今天是:2025年02月14日(星期五)
正在发生
2020年02月14日 | 永磁式液态金属流量计的原理及设计
2020-02-14 来源:elecfans
内容说明
本发明属于流量计技术领域,具体涉及一种永磁式液态金属流量计。
发明背景
由于液态金属温度高、化学性质活泼并且大多应用领域处于高辐照环境,所以常规流量计无法应用在液态金属流量测量领域。永磁式管道液态金属流量计基于法拉第电磁感应定律的原理,即液态金属在垂直于磁场的管道中流动时切割磁力线,在与液态金属运动方向和磁力线方向相垂直的两电极上产生感应电动势。这种感应电动势的大小与流体流速成正比,从而通过检测流量计输出感应电动势即可求得液态金属流量。
由于永磁式管道液态金属流量计具有结构简单、输出信号强、线性度好、耐高温和对流体流动特征不敏感等优点,在国内外已被应用于管道液态金属流量测量。但是液态金属(如钠冷快堆中的钠)的应用领域一般都具有温度高且温度变化范围宽(如钠在快堆中温度变化范围为150℃~600℃)的特点,如果只保证某一温度下的测量线性度是不能完全满足实际测量要求的。
目前已公开的中国专利(申请号为200910116768 .4和201210556276 .9)均是采用永磁式原理的液态金属流量计,两者均采用整体式磁钢组件结构,如果用作大口径(如DN200)、大量程管道液态金属流量测量会存在测量线性度无法满足需求的问题。
另外,传统的液态金属流量计安装后基于安全性因素的考虑一般采取焊接方式安装,不再拆卸标定,而且目前公开的液态金属流量计在设计时均未考虑如何实现流量计的在线校准。
发明内容
根据现有技术所存在的问题,本发明提供了一种可实现在线校准、测量线性度好且测量误差小的适于大量程(》300m3/h)的液态金属流量计。
永磁式液态金属流量计的原理及设计
为了解决现有技术所存在的问题,本发明提供的技术方案如下: 一种永磁式液态金属流量计,该流量计包括一次传感器、二次仪表及相关法流量测量装置;所述一次传感器包括磁系统测量部件、温度测量部件、支承定位组件及防护部件,其中防护部件位于磁系统测量部件的外部,为钟罩形结构,用于流量计的防护;防护部件的上部还设置有一个磁通测量盲管,该盲管作为磁通量密度测量接口,用于放置特斯拉计;定期校准时将特斯拉计伸到盲管底部,保证不同时刻特斯拉计探头测量位置的一致性,完成磁钢组件的磁通量密度测量后,通过计算从而修正流量计长时间运行后由磁通量密度的变化引起的流量计分度特性变化;
所述磁系统测量部件是一次传感器的核心,其为多个磁钢组件串联组成,该多个磁钢组件由一对磁极连接组成闭合磁路,为永磁式管道液态金属流量计提供稳定磁场;磁系统测量部件还包括电极及管道组件;所述每个磁钢组件均包括永磁体、磁轭,永磁体、磁轭及磁极对称地设置于管道组件的径向位置处,且永磁体和磁轭之间固定连接;永磁体的形状为长方体或圆柱状,磁轭的形状为U型,其位于管道组件的下方,U型磁轭的两端分别与永磁体固定连接;磁极的形状为扁平长方体,磁极与永磁体固定连接;所述电极的对数为多对,其位于两磁极中心位置偏向液态金属流动方向一侧;管道组件轴线、电极轴线、磁力线三者互相垂直;
所述温度测量部件的测温点位于磁系统测量部件内的永磁体上,用于磁钢组件的温度测量,以在线补偿由于介质温度变化而引起的传感器分度特性的变化。所述支承定位组件位于管道组件下方,实现管道组件的固定支承,并防止管道组件的周向及径向运动,保证管道组件轴线、电极轴线、磁力线三者互相垂直。
所述相关法流量测量装置包括主要包括数据采集单元、相关分析机等,其通过信号电缆与电极相连,其是对任意两对电极的流量信号进行分析,建立流量波动信号的传输时间与流量的关系,通过测量流量波动信号的传输时间,就可以确定液态金属的流量,从而完成流量计的在线校准。优选地,所述磁极与管道组件间为空气间隙,间隙的宽度为2~6mm。
本发明的有益效果:本申请提供的液态金属流量计不同于传统的流量计结构,其是通过采用串联式分体结构,对液态金属流量测量尤其是大流量(》300m3/h)流量测量时,增加了流量计磁系统测量部件所在磁场的均匀区域范围,改善了输出线性度;配套的温度测量部件及二次仪表,可实时在线补偿由于介质温度变化而引起的流量计分度特性的变化,保证了液态金属在整个运行温度范围内的测量精度。另外,该装置配套的相关法流量在线校准装置可实现流量计在线校准,解决了液态金属流量计不便拆卸进行定期校准的难题。
Alpha (Taiwan)公司的发展小趣事
Alpha (Taiwan)公司自创立之初,便致力于电子技术的研发与创新。面对日益激烈的市场竞争,公司不断投入资金,引进先进设备,吸引了一批优秀的研发人才。这些人才凭借深厚的专业知识和敏锐的市场洞察力,成功开发出一系列具有竞争力的电子产品,如高性能的芯片、精密的传感器等。这些产品的推出,不仅提升了公司的市场地位,也为公司的快速发展奠定了坚实基础。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
1991年,加州大学洛杉矶分校的工程学教授亨利·山缪利和他的博士班学生亨利·尼古拉斯,以各出资5000美元的方式,在美国加州尔湾小镇共同创立了博通公司。初创时期,博通主要致力于开发机顶盒的宽带通信芯片。随着技术的不断进步和市场需求的增长,博通的产品逐渐受到业界的认可,销售额稳步上升。
Anadigm公司的发展小趣事
康龙(CONCRAFT)公司的发展小趣事
进入XXXX年代,康龙公司意识到技术创新是企业持续发展的关键。于是,公司投入大量资金引进先进的生产设备和技术人才,加强研发力量。经过几年的努力,康龙在精密模具设计和开发方面取得了重大突破,大大提高了生产效率和产品精度。同时,公司还注重产品质量的提升,通过严格的质量控制和检验流程,确保每一件产品都符合客户的高标准要求。
Heimann Optoelectronics Gmbh公司的发展小趣事
2018年,Hei Inc Optoelectronic Division抓住行业整合的机遇,成功并购了一家在光电子材料领域具有领先地位的企业。这次并购不仅使公司获得了先进的光电子材料生产技术,还极大地丰富了公司的产品线。通过整合双方资源和技术优势,公司在光电子器件的研发和生产上实现了质的飞跃。并购后的Hei Inc Optoelectronic Division不仅在市场上占据了更大的份额,还进一步提升了自身的技术实力和品牌影响力。
地博电子(DIBO)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,地博电子在2010年成功投产了2条全自动化PC薄膜生产线。这一举措不仅大大提高了生产效率,降低了生产成本,还确保了产品质量的稳定性和一致性。全自动化生产线的投产,为地博电子在电子材料行业中的竞争地位奠定了坚实的基础。
长城ATX-300SP电路图
谁有电脑电源长城ATX-300SP电路图啊…
rtx51的问题高手进来帮忙解决!!不胜感激!!
小弟最近开始接触keil中的RTX51,还没有入门,只好按书上给的程序调试, #include int counter0; int counter1; job0()_task_0 {os_create_task(1);   while(1)    {counter0++; } } job1(void) _task_1 { while(1 ...…
WINCE资源文件的疑问
安装PLATFORM BUILDER后,在WINCE500下面的资源文件比如:NETUI.RC都是英文的资源文件,却找不到中文的。请问中文的资源文件在哪?我想改变一些中文对话框的属性,改英文的有效吗?…
CE test kit6.0 中关于wifi的测试项
d大家好,我现在的问题关于cetk新增的wifi test中one wlan card test的, 安装文档所述进行测试,但是在第一个case就fail了,问题是连接不上ap, 04bb0ff2: ndt_1c_wlan Msg: Variation 1: Testing Association with ssid NDTEST_WEP_AP1 04bb0f ...…
请问2410LCD屏颜色不对的问题
    2410接LCD,调了很久了,通过修改寄存器配置,SPI配置LCD屏内寄存器,已经基本显示正常了,可以看到稳定的WinCE桌面,但是WinCE桌面的颜色始终不对,启动前有Test,将屏分四块分别显示RGB&white,四种颜色也不对,都是很奇怪的颜色, ...…
为什么EVC下加入ON_WM_NCHITTEST编译有错
为什么EVC下加入ON_WM_NCHITTEST编译有错error C2065: \'ON_WM_NCHITTEST\' : undeclared identifier…
关于获得PDA的电量问题,为什么得不到电量的值??
typedef        (WINAPI* GETSYSTEMPOWERSTATUSEX)(SYSTEM_POWER_STATUS_EX *,BOOL); GETSYSTEMPOWERSTATUSEX vGetSystemPowerStatuEx; SYSTEM_POWER_STATUS_EX  stat;         HMODULE m_ ...…
不停读写芯片问题
arm连一个cpld,结果发现把cpld程序down进去之后,系统就开始不停的读写cpld,搞了好久不知道为什么,后来无意中换了一个linux内核就好了,但是自己编译的就是不行(和供应商一样的源码),请教各位有没有这些方面的经验?或者是其他的问题…
LM3S菜鸟成长日记-LED亮度控制
GPIO能在输出模式,配置成2mA、4mA或8mA的驱动能力,算是LM的特色之一吧,我们就使用GPIO驱动能力可调,改变驱动电流,控制LED的亮度变化,只能是三种间断的变化。使用API设置: GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE,LED,GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PI ...…
怎样配置boland c 4.5
我直接把boland c 4.5安装到了D盘,运行ucos2的代码时,不能运行,是不是还得配置boland c 4.5的环境变量啊,怎样才能运行啊?请兄弟姐妹们帮帮忙,谢谢!…
