今天是:2025年02月10日(星期一)
2020年02月10日 | Vishay高效80 V MOSFET,实现最佳优值系数
2020-02-10 来源:EEWORLD
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新款6.15 mm x 5.15 mm PowerPAK® SO-8单体封装的---SiR680ADP,它是80 V TrenchFET® 第四代n沟道功率MOSFET。Vishay Siliconix SiR680ADP专门用来提高功率转换拓扑结构和开关电路的效率,从而节省能源,其导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中MOSFET的重要优值系数(FOM)为129 mW*nC,达到同类产品最佳水平。
日前发布的器件10 V条件下导通电阻典型值降至2.35 mΩ,超低栅极电荷仅为55 nC,COSS为614 pF。这些改进后的技术规格,经过调校最大限度降低开关、通道导通和二极管导通功耗,从而提高能效。这款MOSFET的导通电阻与栅极电荷乘积优值系数(FOM)比紧随其后的竞争产品低12.2 %,比前代器件低22.5 %,使其成为典型48 V输入,12 V输出DC/DC转换器最高效的解决方案。
SiR680ADP可作为模块用于各种DC/DC和AC/DC转换应用,如同步整流、原边开关、降压-升压转换器,谐振回路开关转换器以及系统OR-ing功能,适用于电信和数据中心服务器电源、太阳能微型逆变器、电动工具和工业设备电机驱动控制、电池管理模块的电池切换。
新款MOSFET经过100 % RG和UIS测试,符合RoHS标准,无卤素。
SiR680ADP现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
/****************************************************************串口发送字符串函数 ****************************************************************/void UartTX_Send(unsigned char *Data,int len){ int j ...… 查看全部问答> |
一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压; VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压; VEE:E=electron 表示构成物质的基本粒子 ...… 查看全部问答> |
无意间又有了个主意,觉得可以拿出来试一试。 将SensorTag佩戴在身上靠近身体的地方;当使用者回到家中时,主控芯片将通过蓝牙读取SensorTag的湿度、温度数据,并与室温和室内湿度相比对,从而向空调和加湿器发出指令进行工作,将室内环境调节到体 ...… 查看全部问答> |
产品开发这一集实际给出了很多好的借鉴,我相信大部分产品开发都可以遵循这样的一个过程。 首先就是一个产品定位与使用场景(单纯还是附属),这一方面会决定所选的DLP光学引擎的功耗、分辨率、尺寸等等特性。当光学引 ...… 查看全部问答> |
