今天是:2025年02月12日(星期三)
正在发生
2020年02月12日 | 认识数字万用表的基本功能及特点
2020-02-12 来源:elecfans
数字万用表,被视为一种应用广泛、功能多样的一种电子测量仪器,电流、电压和电阻的测量,一般被视为万用表的基本功能。早期万用表制造厂商 AVO 的品牌,就是该设备能够测量的这三种度量单位的名称的缩写:A安培 (Ampere)、V伏特(Volt)、Ω欧姆(Ohm),所以早期的电工,一般还称万用表为三用表。
数字万用表的一个最基本的功能就是测量电压。典型的直流电压源就是电池,比如说汽车用的电池。交流电压通常由发电机产生。最常见的交流电压源就是家中墙上的插座。一些装置将交流转变为直流。例如,象电视、音响、录像机、计算机等电子设备,通过插在墙上的插座上的整流器,来把交流转变为直流。直流电压是这些电子设备所需的电源。测试电压,通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。
认识数字万用表的基本功能及特点
数字万用表的特点
分辨率
分辨率是指一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率,你就可以知道是否可以看到被测量信号的微小变化。例如,如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化。
如果你要测量小于1/4英寸(或1毫米)的长度,你肯定不会用最小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°F的温度表。位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字多用表是按它们可以显示的位数和字分类的。一个3位半的表,可以显示三个从0到9的全数字位,和一个半位(只显示1或没有显示)。一块3位半的数字表可以达到1999字的分辨率。一块4位半的数字表可以达到19999字的分辨率。
用字来描述数字万用表的分辨率比用位描述好,3位半数字表的分辨率已经提高到3200或4000字。3200字的数字表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999字的表,在测量大于200V的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200字的数字表在测320伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V的分辨率时,就要用价格贵一些的20000字的数字万用表。
认识数字万用表的基本功能及特点
精度
精度就是指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明,数字万用用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。
对于数字万用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V时,实际的电压可能会在99.0V~101.0V之间。
在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果GMM的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V~101.2V之间。
模拟表的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字多用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。
认识数字万用表的基本功能及特点
BRIGHT公司的发展小趣事
近年来,BRIGHT公司积极投身于太阳能领域的发展。他们推出了一种创新的商业模式,即帮助用户免费安装太阳能面板,并随后收取服务费。这一模式类似于有线电视的收费方式,有效降低了用户安装太阳能系统的门槛。通过与私人投资者的合作,BRIGHT公司成功承担了安装成本,并致力于向全球提供优质的屋顶太阳能解决方案。这一突破性的举措使得BRIGHT公司在太阳能领域取得了显著的成绩。
Advanced Microelectronic Products Inc公司的发展小趣事
Advanced Microelectronic Products Inc(以下简称AMP公司)在电子行业中崭露头角,源于其一次关键的技术突破。公司研发团队成功开发出一种新型高效能、低功耗的芯片,该芯片在智能手机市场具有广阔的应用前景。凭借这一技术优势,AMP公司迅速与多家手机制造商建立合作关系,实现了市场的大规模扩张。公司随后进一步加大研发投入,不断推出创新产品,巩固了其在行业内的领先地位。
Delta Electronics Manufacturing Corp公司的发展小趣事
品质是Delta的生命线。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格的质量监控。此外,Delta还注重可持续发展,积极推广环保理念,采用环保材料和节能技术,降低产品对环境的影响。这些措施不仅提高了产品的质量,也为企业赢得了良好的社会声誉。
E. Dold & Söhne KG公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,E. Dold & Söhne KG公司开始积极拓展海外市场。公司先后在多个国家和地区设立了分支机构或办事处,与当地企业开展合作,共同开发市场。此外,公司还积极参与国际展会和交流活动,与国际同行交流技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
在E. Dold & Söhne KG公司的发展历程中,品质始终是公司最重视的方面之一。公司严格把控原材料采购、生产过程和产品检验等环节,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求使得E. Dold & Söhne KG公司的产品在市场上赢得了广泛的认可和信任。
Emmoco公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Emmoco也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。同时,Emmoco还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了Emmoco的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
汽车无线接入技术解决方案
全球汽车半导体面临极大的市场机会,但设计工程师同样面临在成本、功耗、安全性等多方面的技术挑战。本文以可接收和发送数据的最新智能应答器为例,向中国汽车设计工程师介绍了在汽车无线接入系统设计中解决这些挑战的技术方法。 …
汽车电子神经系统的架构设计和小线径化
用“复杂”来形容当今的汽车是再恰当不过的一个词。安全、操控、驱动和娱乐仅仅是依赖电子/电气架构的部分子系统。如今的驾驶者都希望他们的座驾能够无限精准且不间歇地运转。但是控制整个汽车的电子神经系统的内部却是如此的复杂。如今,大部分汽 ...…
单片机音乐播放中歌曲的代码
单片机音乐播放中歌曲的代码怎样弄出来的? 我看了网上的一些教程。。一个个的算很麻烦。。而且我对音乐不熟悉。 这样效率很低。。有没有一些快点的方法? 先在这里谢了~…
关于evc的按钮问题
编程环境:evc 程序的功能:点击按钮弹出对话框 情况说明: 在evc下采用MFC编写应用程序,实现点击按钮button1,弹出对话框,用鼠标点击,没有问题,可以正常运行,点击键盘上的ENTER键(确定),也可以弹出对话框。 由于需要进行按钮美化,将b ...…
我在wince中用
我在wince中用SendMessage(m_hCtlHtml, DTM_NAVIGATE, \"file://\\\\files\\\\a.htm\")方法显示了一个网页,但是其中的链接都不能点击,这是为什么?求大家帮帮我!谢谢~…
来长沙参加飞思卡尔智能车竞赛第四天。。。。
补上的,因为刚把相关的视频,相片都拷过来,而且整理了大半天,呵呵~ 希望大家谅解~ 我们是属于华南赛区的,7月23号决赛,也就是我来长沙的第四天~ 决赛是按进入决赛的队伍在预赛时的成绩排名,倒序跑的。 首先进行的是电磁组的,接着是 ...…
DIY一个遥控电源插座
最近想DIY一个遥控电源插座,希望大家给个建议:收集了一些资料,但感觉不太满意,如下:PH303A×2红外脉冲发射电路如下图所示,调节RP1,使其振荡频率为12kHz.红外遥控接收电路:…
定制操作系统出现ole32.dll的问题
跟着书上的步骤,用vs定制操作系统时,生成解决方案后出现这些错误,如下图: 请大侠帮忙看看是什么问题,3q…
【好书推荐】【51单片机应用开发范例大全】扫描版[PDF]
中文名:51单片机应用开发范例大全 作者:宋戈 图书分类:硬件 资源格式:PDF 版本:扫描版 出版社:人民邮电出版社 书号:9787115218322 发行时间:2010年2月 地区:大陆 语言:简体中文简介: 内容简介: 当前,单片机在各个领域的应用十分广 ...…
