今天是:2025年02月12日(星期三)
2020年02月12日 | 防欺诈的燃料分配器流量计传感器的原理及设计
2020-02-12 来源:elecfans
内容说明
本发明总体上涉及燃料分配器。更具体而言,本发明涉及因篡改与燃料分配器配套的燃料流量计而导致的欺诈的检测与防范。
发明背景
处于零售服务站环境中的燃料分配器包括测量加燃料时的燃料体积流量的流量计。这种流量计通常应符合要求高精度水平的度量衡规章要求。这能确保用户在购油时不会被过高收费或过低收费。通常,可以使用容积式流量计或间接式流量计来实现此目的。
在现代化服务站的燃料分配器中,控制系统处理由位移传感器产生的信号,以监控输送到用户的车辆中的燃料量。用于此目的的一种位移传感器称为脉冲发生器。脉冲发生器通常是可变磁阻传感器,该可变磁阻传感器可操作性地连接到流量计,以测量流量计轴的旋转。在加燃料过程中,加燃料操作导致该轴旋转,使脉冲发生器产生一个脉冲序列。每个脉冲代表通过流量计的已知油量(例如0 .001加仑)。
但是,还有其它类型的传感器用于感测各种流体的流量,包括磁传感器和光学传感器。目前,存在通过干扰燃料流量计上的位移传感器,来修改计算的加燃料量。例如,不诚实的用户可在加燃料交易之前从燃料流量计断开传感器( 或传感器的某个部件)。此外,也有不诚实的用户禁用燃料分配器或位移传感器的电子装置,或者同时禁用燃料分配器和位移传感器的电子装置,并强行通过燃料流量计加燃料。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种检测因篡改燃料流量计而导致的欺诈的方法。该方法包括提供用于测量液体燃料流量的燃料流量计的步骤。该流量计具有至少一个支撑转子的轴。该方法进一步包括提供具有旋转位移传感器的流量计。并且,该方法包括记录指示所述轴在第一次加燃料交易结束时的第一角度位置的数据以及记录指示所述轴在第二次加燃料交易开始时的第二角度位置的数据。最后,该方法包括比较指示所述轴的第一和第二角度位置的数据,以确定是否存在差异。
另一方面,本发明提供一种燃料流量计,该燃料流量计包括支撑至少一个转子的轴。该燃料流量计还包括旋转位移传感器,所述旋转位移传感器包括至少一个传感元件、处理器和存储器。该位移传感器适于在第一次加燃料交易完成时将指示轴的角度位置的第一数据储存在所述存储器中。该位移传感器还适于在第二次加燃料交易开始时产生指示轴的角度位置的第二数据。最后,该处理器适于比较第一和第二数据,以确定是否存在差异。
同时,本发明提供一种燃料分配器,该燃料分配器包括具有控制系统存储器和内部燃料流管的控制系统,该内部燃料流管适于连接至从大容量储罐(例如地下储罐)至喷嘴的燃料流动路径。该燃料分配器还包括具有轴的燃料流量计,其中,所述燃料流量计沿燃料管布置。而且,该燃料分配器还包括与燃料流量计结合并与控制系统通信的旋转位移传感器,其中,该位移传感器包括位移传感器存储器。该位移传感器适于确定指示轴的角度位置的数据,指示角度位置的数据存储在控制系统存储器和位移传感器存储器中。
在另一个实施例中,本发明提供一种燃料流量计,该燃料流量计包括支撑至少一个转子的轴和包含处理器和存储器的旋转位移传感器。该位移传感器包括光学编码器,该光学编码器适于在轴每转一圈时输出预期数目的位置信号和一个或多个基准信号。而且,该位移传感器适于将指示位置信号的数据和所述的一个或多个基准信号存储在存储器中。最后,该位移传感器适于将在第一次加燃料交易结束前接收到基准信号之后接收的第一位置信号数目和在第二次加燃料交易开始后接收的第二位置信号数目与预期的位置信号数目进行比较,以确定是否发生了欺诈。
此外,本发明还提供另一种检测因篡改燃料流量计而导致的欺诈的方法。该检测欺诈的方法包括提供用于测量燃料流量的燃料流量计,该流量计具有外壳和至少一个支撑转子的轴。另外,该方法还包括提供带有旋转位移传感器的流量计,该旋转位移传感器具有外壳和轴。而且,该方法还包括在流量计轴和旋转位移传感器轴之间提供第一联接器。值得注意的是,在从流量计外壳上拆卸旋转位移传感器时,第一联接器操作成使旋转位移传感器轴和流量计轴中的一个相对于旋转位移传感器轴和流量计轴中的另一个转动。
上一篇:认识数字万用表的基本功能及特点
下一篇:管路内流量计的原理及设计
想像一下,如果有这么一个“裸体”温度计,就放在自己家里的书柜上,等朋友来了,一定会吸引不少眼光,你也可以借机炫耀一番。 不过放在家里的话,有可能曝光率不够高,那我们就随身携带好了,就像劳力士一样,经常“不经意”的掏出来看看:P ...… 查看全部问答> |
找工作,大家帮忙介绍下工作啊,上海或者苏州,南京周围的,Windows Mobile 或者Android的应用程序开发啊! RT,本人有一年的Windows Mobile和Android的开发经验。谢谢各位啦!… 查看全部问答> |
STC12c5a单片机外扩flash,使用XBYTE读取flash的数据 我最近遇到一个问题,请教各位高手。 STC12c5a单片机,外扩flash,p0口复用为低8位地址线和8位数据位,p2为高8位地址线。 我使用XBYTE读取flash的数据,总有读错的情况发生。程序如下: ReadData=XBYTE[BankAddress]; _nop_(); & ...… 查看全部问答> |
本人有南京万利51仿真器一台. 8成新(用过一个多月). 欲转让给需要者. 仿真器见以下连接. http://www.manley.com.cn/chinese/ice/se52hu.htm 联系: littleliu97@sohu.com… 查看全部问答> |
求推荐这样一个BOOST电路。(不能外加电源)输入电压范围是17~170V,输出28V。由于这个范围太大,想进行两级变换,前级BOOST升压,将17~34V升到34V,后级将34~170降为28V。前端设计一个BOOST电路,当输入为17~34V时通过BOOST进行升压;当输入为34~1 ...… 查看全部问答> |
