今天是:2025年02月10日(星期一)
2018年02月10日 | 基于S3C6410的视觉识别类人机器人控制系统设计
2018-02-10 来源:网络整理
针对传统类人机器人在控制系统实时性和视觉识别方面的不足,以S3C6410作为主控芯片,设计了具有视觉识别功能的类人机器人控制系统,通过改进和简化视频识别算法取得了良好的目标识别效果。实验表明,基于本控制系统设计而成的类人机器人实时性好,目标识别准确,通过调整运动路径能够快速找到目标。
智能移动机器人是近年来发展起来的一门综合学科,涉及机械设计、传感检测、人工智能等多方面知识。类人机器人的控制系统分为三个层次:最上层是机器人的策略规划层,利用各种算法实现各部分的功能;中间一层运行各类应用程序的嵌入式实时操作系统;最底层是硬件平台,通过外围获得各类数据、信息。
自主机器人利用获取的信息控制机器人的动作。本文根据武术擂台机器人的实际需要,设计了机器人的控制系统,实现摄像头图像采集、处理和舵机控制等功能。
策略规划层中,由于图像信息具有信息丰富、对场景描述完全的特点,主要通过处理摄像头采集的图像信息实现颜色目标定位。这里采用嵌入式操作系统,由于嵌入式系统资源的限制,要求目标识别算法运行效率高,占用内存空间小。硬件平台主要是控制舵机实现机器人的运动控制。
1 系统控制与视频识别算法
1.1 机器人整体架构
在武术擂台技术挑战赛中,机器人要采集目标的位置信息。由于I/O、A/D转换的有效检测距离有限,机器人采用摄像头采集场地上的图像信息,根据目标的颜色进行识别、定位。当检测到目标位置以后控制舵机自主运动向目标靠拢,完成自我介绍、抱绣球等动作。所设计的机器人外形如图1所示。
从图中可以看出,机器人头部采用摄像头,通过接口与主控板进行连接,用于采集图像信息。机器人腰部、腿部、胳膊各关节利用舵机使其具有一定的自由度,用到的舵机为CDS系列数字舵机。它内部有ATmega8芯片,主控板通过串口与ATmega8通信,就可以实现舵机的控制。针对以上要求,同时考虑系统的实时性,采用S3C6410作为主控芯片。实际控制系统总体框图如图2所示。
1.2 舵机控制系统设计
主控板通过串口1完成与舵机之间的,舵机控制电路的原理图如图3所示。
2 图像识别算法
摄像头采集到的图像主要作如下处理:首先对数据解码,利用查表法将RGB空间模型数据转化为HSI空间模型,然后采用类间方差法将图像进行二值化,再利用连通域对目标进行标定,最后对图像进行去噪,从而实现目标的识别和定位。图像处理程序流程图如图4所示。
实现颜色空间转换以后就要根据不同的H值对图像进行二值化处理。二值化的实质是一分类问题,即把一幅图像所含有的0~255的二进制像素按照某个阈值划分成两类。如果阈值设得太低,结果会引入过多的背景信息,但太高就会导致目标信息的丢失。类间方差法(Otsu)、最大熵方法(KSW)和直方图平衡法(Balanced Histog Thresholding,BHT)是目前应用较广的自动阈值计算方法。
这里采用类间方差法,它的核心思路就是通过最大化类间方差来寻找最佳阈值。假设某一阈值T将整个二值图像分为C0(1,…,T)和C1(T,…,255)两类,则两类的出现概率可以用下式计算:
如上所述,最佳阈值的判断标准是使得类间方差最大。于是通过遍历每一个灰度值,并计算其划分带来的类间方差,总能找到一个合适的阈值满足条件。由于式(4)计算二阶中心矩计算量较大,考虑到:
接下来的工作就是对图像进行标定,这里所指的标定就是根据二值化后的图像,计算出目标区域的外接矩形位置。在目标构成比较简单的情况下,投影法是效率最高的方法,而当场景中存在多个目标时,多数情况下需要进行连通域计算。拓扑学中把连通性定义为,区域内任意两点之间存在至少一条曲线可以将两者连接。目前的连通域方法主要分两类:扫描法和轮廓跟踪法。扫描法的基本思路是逐个检查每个像素的值和连通性,从而获得所有的连通性描述信息,然后根据每点之间的相互关系计算出最后的区域个数和构成关系。基于扫描的连通标记演示如下(以8连通为例):
首先对二值图像进行行扫描得到线段连通标记,如图5所示。然后检查每行之间线段与上一行线段之间的连通关系,并更改标记。
第1行:线段1创建标记A。
第2行:线段2、1之间连通,线段2标记为A;线段3
3 实验与结果分析
将控制卡装到机器人上,控制机器人运动,在运动中摄像头采集图像,并且用方框将目标进行标定。利用上述颜色识别算法对图红色绣球进行标定,得到如图7所示的结果。
随着机器人的运动,绣球在图像中的位置发生变化,机器人根据标定结果,就可以得到绣球的位置,根据位置调整自己的运动准确找到绣球。图像采集的速度达到15帧/s,舵机控制准确度达到0.32°,可以圆满完成比赛任务。
结语
本文以S3C6410作为主控芯片,设计了具有视觉识别功能的类人机器人控制系统。改进的颜色识别算法利用查表法、类间方差法、连通域等方法对图像进行处理,取得了良好的视频识别效果。实践证明,由该控制系统的设计方案制作而成的类人机器人,具有良好的自主控制稳定性和较好的视觉识别能力,能够较出色地完成比赛。
国内迄今制造的包括报警器在内的ECU(电子控制单元),均待汽车出厂后安装,与控制系统毫不相关。而要进入汽车电子的“神经中枢”——CAN总线系统,首先要拿到各厂家自己制定的应用层协议;由于对中国技术缺乏信任,在该所项目之前,跨国公司的协议从 ...… 查看全部问答> |
三相电测量芯片里面有个词是“line-cycle accumulation”是什么意思啊 参考中文中给的是周期循环累加,不甚理解,各位对三相交流电路熟悉的大虾们指点一下吧,是什么含义呢?原理是什么? 万分感谢。… 查看全部问答> |
我在资源视图下点右键,插入activex控件,插入的是注册在pc上的空间,在ppc上无法使用。我该如何正确插入注册在ppc下的webbrowser控件? … 查看全部问答> |
c51程序。。。哪位高手能帮我找出错误?我自己编的三个灯的定时程序,可是只有2个两个闪烁。。。。。 ORG 0000H ; AJMP START ; ORG 000BH ;定时器0的中断向量地址 AJMP TIME0 ;跳转到真正的定时器程序处 ORG 0030H ; START:MOV P1,#0FFH ;关所有的灯 MOV 30H,#00H ;软件计数器预清0 MOV TMOD,#01H ;定时/计数器0工作于方式1 MOV TH0,#3CH ; ...… 查看全部问答> |
本人从事嵌入式软件开发,但一直都是高层应用方面.现在想深入学习一下嵌入式底层的东西. 1. 我现在的目标是学习底层,硬件及驱程方面的东西,很大一部分原因是为以后就业着想.如果大家觉得这方面以后的前景不太好,还请帮忙出出其它注意. 2. 在网上 ...… 查看全部问答> |
C2000晒晒 + LSD_MiniStick+核心板仿真器原理图 利尔达的 LSD_MiniStick,PICCOLO迷你仿真套件某一年的TI MCU DAY上送的分核心板的仿真器两部分XDS100仿真器核心板 28027,手机的相机不是很好,点击查看大图,勉强能看出28027的字样 [ 本帖最后由 juring 于 2011-11-25 22:51 编辑 ]… 查看全部问答> |
nr_ti坛友在站内短消息中,跟我讨论关于430仿真器的问题,由于有附件需要上传,所以我在论坛上发帖回复。问题描述:\" 将msp430连接仿真器,需要引出哪些引脚?\"MSP430是通过JTAG来进行调试的,下面的内容就是JTAG的讲解。不算上供电,其实就是5 ...… 查看全部问答> |
