今天是:2025年02月05日(星期三)
正在发生
2020年02月05日 | 气体涡街流量计的工作原理及特点
2020-02-05 来源:elecfans
气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
        气体涡街流量计的工作原理及特点
其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的。
1产品应用
气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。气体涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。气体涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
气体涡街流量计产品特点:
无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
采用超低功耗单片微机技术,1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上
由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
压力损失小,量程范围宽
采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
2工作原理
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
参数及要求
测量介质: 气体、液体、蒸气
连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100
法兰连接式口径选择 100,150,200
流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3
测量精度 1.0级 1.5级
被测介质温度:常温–25℃~100℃
高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
脉冲占空比约50%,传输距离为100m
脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
材质 不锈钢, 铝合金
电源 DC24V或锂电池3.6V
防爆等级 本安型iaIIbT3-T6
防护等级 IP65 涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
涡街流量计的测量原理饱和蒸汽流量测量在80年代人们普遍采用标准孔板流量计,但从流量仪表发展状况来看,孔板流量计尽管其历史悠久、应用范围广;人们对它的研究也最充分,试验数据最完善,但用标准孔板流量计来测量饱和蒸汽流量,它仍存在一些不足之处:其一,压力损失较大;其二,导压管、三组间及连接接头容易泄漏;其三,量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。而涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1。因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使用越来越受到人们的青睐。
3产品应用
气体涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
为提高气体涡街流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了SKLUG改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。
在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。
为了使用方便,电池供电的就地显示型气体涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
4产品用途
本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
5技术参数
公称通经(mm) 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300
仪表材质 1Cr18Ni 9Ti
公称压力(Mpa) PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa
被测介质温度(℃) -40~+250℃ ;-40~+350℃
环境条件 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
精度等级 测量液体:示值的±0.5
测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5
量程比 1:10;1:15
阻力损失系数 Cd《2.6
输出信号 传感器:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V
变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号
供电电源 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选)
变送器:+24VDC
现场显示型:仪表自带3.2V锂电池
信号传输线 STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制)
传输距离 ≤500m
信号线接口 内螺纹M20×1.5
防爆等级 ExdIIBT6
防护等级 IP65
允许振动加速度 1.0g
6应用及特点
气体涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,气体涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。气体涡街流量计可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量
气体涡街流量计产品特点:
压力损失小,量程范围宽
Bellin Dynamic Systems公司的发展小趣事
在面临激烈的市场竞争时,Bellin Dynamic Systems选择与行业内的其他领军企业展开战略合作。通过与这些企业的合作,Bellin Dynamic Systems不仅获得了更多的技术资源和市场渠道,还共同推动了整个行业的发展。这种合作共赢的模式使得Bellin Dynamic Systems在竞争中保持了领先地位。
Axiohm公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Axiohm公司积极响应国家绿色发展的号召,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司投入大量资金研发环保材料和生产工艺,成功推出了一系列绿色电子产品。这些产品不仅符合环保标准,还具有良好的性能价格比,受到了消费者的广泛好评。Axiohm因此赢得了业界的赞誉和政府的支持。
光大芯业公司的发展小趣事
光大芯业微电子有限公司的创立,源于一群对电子行业充满热情的先驱者。他们看到了中国电子产业在起步阶段所面临的挑战和机遇,决定投身其中,为中国电子产业的崛起贡献自己的力量。公司的成立,不仅标志着中国电子产业的一个新起点,也展示了光大芯业对于未来技术发展的坚定信念和追求。
BRIGHT公司的发展小趣事
除了无线耳机和太阳能领域,BRIGHT公司还在健康技术领域取得了重要的突破。他们成功筹集了60万美元的资金,用于推动健康技术的持续增长和扩张。这笔资金使得BRIGHT公司能够在其成功的基础上,进一步研发和推广基于科学的认知健康解决方案。他们的产品,如40赫兹灯,无需医生处方即可普遍使用,为广大消费者提供了更加便捷和科学的健康管理方式。
Heidenhain Corp公司的发展小趣事
面对电子行业日益增长的自动化需求,海德汉公司凭借其丰富的自动化解决方案,助力多家电子企业实现了生产线的智能化升级。某大型电子制造厂采用海德汉的自动化控制系统和光栅尺技术,对生产线进行了全面改造。改造后的生产线实现了从原材料上料到成品下线的全自动化作业,大大提高了生产效率和产品质量稳定性。同时,通过集成海德汉的MES系统,实现了生产数据的实时监控和追溯,为企业的精细化管理提供了有力支持。
Connector City公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,电子行业对绿色环保的要求也越来越高。Connector City公司积极响应国家环保政策,加强了对生产过程的环保管理。公司引进了先进的环保设备和技术,减少了生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,公司还注重产品的环保性能设计,推出了多款符合环保标准的新型连接器产品。通过坚持绿色环保和可持续发展理念,公司赢得了社会的广泛赞誉和支持。
这五个故事仅是对Connector City公司可能发展路径的一种虚构描述,实际情况可能因市场变化、公司策略调整等多种因素而有所不同。在实际发展中,公司需要根据自身情况和市场环境做出灵活的调整和决策。
如何识别液晶电视面板及分辨率
对于液晶电视而言,最为重要的就是液晶面板了,在液晶电视中,液晶面板占据了成本的80%左右,并且面板的优劣对于液晶电视的显示品质有着很大影响,选择液晶电视在某种程度上就是选择液晶面板。当然,液晶电视作为家电厂商提供的整机产品,对于消费 ...…
如何正确使用电烙铁
焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。 1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。 2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。 3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是 ...…
炬力招聘analogdesignengineer笔试题目
炬力招聘analogdesignengineer笔试题目…
JDB-80(225)A型电动机综合保护器?
在下想请教一下JDB-80(225)-A型电机综保的原理  或者电路图? 麻烦下各位  谢谢了 …
PIC单片机书籍下载---共8本
首先恭祝各位新年好!! 近来学习了一下PIC单片机,学习过程中在网上搜了一些pic单片机的资料,不敢独享,现拿出来与大家一起分享,其中有些书可能已经在论坛发过,请大家酌情下载,呵呵 PIC单片机实用教程:基础篇 本书以介绍PIC16F87X型号单片 ...…
仿真软件咨询
有没有人知道FPGA/CPLD怎么硬件仿真啊,就是用MAX+plush2编程生成.pof/.sof的文件,然后在用软件硬件仿真,大家知道有这样的软件吗…
浙江森尚光电科技招聘LED灯具设计师外销员
浙江森尚光电科技招聘LED灯具设计师外销员 宁波高新区浙江森尚光电科技股份有限公司是一家高科技、投资大的新型企业集团,公司正在招聘LED灯具设计师(电子、光学、结构、品管)以及外销员、采购员。欢迎有志LED灯具行业发展的青年工程师与森尚一 ...…
怎样用SQLCE3.0创建一个数据文件?
书上写:在PDA上,通过isqlw30工具建立一个数据文件****.sdf。 可我打开这个工具后,没办法创建,点连接数据库后,让选择数据文件,可以点创建按钮,但点了后,还是让选择一个已经存在的.sdf文件。…
Wince60的EBOOT下载大于32MB的NK。BIN文件老是报非法的IMAGE TYPE,为什么?有没人追踪过EBOOT?给个解释啊!我把NKLEN放大还是
Wince60的EBOOT下载大于32MB的NK。BIN文件老是报非法的IMAGE TYPE,为什么?有没人追踪过EBOOT?给个解释啊!我把NKLEN放大还是不行!…
转:公布一个ARM免费实战项目的活动
公布一个ARM免费实战项目开发计划 ARM免费实战:Mp3播放器项目开发计划 (重新使用基于ARM的STM32完整实现) 从0到软硬件精通的实战项目技术方案已经完成,分工正式开始了,要参与的赶快啊   产品做出来后,论坛有详细充足的细节资料 ...…
