今天是:2025年02月13日(星期四)
正在发生
2020年02月13日 | stm8 tim4 测速显示
2020-02-13 来源:eefocus
实验名称及内容:PWM测速度并显示
配套书籍:《深入浅出STM8单片机入门、进阶与应用实例》《STM8实战》
实验平台及编程人员:骨灰级菜鸟
#include"iostm8s208mb.h"//主控芯片的头文件
#include “stdio.h”
/端口/引脚定义/
#define LCDRS_SET PF_ODR|=0x01 //置位PF0
#define LCDRS_CLR PF_ODR&=0xFE //清0PF0
#define LCDRW_SET PF_ODR|=0x08 //置位PF3
#define LCDRW_CLR PF_ODR&=0xF7 //清0PF3
#define LCDEN_SET PF_ODR|=0x10 //置位PF4
#define LCDEN_CLR PF_ODR&=0xEF //清0PF4
/常用数据类型定义/
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
typedef unsigned char uint8_t; 定义可移植的无符号8位整数关键字
typedef unsigned short uint16_t;定义可移植的无符号16位短整数关键字
typedef unsigned long uint32_t;定义可移植的无符号32位长整数关键字
unsigned long CNT;
unsigned int SPEED;
unsigned int VALUE;
/用户自定义区域/
char table1[16]=“VALUE:”; //LCD1602显示字符串数组1显示效果用
u8 table2[16]=“FIGNTING!!!”; //LCD1602显示字符串数组2显示效果用
/全局变量定义/
unsigned char PWM =0; //定义全局变量用于控制占空比
unsigned char num; //定义循环变量NUM
/函数初始化定义/
void delay(u16 Count); //延时函数
void TIM2_PWM_Init(void); //PWM初始化函数
void KEY_Init(void); //按键端口函数
void KEY_Scan(void); //按键扫描函数
void TIM4_Init(void); //TIM4初始化函数
void Exti_Init(void); //外部中断初始化函数
void Write_Com(unsigned char com); //向1602液晶写命令函数声明
void Write_Inf(unsigned char inf);//向1602液晶写数据函数声明
void LCD_Init(void); //1602液晶初始化函数声明
int main(void)
u8 x;
//如果CLK_CMSR中的主时钟源为HSI,则CLK_CMSR=0xE1
//如果CLK_CMSR中的主时钟源为LSI,则CLK_CMSR=0xD2
//如果CLK_CMSR中的主时钟源为HSE,则CLK_CMSR=0xB4
CLK_CKDIVR = 0x00;
if(CLK_CMSR!=0xE1) //判断主时钟状态寄存器CLK_CMSR中的主时钟源是否是HSI,若不是则进入if程序段(时钟源为16兆)
CLK_SWCR |= 0x01;//1.首先要配置时钟切换使能位SWEN=1,使能切换过程
CLK_SWR = 0xE1;//2.选择主时钟源,对主时钟切换寄存器CLK_SWR写入欲切换时钟
while((CLK_SWCR & 0x08)==0);//3.等待时钟切换控制寄存器CLK_SWCR中的切换中断标志位SWIF=1
CLK_SWCR=0;//4.清除相关标志位
LCD_Init(); //1602液晶函数函数初始化
TIM2_PWM_Init();
TIM4_Init();
KEY_Init();
Exti_Init();
for(num=0;num<6;num++)
Write_Inf(table1[num]);//在LCD第一行写入字符串
delay(50);
for(num=0;num<16;num++)
Write_Com(0x80+0x40+num) ;//将地址设为LCD的第二行
Write_Inf(table2[num]);
delay(50);
asm("rim");   //MAIN程序的优先级由3级降低至0级(开总中断)
while(1)
x = sprintf(table1,“Value=%d”,VALUE ); 打印value的值整型
Write_Com(0x80+0x06);
for(num=6;num<16;num++)Write_Inf(0x20);
for(num=6;num{
delay(50);
TIM2_CCR2L=PWM; //占空比50
//KEY_Scan();
/TIM2_PWM_Init()函数***********/
TIM2_CR1 =0x80; //预装载使能、边沿对齐,向上计数、禁止计数
TIM2_PSCR=0x07; //计数周期预分频8,计数周期1us
TIM2_ARRH=0; //预装载值100,PWM频率为10KHZ
TIM2_ARRL=250; //读写16位寄存器,高位先读写
TIM2_CCMR2=0x78; //通道2为PWM模式1、使CCR预装载
TIM2_CCR2H=0;
TIM2_CCER1=0x30; //通道1关闭,开启通道2
TIM2_CCER2=0x00; //关闭通道3
//TIM2_EGR=0x01; // 产生更新事件,初始化寄存器
TIM2_CR1|=0x01; //使能计数器 CEN=1
/TIM4_PWM_Init()函数**********/
TIM4_CR1=0x80;//预装载使能、边沿对齐,向上计数、禁止计数
TIM4_PSCR=0x07;//计数器预分频值128,计数周期1us
TIM4_ARR=250;//预装载值250,每2ms断一次
TIM4_IER=0x01;//使能更新中断
asm(“rim”);//开关中断
TIM4_EGR=0x01;//产生更新事件,初始化寄存器
TIM4_CR1|=0x01;//使能计数器 CEN=1
/外部中断初始化函数*****/
PE_DDR=0x00; //将PE口设置为输入
PE_CR1=0x00;
PE_CR2=0x04; //PE2端口悬浮输入(使能外部中断)
EXTI_CR2=0x10; //PE口仅下降沿触发中断
//延时函数delay(),有形参count用于控制延时函数执行次数,无返回值
u8 i,j;
while (Count–)//Count形参控制延时次数
for(i=0;i<50;i++)
for(j=0;j<20;j++);
/KEY_Init()函数*******/
void KEY_Init(void)
PG_DDR&=0x00; //将PG端口设为输入
PG_CR1|=0x30;//将PG4和PG5设为上拉输入
PG_CR2&=0x00;
/KEY_Scan()函数/
void KEY_Scan(void)
unsigned char KEYNUM;
static unsigned char KeyNumFor;
KEYNUM=PG_IDR&0x30; //读取PG端口,保留PG4和PG5两位
delay(100);
if (KEYNUM0x20&&KeyNumFor0x30) //s1按下
PWM++;
if(PWM>=250)
 PWM=250;
else if (KEYNUM0x10&&KeyNumFor0x30&&PWM>0) //s2按下
PWM–;
if(PWM<=1)
PWM=1;
KeyNumFor=KEYNUM;
/LCD1602初始化函数*******/
//LCD1602初始化函数LCD1602_DIS,无返回值无形参
/向1602液晶写命令函数****/
//向1602液晶写命令函数,有形参com, 无返回值
LCDRW_CLR;//将R/W端清0表示写操作
LCDRS_CLR;//将R/S端清0表示写命令
PB_ODR=com;//命令由PORTB端口送出
delay(50);
LCDEN_SET;//将E端置高
delay(50);
LCDEN_CLR;//将E端置低产生下降沿,命令写入
/向1602液晶写命令函数****/
//向1602液晶写数据函数,有形参inf, 无返回值
LCDRS_SET;//将RS端置1表示写数据
PB_ODR=inf;//命令由PORTB端口送出
delay(50);
LCDEN_SET;//将E端置高
delay(50);
/向1602液晶初始化****/
//向1602液晶初始化
void LCD_Init(void)
PF_DDR|=0x19;//将PF0 PF3 PF4设置成推挽输出
PF_CR1|=0x19;
PF_CR2|=0x00;
PB_DDR|=0xFF;//将PB端口设置成推挽输出
PB_CR1|=0xFF;
PB_CR2|=0x00;
LCDRS_CLR;
LCDRW_CLR;
LCDEN_CLR;
Write_Com(0x38); //配置162显示,8位数据线格式,57点阵
Write_Com(0x0C);//设置开显示,无光标
Write_Com(0x06);//写字符后地址自动加1
Write_Com(0x01);//显示清0,数据指针清0
/中断函数***************/
#pragma vector=0x05
__interrupt void EXTI_PORTA_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x06
__interrupt void EXTI_PORTB_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x07
__interrupt void EXTI_PORTC_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x08
__interrupt void EXTI_PORTD_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x09
__interrupt void EXTI_PORTE_IRQHandler(void)
CNT++;
#pragma vector=0x0A
__interrupt void CAN_RX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0B
__interrupt void CAN_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0C
__interrupt void SPI_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0D
__interrupt void TIM1_UP_OV_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0E
__interrupt void TIM1_CAPTURE_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0F
__interrupt void TIM2_UP_OV_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x10
__interrupt void TIM2_CAPTURE_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x11
__interrupt void TIM3_UP_OV_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x12
__interrupt void TIM3_CAPTURE_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x13
__interrupt void UART1_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x14
__interrupt void UART1_RX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x15
__interrupt void I2C_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x16
__interrupt void UART3_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x17
__interrupt void UART3_RX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x18
__interrupt void ADC_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x19
__interrupt void TIM4_UP_OV_IRQHandler(void)
static u16 TIM4CNT;
TIM4_SR&=0xFE;//清0更新标志
TIM4CNT++;
if(TIM4CNT>249)
TIM4CNT = 0;
SPEED=CNT;
CNT=0;
VALUE=SPEED120/500;
#pragma vector=0x1A
__interrupt void FLASH_END_IRQHandler(void)
结果是测出了直流电机的速度显示在显示屏上
过程调试中出现了很多错误
比如中断函数的引脚
PE_CR1=0x00;
PE对应得是CR2
PA PB PC PD对应得是CR1这种的结果就导致中断函数CNT++
自动运行(在电机不发动脉冲的前提下)
还有void LCD_Init(void):这个IAR环境一直在报错
显示的是 Error[Pe169]: expected a declaration
Warning[Pe606]: this pragma must immediately precede a declaration C:UsersAdministratorDesktoptextmain.c 228
最后发现初始化这个函数时是不需要;这个标点符号的
还有就是呢自己板子杜邦线总是会断
自己做的电路也总是接触不良各种接触不良
还有就是连线的错误各种问题
IAR环境的结构关系
函数的结构关系都不能错,加油
慢慢来 会更好。来个图记录下成果。
在这里插入图片描述
PWM来测量速度,上面显示的是每分钟多少转
在这里插入图片描述
这是板子和电路图
在这里插入图片描述
这个是自己焊接的,连接电路的时候接触不良,技术不够硬
在这里插入图片描述
最后显示值是95,也就会value的值,发出了95 个脉冲
Davico Industrial Ltd公司的发展小趣事
Davico Industrial Ltd公司发展故事一:技术突破与创新
Davico Industrial Ltd公司自创立以来,始终将技术创新作为企业发展的核心动力。在公司成立初期,面对电子行业竞争激烈的局面,Davico凭借对市场的敏锐洞察和对技术的不断追求,成功研发出了一款具有划时代意义的电子元器件。这款产品以其高性能、低能耗的特点,迅速在市场中占据了一席之地。此后,Davico不断加大对研发的投入,通过引进高端人才、建立先进的研发实验室等举措,持续推出了一系列具有竞争力的新产品,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Davico Industrial Ltd公司发展故事二:市场拓展与品牌建设
随着技术实力的不断增强,Davico开始积极拓展国内外市场。公司通过与国内外知名企业的合作,不断提升产品的知名度和美誉度。同时,Davico还积极参与各类行业展会和论坛,展示公司的最新成果和技术实力,赢得了广大客户的认可和信赖。在品牌建设方面,Davico注重塑造企业形象和文化内涵,通过广告宣传、公益活动等方式,提高了品牌的社会影响力和知名度。
Davico Industrial Ltd公司发展故事三:质量管理与持续改进
Davico深知产品质量对于企业生存和发展的重要性。因此,公司始终将质量管理放在首位,建立了完善的质量管理体系和检测手段。通过对生产过程的严格控制和对产品质量的不断追求,Davico的产品在市场中赢得了良好的口碑。同时,公司还积极开展持续改进活动,通过引进先进的生产设备和工艺、优化生产流程等措施,不断提高生产效率和产品质量。
Davico Industrial Ltd公司发展故事四:人才战略与团队建设
Davico高度重视人才队伍建设,通过制定合理的人才战略和激励机制,吸引了一批批优秀的人才加入公司。公司注重员工的培训和发展,通过定期的技能培训、知识更新等活动,不断提升员工的综合素质和专业技能。同时,Davico还建立了完善的团队协作机制,鼓励员工之间的沟通和合作,形成了一支高效、团结、富有战斗力的团队。
Davico Industrial Ltd公司发展故事五:绿色发展与社会责任
随着全球环保意识的不断提高,Davico积极响应国家绿色发展的号召,将环保理念融入到企业的生产经营中。公司通过引进环保设备、改进生产工艺等措施,降低了生产过程中的能耗和污染排放。同时,Davico还积极参与社会公益事业,通过捐款捐物、扶贫济困等方式,回馈社会、造福人民。这些举措不仅提升了企业的社会形象,也为公司的长远发展注入了新的动力。
三环(CCTC)公司的发展小趣事
近年来,三环(CCTC)公司更加注重产品品质和品牌建设。公司建立了完善的质量管理体系和检测手段,确保产品质量稳定可靠。同时,公司加强了品牌宣传和推广力度,提高了品牌知名度和美誉度。通过不断提升产品品质和加强品牌建设,公司赢得了更多客户的信任和支持,实现了可持续发展。
Gwconnect (Molex)公司的发展小趣事
分立元件易于更换,便于维修和故障排查。
Bomar公司的发展小趣事
近年来,随着物联网和人工智能技术的快速发展,智能化物流成为了电子行业的新趋势。Bomar公司敏锐地捕捉到了这一市场机遇,开始将业务范围拓展至智能化物流领域。通过与深兰科技等公司的合作,Bomar公司成功推出了智能化物流、仓储装备以及清洁机器人等产品,并成功销往欧洲市场。这些产品的推出不仅提升了Bomar公司的市场竞争力,也为公司的未来发展开辟了新的增长点。
Gore公司的发展小趣事
在隔离型中压大容量直流变换器中,可能存在直流偏磁问题,导致变压器磁路饱和、励磁电流增加、局部过热和噪声增大等问题。
风华邦科(FH-BK)公司的发展小趣事
近年来,随着国家对电子信息和无人机行业的政策支持力度不断加大,FlyWin集团迎来了快速发展的机遇。公司充分利用政策红利,加大在技术创新、市场拓展和人才培养等方面的投入。同时,公司还积极参与地方政府组织的各类科技创新活动和产业论坛,与同行企业、科研机构及政府部门建立了良好的合作关系。在多方努力下,FlyWin集团的业务规模不断扩大,品牌影响力显著提升,成为了电子行业中一颗璀璨的新星。
几种常见供电故障类型判断
1、大片停电可能是什么故障?      白天或晚上连续接到邻近较大区域多个报修电话,电话集中且连续上升,应属于高压线故障跳闸。10千伏线路绵延数公里,故障跳闸后沿线所有配变都失电。此外,断两根高压线但未造成两相接地时, ...…
网络摄像头常遇故障及解决
关键字:网络摄像头     一、找不到网络摄像头故障现象:一台电脑检测不到新装的 USB 接口的网络摄像头。     分析及处理:先查操作系统,再查 BIOS 、 USB 接口及安装有无错误。如果运行的系统是 Win 95 ,它不能支持 USB ...…
用ARM做反射式望远镜,构思中
ARM技术现在都很成熟了,本人想用ARM做个反射式望远镜,做600mm的聚光镜厂家也找好了,目镜也找了,但反射式望远镜的的倍率计算公式我怎么也查不到。谁知道呢,用ARM做个望远镜是个很好的构思,一个庞大的项目。 [ 本帖最后由 青叶漂零 于 2010-4-1 ...…
用串口接收数据
原始的程序是在电脑XP上 1去如果自己用软件去看接收的数据是什么然后再进行解析 2如果有XP上的源代码 工作量大不大 具体思路 讨论下…
哪位高手能给我一下这个芯片的资料.谢谢
哪位高手能给我一下这个TLV320AIC23芯片的资料.谢谢…
keil添加名字相同的文件
大家好,如何在KEIL C里添加名字相同的两个文件?…
【MP430共享】量贩式自动净水机的控制系统
介绍了一种基于MS P 4 3 0 F 1 3 5单片机的量贩式自动净水机的控制系统。 叙述了该控制系统各部分的组成原理及系统的功能实现。该系统人机界面采用点阵 L E D汉字显示, 可实现制水、 售水、 储水、 消毒的自动化控制。 …
常见几种LED保护电路设计方法
replyreload += \',\' + 1356011;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-8-4 16:41 编辑 ]…
