今天是:2025年02月07日(星期五)
2020年02月07日 | 可拆卸式流量计的原理及设计
2020-02-07 来源:elecfans
内容说明
本实用新型涉及流体计量工具领域,尤其涉及一种计量表可拆卸式的流量计。
发明背景
计量是工业生产的眼睛。流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
市场上传统的叶轮式流量计,通常包括流量腔和计量表,流量腔内设置有叶轮,通过流体带动叶轮转动,进而叶轮带动计数表内的部件传动计数。当计量表损坏或者叶轮卡住时,需要进行流量腔与计量表的拆换或维修,而在再次安装流量表的时候,由于安装口部的变形或生锈,常常会出现于之前的流量腔的安装困难和泄漏,这为施工带来了困难。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种流体管和计量表之间拆装方便且使用稳定的流量计。
为实现上述目的,通过以下技术手段实现:一种可拆卸式流量计,包括流体管,所述流体管的管段带有一安装敞口,该敞口安装有计量表,所述计量表包括穿入所述敞口的表壳和设置在表壳上缘口的第一法兰,所述敞口的端部设置有第二法兰,且第二法兰的端面处设置有密封圈,所述计量表通过第一法兰和第二法兰可拆卸连接。
进一步优化为:所述敞口的内壁镀覆有防锈润滑层,所述防锈润滑层包括依次由敞口内壁向外镀覆的水性环氧-丙烯酸防绣涂料层和石墨层。所述表壳与敞口内壁之间的单边配合间隙为0 .05-0 .15mm。所述流体管的进流端设置有文丘里管段,所述敞口位于文丘里管段的后方,所述计量表的下方设置有悬轮,且当计量表安装于敞口之后所述悬轮处于文丘里管段的上坡延长线处。所述悬轮的外轮廓呈一倒锥形,该悬轮的叶片呈直角三角形且斜边朝向旋转中心的外侧。所述悬轮的旋转中心轴延长线位于文丘里管段的下坡端底部,且相对文丘里管段下坡段的悬轮叶片斜边与文丘里管段下坡段的斜度一致。所述悬轮悬挂于设置在计量表下方的转轴处,且转轴与悬轮的两端之间设置有轴承。
本实用新型与现有技术相比的优点在于:当需要安装流量表的时候,通过表壳对准流体管的敞口,使得表壳顺着敞口的内壁装入,并且由于在敞口内壁处设置有防锈耐磨层,在安装表壳的时候更加顺畅,且使用一段时间之后该敞口的内壁也不会轻易生锈,并且表壳以伸入式的接装方式,能够减少表壳在使用过程中的晃动,提高工作稳定性;接着在敞口口部设置的第二法兰处带有密封圈,使得表壳的第一法兰与敞口的第二法兰连接之后形成良好的密封性,最后通过螺钉连接固定,拆装方便,使用效果良好;且将悬轮设置成倒锥形,当悬轮转动的时候,将产生一股类似涡流的向下旋向力,液体中的杂质将向文丘里管段的下坡处运动,并且受到该下坡处的坡度影响,杂质在向下运动过程中液体的流速快压强小,而文丘里管段的下坡处由于是液体流动的背面,液体在该处流速慢压强大,杂质会被自然的推向流体管的出流口,减小了浑浊液体中的杂质在流体管中堆积的风险,且减小了杂质悬挂、缠绕在悬轮上的概率,保证了悬轮的旋转灵活性,减少了悬轮损坏失灵的概率,减少拆装计量表的次数;最后在悬轮与转轴之间设置有轴承,从而减小悬轮的旋转摩擦系数,进一步的减少了悬轮损坏的概率,减少了拆装的次数。
上一篇:电磁流量计校准装置的原理及设计
下一篇:湿蒸汽流量计量装置的原理及设计
中外合资企业急聘电子工程师!要求:熟悉电路板设计制作,微处理器及PLC,懂磁致伸缩及耦合原理及HART通讯,有ISO质量管理经验,并会英文者优先! 工作地点:青岛平度 一经录用,待遇丰厚,视能力而定,性别学历不限,有出国培训机会。望希望自己 ...… 查看全部问答> |
1 引言 生化反应池在水处理过程中非常重要。需要通过调整风机的转速控制反应池中的DO值。理论上应该通过调节电动机的转速来实现,但实际上却是利用挡板阀门后者放空的方法进行调节。这种方法极大地浪费了电力资源。以美国TI公司推出的TMS320LF240 ...… 查看全部问答> |
我今天看到这么一个振荡电路。 我的理解是C4,C5,C6以及R24,25,26组成移相电路,R26,21设置了Q1的工作点,但是看不懂R22,R27,C7这一部分。 我参考http://www.ic37.com/htm_bbs_dic/2007-8/45827_233306.htm 这个帖子,依然不理解。。。:( 因为今 ...… 查看全部问答> |
第一:不要认为停留在心灵的舒适区域内是可以原谅的。 每个人都有一个舒适区域,在这个区域内是很自我的,不愿意被打扰,不愿意被push,不愿意和陌生的面孔交谈,不愿意被人指责,不愿意按照规定的时限做 ...… 查看全部问答> |
WSN / ZigBee 开源协议栈 1. msstatePAN http://www.ece.msstate.edu/~reese/msstatePAN/ Last Updated: Mar 6, 2007 较为简单,容易上手。附带一个较为详细说明文档。整个协 ...… 查看全部问答> |
问题是这样的, 第一种情况:我在EVC下编译了一个test程序,如果我在test工程设置下Project Settings->Link下的Project Options里面最后一行是THUMB的时候,编译出来的test.exe运行在ARM开发板上的时候出现一个提示框,上面写着:找不到“test”( ...… 查看全部问答> |
最近在学习TI系列DSP的驱动书写,是在DSP/BIOS下的驱动,现在看的代码是视频驱动,可是我对中间提到的回调函数很不理解。 在驱动中使用mdCreateChan创建一个通道,然后这个函数有一个参数是IOM_TiomCallback类型的函 ...… 查看全部问答> |
