
if(y<0)
y = 0;
if(y > 1)
y = 1;
addr = 0x80 + 0x40 * y + x; // Move cursor 移动光标
LCD_write_command(addr);
while (*str)
LCD_write_data(*str++);
//-------------------------------------------- 显示字符串的函数 ----------------------------------------------------
void LCD_write_word(unsigned char *s) //显示字符串的函数
while(*s>0)
LCD_write_data(*s);
s++;
//********************************* 指定位置显示一个字符*******************************************
void Print_Char (unsigned char line,unsigned char num,unsigned char date)
LCD_write_command(line+num);
LCD_write_data(date);
//按指定位置显示一个字符(针对1602液晶)-用在温度显示
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
X |= 0x80; // 算出指令码
LCD_write_command(X); //这里不检测忙信号,发送地址码
LCD_write_data(DData);
开通了自己的博客,自然要把自己的空间装饰一下。EEWORLD博客给您提供了快速美化空间的方法。 1)登录空间之后,点击导航栏右侧的“设置”,如下图所示 2)进入设置界面,点击“主页风格”如下所示,可以选择一款您喜欢的页面风格,点 ...… 查看全部问答> |
EEWORLD第六届,也就是8月社区明星人物终于评出来了, 经过了soso、小志、小娜的努力工作 ,查看了了大量数据,明星人物们终于火热登场啦! 本月优秀工程师(依据发帖数排名): 最佳解惑奖:仙猫 最佳活跃奖:Yound 最佳贡献奖: ahshan 本 ...… 查看全部问答> |
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种: 1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之: 1)旁路 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一 ...… 查看全部问答> |
就是当ctrl+c或者切断电源的时候,系统都会发出一个信号。 像SIGHUP SIGINT 之类的 东西 可以写出一个方法获取到它吗? 我是想让系统关机的时候 用signal绑定一个倒计时函数,但是我不知道关机的信号是什么 。这个信号会不会被隐藏掉? ps:已 ...… 查看全部问答> |
求利用 51单片机 和 CMOS图像传感器 做视频采集和显示的方案 如题,CMOS传感器型号已经选择好,OV7620,摄像头模块的核心器件即OV7620,摄像头是数字视频输出16Bit或8Bit的YUV422格式数据,如果用单片机进行图像的采集,并且在PC端显示,请问一下还需要什么核心器件,最好给出一个大体的设计方案,谢谢了,这 ...… 查看全部问答> |
前段时间比较忙,没来得及分析LM3S8962串口问题。今天花了一上午时间搞定了,原来是232片子坏了,换了个新的,串口能调通了。顺便发点LM3S8962串口的资料,大家共同学习进步。 [ 本帖最后由 beyondvv 于 2010-9-25 22:27 编辑 ]… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1189441; 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 曾经在不同场合与很多安卓青探讨过一些或浅或深的知识层面问题,如今想来具备真正独立思考能力与当量知识储备的,也只有一人而己;换言之,绝大部分时候只是对 ...… 查看全部问答> |
