今天是:2025年02月09日(星期日)
2020年02月09日 | 简单实用的示波器测量遥控器的方法介绍
2020-02-09 来源:elecfans
等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。
当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。
在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。
①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。
②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。
③红外发射二极管开焊或者损坏,多数为开焊。
④内部电路板按键点黏性过大,需要用卫生纸擦拭干净,胶皮按键也要用清水清洗油性赃物等。
⑤455晶振损坏。
⑥电路板PCB走线折断等
以上6点故障,第5点是肉眼无法辨别的,需要用示波器来测量,看看振荡波形是否正常,正常波形为正弦波形。
接下来我们就用示波器来测量,打开示波器,把探头衰减比打到×10位置(用X10的探头),示波器的负电接遥控器线路板负电,探头的正电分别测量455晶振的两个引脚,并且给遥控器通电,同时按下任意一个按键,就可以得到波形,如果波形看不清可以调节垂直档位和时基。
测量455晶振:
测量结果波形频率接近455kHz:
以上只能证明晶振是好的,初步判断遥控器的主电路基本正常,下面要进一步确定,看看红外发射信号是否正常。
如下图所示的遥控器电路板上的红外发射二极管,探头正极与二极管负极接通,负极与遥控器电路板负极接通,按下任意键:
以上就是简单实用的示波器测量遥控器的方法。
下一篇:如何将示波器当波形记录仪用
3G时代,能否替代原有的固定宽带 2009年元月,中国3张3G牌照发放 电信 cdma2000 推出天翼品牌,声称测试速度已经达到3.3Mbps,年底升级到9Mbps。 联通 WCDMA 声称速度达到7.2Mbps,号称 ...… 查看全部问答> |
自己想刷块板,但技术没那么强,上来问个问题,因为44B0X接口到最后不够用,分配成问题,所以问一下,怎么合理的资源分配,谢谢的 问题如下: LCD的24针口利用了GPC8(DISP_ON),GPC9(EL_ON),GPE3,GPE4,GPE6,GPE7。 剩下没用的接口为:GPA ...… 查看全部问答> |
pxa270 ce5.0电源管理源码谁有,能给一份来参考下吗? 目前我正在做pxa270平台,windows ce5.0系统,现在就只是简单的休眠啊,挂起啊之类的,有谁实现稍微复杂点的功能啊,如系统空闲的情况下降低CPU的频率,电压等。有的吗?100分送上… 查看全部问答> |
在公司用嵌入式系统开发产品,开发组里有印度工程师,在一次闲聊时听到这么一个说法:中国工程师硬件开发比较厉害,印度工程师软件开发比较厉害。不过的确注意到公司软件开发部门印度人比较多。除了语言上的原因外还有别的原因吗?--- (一个月的贴 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:56 编辑 分享一下,你不一样的想法~ [ 本帖最后由 levelgod 于 2011-8-31 13:03 编辑 ] … 查看全部问答> |
SAA认证-产品安全认证 澳大利亚没有统一的安全认证标志,各个州或地区都先后以立法的形式规定了对电器产品的管理方法。虽然名称及颁布的日期不尽相同,各个州或地区关于电气安全立法的内容基本一致。电气产品分为管制类电气(prescrib ...… 查看全部问答> |
