今天是:2025年02月08日(星期六)
2020年02月08日 | 单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
2020-02-08 来源:elecfans
单片机源程序如下:
//数码管位 高位-----低位
//四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1
//上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式
//电机转速一共10档,通过按键调节转速
//电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define led P0//数码管段选 #define haha P2 sbit s1 = P1^0; sbit s2 = P1^1; sbit s3 = P3^0; sbit s4 = P3^1; sbit s5 = P3^2;//按键定义,s1正转,s2反转,s3加1,s4减1 sbit wei3 = P2^3;sbit wei2 = P2^2;sbit wei1 = P2^1;sbit wei0 = P2^0;//数码管位选定义 sbit a = P2^7;sbit b = P2^6;sbit c = P2^5;sbit d = P2^4;//脉冲信号输入端定义 uchar code tab[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//共阳数码管驱动信号0---9,不显示 uchar code time_counter[10][2]={{0xda,0x1c},{0xde,0xe4},{0xe1,0xec},{0xe5,0xd4},{0xe9,0xbc}, //9.7 ----1ms {0xed,0xa4},{0xf1,0x8c},{0xf5,0x74},{0xf9,0x5c},{0xfc,0x18}}; uchar code qudong[8]={0x80,0xc0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10,0x90}; uchar num1 = 0;//控制取励磁信号变量 uchar num2 = 8; char k=0;//加减档位控制,1为最小档 char pause=1;//暂停时保存之前的转速,开机默认1 bit flag1 = 0;//初始正转,正反转标志 uchar buf[4]={0,10,0,0};//数码管显示缓存,正转,不显示,不显示,显示1档位,高----低 //================================定时器0/1初始化函数================================ void T0_T1_init() { TMOD = 0x11;//定时器0/1均工作于方式1,16位计时方式 TH1 = time_counter[k-1][0]; TL1 = time_counter[k-1][1];//定时器1,定时10ms用于步进电机转速控制 TR1 = 0; ET1= 1;//开定时器中断 EA = 1;//开总中断 } //================================ms级延时函数======================================= void delay1m(uint x) { uint i,j; for(i=0;i } void display() { wei3=1;wei2=1;wei1=1;wei0=0;led = tab[buf[3]];delay1m(1);led=0xff; wei3=1;wei2=1;wei1=0;wei0=1;led = tab[buf[2]];delay1m(1);led=0xff; wei3=1;wei2=0;wei1=1;wei0=1;led = tab[buf[1]];delay1m(1);led=0xff; wei3=0;wei2=1;wei1=1;wei0=1;led = tab[buf[0]];delay1m(1);led=0xff; } //================================主函数============================================= void main() { T0_T1_init(); buf[1] = 10;//不显示 while(1) { display(); if(s1 == 0) { delay1m(3); if(s1 == 0) { flag1 = 0;//正转 buf[0] = 0;//最高位显示0 // haha = 0x00;//停止 } while(!s1) display(); } if(s2 == 0 ) { delay1m(3); if(s2 == 0) { flag1 = 1;//反转 buf[0] = 1;//最高位显示1 // haha = 0x00;//停止 } while(!s2) display(); } if(s3 == 0) //速度加1档 { delay1m(3); if(s3 == 0) { k++; TR1=1; if(k > 10 ) { k = 1; } buf[2]= k/10; buf[3]= k%10; } while(!s3) display(); } if(s4 == 0) //速度减1档 { delay1m(3); if(s4 == 0) { k--; TR1=1; if(k <= 0) { k = 10; } buf[2]= k/10; buf[3]= k%10; } while(!s4) display(); } if(s5==0) { delay1m(3); if(s5==0) { if(TR1==1) { pause=k; k=0; TR1=0; a=b=c=d=0; } else if(TR1==0)
WINCE5.0系统唤醒后,LCD显示屏无法恢复,请大侠们支招啦... CPU:S3C2440; BSP: PB5.0;问题是:当系统挂起后再唤醒时,LCD显示屏无法显示,呈白屏状,请教高手们,这是怎么回事呢? PS: 触摸、背光等其他驱动正常恢复了。… 查看全部问答> |
小弟第一次接触嵌入式系统,将自己的问题详细描述一下,以便各位大哥大姐多多帮忙! 我用的硬件平台是三星2440,在这套平台上嵌入了Windows CE操作系统。2440内部带有两个SPI口同外部通信,我们要做的是通过SPI接口用一块单片机给2440发送数据,同 ...… 查看全部问答> |
请大侠指点:哪里可以下到基于TCP的网络打印协议。 本人准备在嵌入系统中开发网络打印功能,在网上只找到了IPP、以及互联网的打印介绍。 谢谢!… 查看全部问答> |
[紧急求助]c51编译警告"UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL" *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: RXPNT MODULE: com.obj (COM) 找遍了网上也没能找出个究竟 keil的官方网站看了,也不在它的解释范围内 其中,变量RxPnt我已在头文件里 ...… 查看全部问答> |
目前已经有现成的模块 : 小车车体,传感器组,无线通讯模块,电机驱动模块,电池组等。 需要模块: LM3S8962评估板 手机照的 有点烂~ 补充一下吧: 其实我也木有用过 ...… 查看全部问答> |
大家好,我在做一个lcd1602显示实验,用spartan 3e 的开发板 我想用verilog写一个数组,一开始对这个数组设定初值,后面的程序中会调用 type Ram is array(0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);constant MyRamUp: ...… 查看全部问答> |
太阳能是为便携式设备供电的有吸引力的能源。一段时间以来,它一直被广泛地用于诸如计算器和航天飞机这样的应用。最近,人们正考虑把太阳能用于包括移动电话充电器这样的范围更宽广的消费电子工程应用。太阳 ...… 查看全部问答> |
