今天是:2025年02月12日(星期三)
正在发生
2020年02月12日 | 51单片机OLED时钟显示
2020-02-12 来源:51hei
oled时钟单片机源程序如下:
#include "REG52.h"
#include "oled.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#include
sbit         DQ = P3^6;                       //数据口define interface
/***********************DS1302端口定义*******************************************/
sbit clock_rst=P3^5;  //1302复位管脚定义
sbit clock_dat=P1^3;  //1302I/O管脚定义
sbit clock_clk=P1^2;  //1302时钟管脚定义
/***************寄存器定义(用于记录1302IO的输入和输出)*************************/
sbit a0=ACC^0;
sbit a1=ACC^1;
sbit a2=ACC^2;
sbit a3=ACC^3;
sbit a4=ACC^4;
sbit a5=ACC^5;
sbit a6=ACC^6;
sbit a7=ACC^7;
/**********************1302全局变量定义******************************************/
uchar sec,min,hour,day,month,year1,year2=20;//秒,分,时,日,月,星期,年
/************************蜂鸣器端口定义******************************************/
sbit beep=P3^7;
/***********************按键定义*************************************************/
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P3^4;
uchar status=0;//按键功能选择定义(年0,月1,日2,时3,分4 )
uint tmp;                           //温度值 variable of temperature
uint Temp_Buffer = 0;
uint t1;
uint  t2;
uint   t3;
float tt;
void delay2(unsigned char i)           //延时函数
        while(--i);
/**********************延时函数*************************************************/
void delay(uint t)
uint b;
for(;t;t--)
  for(b=0;b<121;b++);
void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
        DQ = 1;                     //DQ复位,不要也可行。
        delay2(1);                  //稍做延时
        DQ = 0;                    //单片机拉低总线
        delay2(250);                //精确延时,维持至少480us
        DQ = 1;                    //释放总线,即拉高了总线
        delay2(100);                //此处延时有足够,确保能让DS18B20发出存在脉冲。
uchar Read_One_Byte()       //读取一个字节的数据read a byte date
                            //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
        uchar i   = 0;
        uchar dat = 0;
        for(i=8;i>0;i--)
           DQ = 0;                 //将总线拉低,要在1us之后释放总线
                                   //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
           _nop_();                 //至少维持了1us,表示读时序开始
           dat >>= 1;               //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
           DQ = 1;                  //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
           delay2(1);                 //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
           if(DQ)                   //控制器进行采样
            dat |= 0x80;    //总线为1, DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,不处理,保持0
           delay2(10);               //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
        return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
        uchar i = 0;
        for(i=8;i>0;i--)
           DQ = 0;                        //拉低总线
           _nop_();                       //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
           DQ = dat&0x01;                 //从字节的最低位开始传输
                                         //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
                                         //因为15us后DS18B20会对总线采样。
           delay2(10);                     //必须让写时序持续至少60us
           DQ = 1;                        //写完后,必须释放总线,
           dat >>= 1;
           delay2(1);
uint Get_Tmp()                   //获取温度get the temperature
    uchar a=0,b=0;
        Init_Ds18b20();                //初始化
        Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
        Write_One_Byte(0x44);          //温度转换指令
        Write_One_Byte(0xbe);          //读暂存器指令
        a = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度LSB
        b = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度MSB
        tmp = b;                      //先把高八位有效数据赋于temp
        tmp <<= 8;                    //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
        tmp = tmp|a;                //两字节合成一个整型变量
        tt = tmp*0.0625;           //得到真实十进制温度值,DS18B20可以精确到0.0625度
    tmp =(uint)( tt*10+0.5);   //放大十倍,目的是将小数点后第一位也转换为可显示数字
        return (tmp);
void Display_Temp()
        Temp_Buffer = Get_Tmp() ;                                          //读取DS18B20的值
        t1=(Temp_Buffer%1000/100);           //显示温度十位值
        t2=(Temp_Buffer%100/10);           //显示温度个位值
        t3=(Temp_Buffer%10);                   //显示温度十分位值
/*************************DS1302子函数******************************************/
/************************1302写驱动函数*****************************************/
void write_clock(uchar dat)
ACC=dat;
clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0; //数据在上升沿变化
clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0; //下降沿写入1302
clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
/************************1302读驱动函数*****************************************/
uchar read_clock()
clock_dat=1;   //输出赋1
a0=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;  //位0为1,读1302
a1=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0; //下降沿读出有效
a2=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
a3=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
a4=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
a5=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
a6=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
a7=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
return(ACC);
/***************************写数据入1302****************************************/
void write_dat_clock(uchar add,uchar dat)
clock_clk=0;
clock_rst=0; //时钟脉冲为低时
clock_rst=1; //复位端才能置高
write_clock(add); //写入地址(命令字节)
write_clock(dat); //写入数据
clock_rst=0; //终止数据传送
clock_clk=1;
/***************************从1302读出数据**************************************/
uchar read_dat_clock(uchar add)
uchar dat=0; //定义数据储存变量
clock_clk=0;
clock_rst=0;
clock_rst=1;
write_clock(add); //写入要读数据的地址
dat=read_clock(); //读出数据
clock_clk=1;
return dat;  //返回数据
/**************************设置初始时间函数*************************************/
void set_time()
read_dat_clock(0x81);    //读取秒
EXXELIA Group公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的日益多样化,兵字公司意识到,要想在市场中保持领先地位,就必须不断进行技术创新。于是,公司投入大量研发资源,成功研发出了小型精密互感器。这一创新产品不仅填补了市场空白,还为公司带来了可观的收益。同时,兵字公司也凭借这一技术突破,进一步巩固了在电子元器件领域的领先地位。
Barkston Plastics Engineering Ltd.公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Barkston Plastics Engineering Ltd.积极响应行业趋势,致力于研发和生产环保型塑料电子元件。公司投入大量资源研发可降解和可回收的塑料材料,并将其应用于产品中。这一举措不仅赢得了客户的认可,也提升了公司的品牌形象,使其在竞争激烈的电子行业中脱颖而出。
AMD(超微)公司的发展小趣事
面对国内市场的饱和,Barkston Plastics Engineering Ltd.开始寻求国际化发展的道路。然而,国际市场环境的复杂性和文化差异给公司带来了诸多挑战。在经历了一系列的市场调研和风险评估后,Barkston成功打入欧洲市场,通过与当地企业的合作,逐步扩大了其国际影响力。这一国际化发展进程不仅为公司带来了更广阔的市场空间,也提升了其在全球电子行业中的地位。
谷峰(GOFORD)公司的发展小趣事
GStek登丰微电子成立于2007年,正值中国电子产业快速发展之际。公司自创立之初便明确了其在电源管理领域的战略定位,专注于为市场提供高效、可靠的电源管理解决方案。通过深入研究市场需求和技术趋势,GStek迅速开发出包括线性稳压IC、PWM控制IC、电池保护IC及照明装置驱动IC在内的核心产品,奠定了其在行业内的技术基础。这一时期,GStek积极与国内外知名企业建立合作关系,不断拓展其市场份额。
EFC [Electronic Film Capacitors, Inc.]公司的发展小趣事
在电子薄膜电容器领域,EFC公司一直以其技术创新而闻名。公司创始人李博士带领着一支由资深工程师组成的研发团队,不断挑战技术极限。某年,他们成功研发出一种新型材料,这种材料不仅大大提高了电容器的性能,还降低了制造成本。这一突破性的创新使EFC公司在市场上脱颖而出,赢得了大量客户的青睐。
ASSMANN WSW components公司的发展小趣事
ASSMANN WSW components公司一直致力于技术创新和产品研发。在某个关键时刻,公司研发团队成功开发出了一种具有革命性的新型连接器,这种连接器不仅性能稳定、寿命长,而且具有极高的可靠性和安全性。这一技术突破使得ASSMANN WSW在电子元件市场上脱颖而出,迅速成为行业内的佼佼者。
寻求高手
有个单子要交,需要用到单片机,高薪寻求高手合作。有意请加QQ:85288499,请注明:单片机…
verilog英文版教材
verilog英文版教材 …
逆变电源
一款简单的逆变电路…
多功能数码手套
这是专为I玩转T数码产品而设计的手套,这个皮手套在拇指、食指和中指上有特别设计。 拇指的指套是用魔术贴横向粘住的,当需要操作闹钟,不,手机等设备时,可以撕开,露出拇指,方便操作。食指的指套上就只是多了一层防滑皮 中指上则有一个小钮, ...…
问个比较弱的问题~
没有GUI的根文件系统,能不能使用中文?如果能怎么加?…
我有一个WINDOWS MOBILE的PDA,用的三星CPU,有高手能把这个系统改成WINCE.NET么?当然是要付费的,价钱商量.
我有一个WINDOWS MOBILE的PDA,用的三星CPU,有高手能把这个系统改成WINCE.NET么?当然是要付费的,价钱商量. 联系我QQ:86163938  MSN:myfm3a@hotmail.com 急…
DirectDraw和DirectShow如何协调,正十分迷茫中
我开发一个游戏,采取独占模式,想在DIRECTDRAWSURFACE表面开辟一块区域用于播放视频,现在是没有办法看见视频播放的画面, 但是如果我把DirectDraw相关的代码去掉,只保留播放视频的代码,视频是能够正常播放的。另外请教高手知道如何使用MediaPl ...…
变频恒压供水的基本知识
一、变频恒压供水的特点1. 节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。2. 占地面积小,投入少,效率高。3. 配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。4. 运行合理,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应,而且电机轴 ...…
购买或者黑金FPGA开发板换购ARM开发板,野火,神舟均可,多退少补。
我的FPGA板子是今年4月份在黑金官方淘宝店买的 RMB399 换购野火开发板或者神舟开发板。 不愿换购的话。 RMB 270 收野火(+液晶+jlink) RMB 200收神舟(+液晶+jlink) 可以的话 加QQ 411101807 这个论坛不常上,请直接加QQ,学生党,非诚 ...…
MSP430G2开发板 ,LaunchPad实验板 元件 学习 TPS77301DGK品牌TI封装MSOP8
MSP430G2开发板 ,LaunchPad实验板 元件 学习 TPS77301DGK品牌TI封装MSOP8 大概:TPS77301DGK升降压稳压管复位IC供应小结 1.5-- 5.5v 常用的电源电压监督员(中职),或重置输出电压。 可能相关 :当前级接上高阻抗的后级它主要提供适切的输出电压 ...…
