今天是:2025年02月15日(星期六)
2020年02月15日 | STM8 最小开发板/核心板 STM8S003F3P6开发与设计效果
2020-02-15 来源:eefocus
STM8S核心板 亮点:
本开发板采用MicroUSB线取电,与智能手机数据线兼容,数据线简单易得,而非USB MINI线取电, USB MINI线不好找到,已经逐渐淘汰,这是本模块区别于其他的家产品的重要特点 。
超低的价格,人性化的设计,全套的资料,让您省钱,省时,省力,省心!
STM8S核心板 主要特点:
1.使用STM8S003F3P6为主控IC。
2.可以用板子上的2.54排针取电或是焊盘取电,使用焊盘取电时,输入电压范围在4.5V-15V,可同时通过排针向外部输出3.3V!
注意:5V排针与模块的输入电源相连。
3.引出所有引脚,引脚旁边标注出该引脚标号,带有复位按键,电源指示灯,和程序演示指示灯,麻雀虽小五脏俱全。
4.支持SWIM调试方式。
技术资料:
下载链接:
STM8系列程序资料: http://pan.baidu.com/s/1dDF3QNJ
STM8软件工具IAR+STVP: http://pan.baidu.com/s/1sjDfSLJ
STM8其他资料: http://pan.baidu.com/s/1o6Jpox0
1.该核心板原理图(PDF格式) 和测试源程序。烧入测试程序,上电后LED灯闪烁,方便您检测核心板是否正常工作。
2.提供分别在IAR及STVD两种开发环境下寄存器操作和库函数操作的两套配套I/O口例程、定时器例程、UART发送例程、UART接收例程、时钟切换例、AD例程。
3.STM8应用案例
4.STM8封装库
5.STM8各功能模块的寄存器编程
6.IAR开发环境和STVP烧写软件
STM8S103F3P6 性能对比:
#include #define uchar unsigned char sbit IO1=P1^6; sbit IO2=P1^7; uchar keybuf,keydat; bit bkeyok; void delay_us(unsigned int n) { while(--n); } void delay_ms(unsigned int n) { do ...… 查看全部问答> |
windows mobile 上面处理图片(png)做透明效果 关于windows mobile 上面处理图片的问题 感慨,铺天盖地都是NET的东西啊 windows似乎要放弃对vc的支持了啊 请大家讨论一下,处理png等格式的图片,除了com的一些加载图片(SHLoadImageResource)的api之外, 还有其他好的办法吗? 麻烦各位,关 ...… 查看全部问答> |
由于图片比较多,帖出来篇幅太长,所以分开来发。 本文转引自 飞凌嵌入式 Android技术专区 www.witech.com.cn SD 卡分区 准备一张1GB 以上的SD 卡,下面我们将SD 卡分为两个区,前一个分区为FAT 格式, 后一个分区EXT3 格式,必须保 ...… 查看全部问答> |
用的是外部低速振荡器32.768KHZ 手册写低功耗运行*于32kHz功耗5.4微安 软件怎么进入低功耗运行(Low-power run)模式? 5.6.1 Entering Low power run mode This mode is entered by executing the following software sequence: 1. Jump t ...… 查看全部问答> |
求助:GSM模块串口发送AT指令,串口窗口没有任何回显,已经出入ATE1\r了 GSM模块串口发送AT指令,串口窗口没有任何回显,那位大侠指点一下啊,已经出入ATE1\\r了,再AT还是没有回显,不过看提示有接收信息,如何能让有回显呢?请大神帮忙,谢谢了!… 查看全部问答> |
我用FPGA和DS90CR285/DS90CR286做视频的电平转换,把ttl转成lvds,然后再转成ttl,最后显示出来。这两幅图是实际的效果和我预想的。。问题出在哪里大家有啥建议吗??谢谢啦 用的是两块电路板,输出板产生视频信号,经过电平转换,到输出板,最后 ...… 查看全部问答> |
