今天是:2025年02月12日(星期三)
2020年02月12日 | 51单片机控制两个步进电机
2020-02-12 来源:51hei
步进电机控制
#include
#define KeyPort P3
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
sbit A1=P1^0; //定义步进电机连接端口
sbit B1=P1^1;
sbit C1=P1^2;
sbit D1=P1^3;
sbit a1=P1^4; //定义步进电机连接端口
sbit b1=P1^5;
sbit c1=P1^6;
sbit d1=P1^7;
#define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通电,其他相断电
#define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通电,其他相断电
#define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通电,其他相断电
#define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
#define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通电,其他相断电
#define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通电,其他相断电
#define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通电,其他相断电
#define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
#define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部断电
#define Coil_ab1 {a1=1;b1=1;c1=0;d1=0;}//AB相通电,其他相断电
#define Coil_bc1 {a1=0;b1=1;c1=1;d1=0;}//BC相通电,其他相断电
#define Coil_cd1 {a1=0;b1=0;c1=1;d1=1;}//CD相通电,其他相断电
#define Coil_da1 {a1=1;b1=0;c1=0;d1=1;}//D相通电,其他相断电
#define Coil_a1 {a1=1;b1=0;c1=0;d1=0;}//A相通电,其他相断电
#define Coil_b1 {a1=0;b1=1;c1=0;d1=0;}//B相通电,其他相断电
#define Coil_c1 {a1=0;b1=0;c1=1;d1=0;}//C相通电,其他相断电
#define Coil_d1 {a1=0;b1=0;c1=0;d1=1;}//D相通电,其他相断电
#define Coil_OFF1 {a1=0;b1=0;c1=0;d1=0;}//全部断电
unsigned char Speed=1;
bit StopFlag;
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
unsigned char KeyScan(void);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
主函数
void main()
unsigned int i=512;//旋转一周时间
unsigned char num;
Init_Timer0();
Coil_OFF
Coil_OFF1
while(1) //正向
num=KeyScan(); //循环调用按键扫描
if(num==1)//第一个按键,速度等级增加
if(Speed<18)
Speed++;
else if(num==2)//第二个按键,速度等级减小
if(Speed>1)
Speed--;
else if(num==3)//电机停止
Coil_OFF
Coil_OFF1
StopFlag=1;
else if(num==4)//电机启动
StopFlag=0;
//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
TempData[0]=dofly_DuanMa[Speed/10];
TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示
从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
PT0=1; //优先级打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char times,i,j;
TH0=(65536-1000)/256; //重新赋值 1ms
TL0=(65536-1000)%256;
Display(0,8);
if(!StopFlag)
if(times==(20-Speed))//最大值18,所以最小间隔值20-18=2
times=0;
switch(i)
case 0:Coil_A1;i++;break;
case 1:Coil_B1;i++;break;
case 2:Coil_C1;i++;break;
case 3:Coil_D1;i++;break;
case 4:i=0;break;
default:break;
switch(j)
case 0:Coil_a1;j++;break;
case 1:Coil_b1;j++;break;
case 2:Coil_C1;j++;break;
case 3:Coil_d1;j++;break;
case 4:j=0;break;
default:break;
times++;
按键扫描函数,返回扫描键值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
DelayMs(10);
if(KeyPort!=0xff)
keyvalue=KeyPort;
while(KeyPort!=0xff);
switch(keyvalue)
case 0xfe:return 1;break;
case 0xfd:return 2;break;
case 0xfb:return 3;break;
case 0xf7:return 4;break;
case 0xef:return 5;break;
case 0xdf:return 6;break;
case 0xbf:return 7;break;
case 0x7f:return 8;break;
default:return 0;break;
return 0;
下一篇:解决51单片机复位触发的4种方法
S3C6410 CE6 RAM从128M升级到256M,修改config.bib和image_cfg.h,导致无法启动系统了。 config.bib如下 IF IMGMULTIXIP ! #define NKNAME NK #define RAMNAME RAM #define NKSTART ...… 查看全部问答> |
我在初始化时下CMD0, CMD55等命令均不能成功,不知道是什么原因? 还有CMD命令的执行是否牵涉到Interrupt,也就是说CMD命令的执行是否用到Interrupt, 我对这方面了解不多,请各位多多指点。… 查看全部问答> |
情况如下: 开发板为AU1200,自己进行了重开发。换掉了原来的网卡芯片。换成了DM9000AE 板子启动后。在YAMON无法网络下载(问题1.这里是否可以修改YAMON的源码,将网卡配置通?如果可以请告之方法,我对此一无所知。),通过串口下载了eboot.sre ...… 查看全部问答> |
买的LM3S811开发板中自带boot_serial中,自动检测某个GPIO引脚(该引脚的作用是接收更新程序的信号)是被屏蔽掉的。出厂的芯片中的boot_serial只检测2K(默认的应用程序起始位置)处是否存在有效的堆栈指针和复位向量,如果有的话则执行应用程序, ...… 查看全部问答> |
最小系统板的设计过程中,斑斑deweyled建议我加一个彩色LED到系统板上去。 我觉得挺有意思,配合PWM可以发出不同的颜色,所以在这里请大家推荐一种LED, 还是那个小要求,最好体积小,并且容易获得。… 查看全部问答> |
