今天是:2025年02月08日(星期六)
正在发生
2020年02月08日 | AVR单片机性能简介
2020-02-08 来源:eefocus
什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机?
AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点:
1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;
2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;
3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);
4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作;
5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;
6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。
目前支持AVR单片机编译器的语言主要有汇编语言、C语言、BASIC语言等。其中C编译器主要有CodeVisionAVR、AVRGCC、IAR、ICCAVR等,C语言编译器由于它具有功能强大、 运用灵活、代码小、运行速度快等先天性的优点,使得它在专业程序设计上具有不可代替的地位。
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。
AVR的主要特性
高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。
早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。
AVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中(指令集中占大多数的单周期指令都是如此),取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,故可高速执行指令。当然这种速度上的升跃,是以高可靠性为其后盾的。
AVR单片机硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑)。提高了指令执行速度(1Mips/MHz),克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。故AVR单片机在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。
AVR单片机内嵌高质量的Flash程序存储器,擦写方便,支持ISP和IAP,便于产品的调试、开发、生产、更新。内嵌长寿命的EEProm可长期保存关键数据,避免断电丢失。片内大容量的RAM不仅能满足一般场合的使用,同时也更有效的支持使用高级语言开发系统程序,并可像MCS-51单片机那样扩展外部 RAM。
AVR单片机的I/O线全部带可设置的上拉电阻、可单独设定为输入/输出、可设定(初始)高阻输入、驱动能力强(可省去功率驱动器件)等特性,使的得I/O口资源灵活、功能强大、可充分利用。
AVR单片机片内具备多种独立的时钟分频器,分别供URAT、I2C、SPI使用。其中与8/16位定时器配合的具有多达10 位的预分频器,可通过软件设定分频系数提供多种档次的定时时间。AVR单片机独有的“以定时器/计数器(单)双向计数形成三角波,再与输出比较匹配寄存器配合,生成占空比可变、频率可变、相位可变方波的设计方法(即脉宽调制输出PWM)”更是令人耳目一新。
增强性的高速同/异步串口,具有硬件产生校验码、硬件检测和校验侦错、两级接收缓冲、波特率自动调整定位(接收时)、屏蔽数据帧等功能,提高了通信的可靠性,方便程序编写,更便于组成分布式网络和实现多机通信系统的复杂应用,串口功能大大超过MCS-51/96单片机的串口,加之AVR单片机高速,中断服务时间短,故可实现高波特率通讯。
面向字节的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI与I2C接口兼容,具备ACK信号硬件发送与识别、地址识别、总线仲裁等功能,能实现主/从机的收/发全部4种组合的多机通信。SPI支持主/从机等4种组合的多机通信。
AVR单片机有自动上电复位电路、独立的看门狗电路、低电压检测电路BOD,多个复位源(自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位),可设置的启动后延时运行程序,增强了嵌入式系统的可靠性。
AVR单片机具有多种省电休眠模式,且可宽电压运行(5-2.7V),抗干扰能力强,可降低一般8位机中的软件抗干扰设计工作量和硬件的使用量。 AVR单片机技术体现了单片机集多种器件(包括FLASH程序存储器、看门狗、EEPROM、同/异步串行口、TWI、SPI、A/D模数转换器、定时器/计数器等)和多种功能(增强可靠性的复位系统、降低功耗抗干扰的休眠模式、品种多门类全的中断系统、具输入捕获和比较匹配输出等多样化功能的定时器/计数器、具替换功能的I/O端口…… )于一身,充分体现了单片机技术的从“片自为战”向“片上系统SoC”过渡的发展方向。
综上所述,AVR单片机博采众长,又具独特技术,不愧为8位机中的佼佼者。
AVR系列单片机的选型
AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机有3个档次:
低档Tiny系列AVR单片机: 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;
中档AT90S系列AVR 单片机: 主要有AT90S1200/2313/8515/8535等; (正在淘汰或转型到Mega中)
高档ATmega系列AVR单片机: 主要有ATmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。
FWBELL公司的发展小趣事
随着电池温度的降低,充电器会再次检测温度并恢复快速充电模式,形成闭环控制。
GMT(致新科技)公司的发展小趣事
如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试重置收音机到出厂设置。这通常可以通过收音机的菜单或设置界面中的“重置”选项来实现。
昆泰(CHRONTEL)公司的发展小趣事
多年来,昆泰始终秉持着创新的理念,不断推动其在CRO领域的技术突破和业务创新。通过与全球各地的药企、科研机构合作,昆泰在药物研发、临床试验等领域取得了多项重要成果。展望未来,昆泰将继续坚持创新驱动的发展战略,为全球医药行业的发展做出更大的贡献。
成都芯进(CrossChip)公司的发展小趣事
作为一家立志于立足中国、服务全球的电子企业,成都芯进电子始终保持着开放的国际视野。他们积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。同时,公司也在全球范围内拓展业务,希望将更多优质的电子产品推向国际市场,为全球消费者带来更好的使用体验。
请注意,以上故事是基于参考文章内容的合理扩展和虚构,具体细节可能与实际情况存在差异。
Anatech Electronics Inc公司的发展小趣事
2023年6月,成都芯进电子宣布完成超1亿元A轮融资。这一轮融资的成功,不仅为公司的发展提供了充足的资金保障,也吸引了更多知名产业机构和投资基金的关注。公司借此机会扩大了研发团队和生产规模,进一步提升了产品的研发和生产能力。
Eastman Kodak Company公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着数码技术的迅速崛起,传统摄影市场遭受了巨大的冲击。面对这一挑战,伊士曼柯达公司开始尝试向数码领域转型。然而,由于公司在数码技术方面的积累相对较少,转型过程并不顺利。尽管如此,柯达仍然坚持创新,不断推出新的数码产品,以应对市场的变化。同时,公司还加强了与数码技术公司的合作,共同研发新产品,以提高市场竞争力。
有没有纯数字的精确测量信号时间间隔的方法?
十个ns左右的误差范围啊,疯了都,目前我想到两个方法,一个是精确扩展计数时间,一个是多测几次,牺牲测量速度,不好弄…
HI-TECH C V9.70 和谐文件
HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.70 已经测试过,破解成功! 1,先安装HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.70  安装路径为默认路径 \"C 盘下\" 激活PICC 45天试用版! 2,破解,先写入注册文件,运行破解文件, ...…
DDRAW程序问题,在全屏方式下,用创建程序的方式打开一个程序后,程序的界面显示不出来,LCD上显示的还是DDRAW的画面
请问如何解决这个问题 // // Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved. // // // Use of this source code is subject to the terms of the Microsoft end-user // license agreement (EULA) under which you l ...…
求助 :最近学习uc/os-ii 用的任哲写的《嵌入式实时操作系统uc/os-ii原理及应用》编译无法通过
最近学习uc/os-ii  用的任哲写的《嵌入式实时操作系统uc/os-ii原理及应用》,把他书中的源码在网上找到了。书中是用的BORLAND C++ 3.1编译的,我用borland c v3.1 dos 界面下直接建立工程文件编译,可是搞了很久编译都无法通过,而且试了 ...…
wince usb 驱动问题
我在看wince5.0 usb从驱动源代码具体位置是:/%wince500boot%/public/common/oak/usbfn 这个文件下有3个文件夹: 1.CLASS文件: RNDIS,SERIAL, STORAGE三个文件夹 2.CONTROLLER文件: MDD,NET2280 3.UFNCLIENLIB文件 请问这三个文件都有什 ...…
求助 AT89S51与C8051F单片机有什么区别啊?(急)
   各位前辈,我是一名学生菜鸟,要用单片机做采集器,遇到了这么一个问题,AT89S51与C8051F单片机有什么区别,请各位帮忙解决,谢谢!…
有木有CH4浓度传感器啊,急求资料,帮忙呀
最还好有单片机程序代码,电路图等等,越全越好.谢谢啊 …
4-20ma转换成0-5V
各位高手,本人摸电只是懂点基本的.想请教大家个问题.传感器输出的4-20ma如何转换成0-5V.我以前一直就是用250欧电阻将4-20ma转换成1-5V,再进行A/D转换,感觉这样处理没有0-5V方便.比如4-20ma表示0-50度的温度,0V的时候就表示温度是0度,5V的时候就表示 ...…
MSP430 LaunchPad学习笔记之uart
一、摘要本应用报告介绍了如何使用Timer_A实现UART功能。该包括例子是专门为MSP430x11x家庭,但他们能适应任何MSP430家族成员纳入Timer_A。使用硬件UART的功能在Timer_A功能和软件。执行是半双工的,事件驱动,它支持的8N1波特率协议从1200到115200 ...…
求一个G2452 SPI模式传输的例程
如题,望大家帮忙,谢谢!!…
