今天是:2025年02月12日(星期三)
2020年02月12日 | ARM 启动过程
2020-02-12 来源:eefocus
对于一般的嵌入式系统来讲,考虑到系统成本,运行速度等因素,往往联合使用好几种存储器件。在下面讲到的例子中,是我在开发中用到的一个 ARM9EJ 的处理器,系统中采用了SDRAM, ROM, Nand FLASH, ITCM ,DTCM 等。
SDRAM: 程序正常运行时所在的存储器, 物理地址 0x24000000 - 0x24800000 (以8M 为例);
ROM: 复位后, ARM 从 ROM 启动, ROM 是只读的,出厂时就烧好了,不可更改,正常运行时,物理地址:
0x2C000000 - 0x2C006000 (24KB);
Nand FLASH: 外接存储器件,正常运行的程序会通过烧录工具先放在这里。也可以做为用户的数据存储区,通过文件系统来访问。
ITCM, DTCM: 类似与 SDRAM ,但是速度比 SDRAM 快很多,当进行大量,繁琐,且实时性要求较高的运算时,使用该存储。
从开机,即对处理器发送一个 RESET 信号后, ARM 处理器就进入中断模式,从中断向量 RESET 处理,即地址0x00000000 处开始执行。但是,我们看到,整个系统在物理地址 0 处是没有存储器件的。实际上是, 对与大多数的ARM处理器来讲,有一个硬件映射的机制。对与这个处理器来说,开始时,默认将 ROM (0x2C000000 - 0x2C006000) 映射到地址零处,注意,此动作是由硬件达成的,软件不用考虑。此时,送到地址总线的地址是 0x00000000, 但是对应的却是ROM 中offset 为0处的代码。 看看ROM 中代码是怎么考虑的:
.section .boot #1
__RESET_ADDR:
/* Move PC to ROM address */
LDR PC, =0x2C000024 #2
/* Hardward init */
BL __HARDWARD_INIT
/* Detect SDRAM size */
BL __SDRAM_DETECT
/* SDRAM init */
BL __SDRAM_INIT
/* Data section init */
BL __DATA_INIT #3
/* BSS section init */
BL __BSS_INIT #4
/* ARM mode stacks init */
BL __STACK_INIT #5
/* Enter C code */
B __MMU_START_MAIN #6
需要注意的是上面标出来的6个地方,下面分别解释:
#1
GCC 会把以下的代码放到 .boot 段中,通过 ld 中对 .boot 的安排,可将该段放在指定的地址空间,参见后面的 ld 描述;
#2
此处将 PC 指针赋值为 0x2C000024, 通过对这个 .boot 段进行反汇编,可以看到该地址对应
BL __HARDWARD_INIT, 就是该条指令的下一条。 此时,物理地址 0x00000024 和 0x2C000024 都对应这条指令,这是由于重映射机制造成的。通过,执行
LDR PC, =0x2C000024, 使得处理器的地址空间从原来的 0x0000000 变到 0x2C000000 ,这是必要的。其一: ROM 本身就对应在 0x2C000000 这个地址空间,恢复到此空间是很自然的。其二:为后面的重映射做准备。因为ROM 的运行速度没有 SDRAM 快,所以通常把程序加载到 SDRAM 中运行,由于中断向量的在 0x00000000 处,所以需要把 SDRAM 映射到 0 地址去,这也是硬件映射的。如果不做这种转换的话,当进行了硬件映射后,两条指令就接不上了,上一条指令是 0x0000xxxx, 位于 ROM 中,下一条指令 0x0000xxxy 为与SDRAM ,会接着从 SDRAM 中执行,很容易出问题。
#3
此处做数据段的初始化的,数据段是可读可写的。所以必须把数据段搬到 SDRAM 中去,方可使用。该数据段的 LMA 和 VMA 是不同的,通过在 ld 中加上标签,可以得知从哪儿搬数据,要搬到那儿去。
#4
做BSS 段初始话,一般清0。 值得注意的是,对于初始化为 0 的全局变量,可能会放在这里。
#5
初始化,各个模式下的堆栈。
#6
启动MMU,进入main 函数。
由于 ROM 中空间有限,上面在 ROM 中代码不可能做更多动作。 一般我们把自己编写程序生成 arm 代码放在 Nand Flash 中。在 ROM 中的程序进入main 后,就会通过nand driver 将存在nand 中的code 读到 SDRAM 中,然后做硬件重映射,将 SDRAM 映射到地址 0 处, 然后在 SDRAM 中跑。 对于 ARM 的 bootload 来将,做的就是这个工作。
虽然文章很老,但是很有价值,从千家网转来: 摄像机镜头是视频监视系统的最关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像机的整机指标,因此,摄像机镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。 镜头相当于人眼的晶状体,如果 ...… 查看全部问答> |
关于源端阻抗匹配的问题,我算出我的DDR2的阻抗为89,根据SI8000软件算的,那我的源端匹配电阻如果为22R的话,那我的阻抗是不是89+22=111R呢 其实这样是错误的, DDR2阻抗是89欧姆,源端匹配电阻也应该是89欧姆,这样才不会反射! 不知道我 ...… 查看全部问答> |
最近有猎头找上门,一家国内的汽车设计公司的EV汽车电机应用designer职位,说实话虽然有近4年的电机控制系统设计经验,但主要是工业电机控制方面,而且基本上是采用一家的方案(富士通FR系列),其他的接触比较少。想请教各位,纯电动汽车发展前景 ...… 查看全部问答> |
不知道这个错误: Warning[Pe223]: function \"TestUART\" declared implicitly E:\\ArmRobot21\\MCU_prog\\Src\\main.c 34 啥意思啊?… 查看全部问答> |
今年的电子设计共同讨论,思路 双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题) 双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题)[本科题]一、任务设计并制作一个双路低频信号发生器,以及一个能对信号进行频域分析的仪器。电路结构框图示意图如图1所示。 图1 电路结构框图示意图二、要求1.基本要求(1)两路信号均可程 ...… 查看全部问答> |
关于LCD显示低功耗问题: 在Part1中提及的段码液晶,选用普通4COM裸片屏幕,但是仔细研究发现,FR5969中并未带有LCD控制器,如果增加外置的如HT1621专用的LCD控制器,又会增加系统的功耗,控制起来虽然方便了,但是不 ...… 查看全部问答> |
