今天是:2025年02月12日(星期三)
2020年02月12日 | 热式气体质量流量计的原理及设计
2020-02-12 来源:elecfans
内容说明
本发明涉及一种流量计,具体说是一种热式气体质量流量计。
发明背景
流量测量作为一项复杂的技术,已应用在环境条件不同的各种场合。因此,在选用流量测试方法时除要适应所使用的条件之外,还要考虑准确度等级、流量范围、抗干扰性、压力损失、耐腐蚀和防爆等级等因素。
热式流量计是基于加热传感元件的对流传热的原理,是直接式质量流量计,主要应用于气体质量流量测量,具有压损低、流量量程范围大、精度高、重复性高、无可动部件等优点,其广泛应用于航空、航天、能源、医学、汽车工业、电厂以及管道运输等领域。
现有的热式气体质量流量计主要存在以下技术缺陷: 1)响应速度慢;2)量程比小; 3)反应时间长,通常需要4-5秒;4)无法进行标定,没办法保证精度;信号出来时曲线通常要用音速喷嘴装置标定30多个流量点还无法保证精度。
发明内容
本发明就是为了解决现有热式气体质量流量计响应速度慢、量程比小、反应时间长、精度低的技术问题,提供一种响应速度快、量程比大、反应时间短、精度高的热式气体质量流量计。
本发明的技术方案是,提供一种热式气体质量流量计,包括测量杆,测量杆上设有传感器,传感器包括衬底,衬底上设有长方形测温薄膜和L形加热薄膜,长方形测温薄膜位于L形加热薄膜的内侧;衬底上除长方形测温薄膜和L形加热薄膜的其它位置设有隔热层;
热式气体质量流量计还包括信号处理模块,信号处理模块与传感器连接,信号处理模块用于将传感器输出的信号进行放大和转换;信号处理模块包括桥路电路和信号转换电路;
桥路电路包括OP177运算放大器、MPSAO5三极管、第一电阻、第二电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、3296电位器,第一电阻、第二电阻、3296电位器、第四电阻和长方形测温薄膜依次串联后接地,OP177运算放大器的正相输入端与3296电位器连接,MPSAO5三极管的集电极与第一电阻连接;MPSAO5三极管的发射极与第六电阻的一端连接,第六电阻的另一端与L形加热薄膜的一端连接,L形加热薄膜的另一端接地;第六电阻和L形加热薄膜之间的节点与OP177运算放大器的反相输入端连接;第一电阻和第二电阻之间的节点与MPSAO5三极管的发射极连接,MPSAO5三极管的基极通过第七电阻与OP177运算放大器的输出端连接,第八电阻连接于OP177运算放大器的输出端与反相输入端之间,第一电阻和第二电阻之间的节点与第五电阻的一端连接,第五电阻的另一端与第九电阻的一端连接,第九电阻的另一端接地;
信号转换电路包括仪表放大器芯片AD620、第一运算乘法器芯片AD633、第二运算乘法器芯片AD633、A/D转换芯片AD7705BR、MSP430芯片和第十二电阻,第五电阻和第九电阻之间的节点与仪表放大器芯片AD620的第3管脚连接,仪表放大器芯片AD620的第6管脚与第一运算乘法器芯片AD633的第1管脚连接,第一运算乘法器芯片AD633的第5管脚与第二运算乘法器芯片AD633的第1管脚连接,第二运算乘法器芯片AD633的第5管脚通过第十二电阻与A/D转换芯片AD7705BR的第6管脚连接,A/D转换芯片AD7705BR的第13管脚与MSP430芯片的P5 .1管脚连接。
本发明的有益效果是,响应速度快、灵敏度非常高,精度高,流量下限极低,在0 .01m/s情况下就开始计量,流量上限可以到28m/s,量程比能达到1比2800;可动部件小,体积小,压损小。
上一篇:浅析几种常见流量计的安装要求
下一篇:一种气体涡轮流量计的原理及设计
光纤收发器通常具有以下基本特点: 1. 提供超低时延的数据传输。 2. 对网络协议完全透明。 3. 采用专用ASIC芯片实现数据线速转发。可编程ASIC将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点,能使设备得到更高的 ...… 查看全部问答> |
最近刚开始学VHDL,需要使用VHDL语言编程,以FPGA为基础,做一个数字录音存储系统,利用MAX7128电路板来做,需要用到哪几部分?具体的电路该怎么设计~?不知道有没前辈能够指导一下,在此谢过了~… 查看全部问答> |
对MTK平台的一些认识 一、 目的 来到这里近两月,更近距离的接近了MTK。身处基于MTK平台的产品开发浪潮之中,让我对MTK有更多的了解,不光是在平台技术本身。就技术上,从软件角度、系统角度,对MTK我应该能给出深度而全面的评价或看法。就产品 ...… 查看全部问答> |
目录: 第一部分 典型题解析 第一章 半导体二极管与简单应用 一、内容提要 二、典型题解析 三、习题 第二章 半导体三极管与基本放大电路 一、内容提要 二、典型题解析 三、习题 第三章 集成运算放大器 一、内容提要 二、典型题解析 ...… 查看全部问答> |
全球最小的数字界面MEMS麦克风 TDK 集团的分公司TDK-EPC推出了一款商用MEMS麦克风,成为迄今全球最小的、集成了数字界面的麦克风。爱普科斯T4030的尺寸仅为3.25 × 2.25 × 1.1 mm³,比同类产品小60%。这使手机、MP3和数码相机等消费电子产 ...… 查看全部问答> |
我在存储管理器,可以看到正常的FLASH大小信息,但看不到分区信息。格式化后,可以看到分区信息,也能看到盘符,可以复制文件到这个盘符。但重启后,盘符看不到,里面的文件也看不到了。 当初以为原来看到的盘符和复制到里面的文件都是在内存里面 ...… 查看全部问答> |
请教高手,设计是将NAND FLASH选通输出信号nFCE和ce一起拉高到1.8v,但是上电之后测得CE引脚一直为低电平 请教高手,设计是将NAND FLASH选通输出信号nFCE和ce一起拉高到1.8v,但是上电之后测得CE引脚一直为低电平,就是一直选通,本来应该在读取FLASH数据时候或者有效信号来的时候才为低,这样导致JTAG进不去,我换到32位ROM启动JTAG能进,擦除FLASH后, ...… 查看全部问答> |
请各位大侠指教,怎样合理计算DTU的功耗。同事之间讨论没有得出好的办法,自己接上稳压电源测试,发现电流是在不断变化的,而且跳跃量很大,可以达到0.1A。我们开玩笑说直接接到电表上开几个小时算消耗,毕竟实际不可行。请大家教我个方法。如果取 ...… 查看全部问答> |
