今天是:2025年02月15日(星期六)
2020年02月15日 | 示波器探头的X1和X10档应该如何选择
2020-02-15 来源:elecfans
示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择?
1.先我们看它们的区别?
X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器
X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值)
我们来看一下示波器探头的等效电路?
将探头模型简化为RLC电路,如下图所示。
如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十K欧姆到几十兆欧姆之间。
Cprobe是探头本身的输入电容。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个电容会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓。通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下Cprobe 应该为0,但是实际做不到。一般无源探头的输入电容在10pf 至几百pf 间,带宽高些的有源探头输入电容一般在0.2pf 至几pf 间。
  Lprobe是探头导线的寄生电感,通常 1mm 探头的地线会有大约 1nH 的电感,信号和地线越长,电感值越大。探头的寄生电感和寄生电容组成了谐振回路,当电感值太大时,在输入信号的激励下就有可能产生高频谐振,造成信号的失真。所以高频测试时需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。
  在使用示波器时,需要对示波器测量通道的耦合方式和输入阻抗进行设置,耦合方式有AC和DC两种,输入阻抗有1MΩ和50Ω两种。示波器的探头种类很多,但是示波器的的匹配永远只有1M 欧姆或50欧姆两种选择,不同种类的探头需要不同的电阻与之匹配。示波器输入接口的电路示意图如下图所示:
测量普通信号时一般用DC耦合方式,测试电源的纹波/噪声时需要使用AC耦合方式,示波器接有源探头时,输入阻抗会自动切换到50Ω档位,接无源探头时需要手动切换到1MΩ档位。从电压测量的角度来说,为了减小对被测电路的影响,示波器应采用1MΩ的高输入阻抗,但是由于高阻抗电路的带宽很容易受到寄生电容的影响。所以 1MΩ的输入阻抗广泛应用于 500M 带宽以下的测量。对于更高频率的测量,通常采用50Ω的传输线,所以示波器50欧姆匹配主要用于高频测量。
为了更好的说明示波器输入阻抗及寄生电容对测量通道带宽的影响,示波器寄生电容的等效阻抗为1/2pIFc,再低频时,C的等效阻抗非常大,大部分电流流过R,当信号频率提高,阻抗越来越小,输入阻抗降低,为了降低寄生电容对示波器输入阻抗的影响,所以在测试高频信号时,示波器的输入阻抗设置为50欧姆。
衰减信号是用探头,接上这个探头,并且用x10档以后,经过探头到达示波器输入端的信号幅度衰减到1/10, 并且从探头输入端来看,输入阻抗变为10倍,实际上从示波器自己的输入端来看,输入阻抗还是原来的,但对于系统(示波器+探头)来说阻抗增大为10倍。输入阻抗高会使输入信号的损失更小,输入阻抗相当于信号的负载,输入阻抗越高,相当于信号的负载越轻。
2.什么时候使用X1和X10?
(1)对于未知信号,最好使用X10档,以免烧坏仪器
(2)对于比如VCO的VTUNE引脚,最好使用X10档,因为信号比较敏感。衰减后对信号干扰较少
(3).测量晶振等内阻较大,输出阻抗大的线路时,使用X10档,可以获得比较精确的幅度值。起到提高输入阻抗的作用。
总结:t探头衰减和输入阻抗匹配是两个概念,要区别对待。
Blue Giga公司的发展小趣事
收购后,Blue Giga在芬兰埃斯波的研发中心继续发挥其技术创新的优势,不断推出新产品和解决方案。同时,借助Silicon Labs的全球销售网络,Blue Giga的产品开始进入更多国家和地区的市场。公司的业务范围不断扩大,应用领域也更加广泛,涵盖了工业自动化、消费类电子产品、汽车等多个领域。
这五个故事描绘了Blue Giga从创立到发展的过程,展示了其在电子行业中的努力和成就。虽然每个故事都基于事实,但具体细节可能因缺乏详细资料而有所简化或推测。如需更深入的了解,建议查阅Blue Giga的官方资料或相关新闻报道。
Gwconnect (Molex)公司的发展小趣事
通过调整电路中的电感、电容等元件参数,改善电路的谐振特性,使电路在谐振频率下工作更加稳定和高效。
Coherent Inc公司的发展小趣事
随着公司的发展,Coherent Inc.开始通过收购和整合来增强自身实力。1998年,公司以6500亿美金收购了Palomar Medical Technologies的部分业务,这一举措进一步拓宽了公司的业务范围和技术领域。此外,公司还陆续收购了多家具有技术优势的公司,如Positive Light和Lambda Physik,这些收购不仅增强了公司的技术实力,也使其在激光技术领域的地位更加稳固。
ABC [ABC Taiwan Electronics Corp]公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大,ABC Taiwan Electronics Corp开始实施国际化战略。公司积极参与国际电子展会,与国外客户建立合作关系,将产品推向国际市场。同时,公司还加强了对国际标准和法规的研究,确保产品符合国际质量要求。通过不断拓展海外市场,ABC的销售额和市场份额逐年攀升,成为了国际知名的电子零件供应商。
Dailywell Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
德利威电子一直注重技术创新和研发实力的提升。2001年,公司成功研发了高绝缘开关并导入生产,进一步巩固了其在电子开关领域的领先地位。此外,公司还不断投入研发资金,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。例如,在2004年,公司成功研发了超迷你开关,这一产品以其小巧的体积和优良的性能迅速在市场上获得了广泛认可。
宜源科技(ETERNAL)公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,宜源科技公司积极寻求海外市场的发展机会。公司加强与国际知名企业的合作,共同开发新产品,拓展市场份额。同时,宜源科技还积极参加国际展会和论坛,提升品牌知名度和影响力。通过不懈的努力,宜源科技的产品已经成功进入多个国家和地区,实现了国际化发展。
集抄如何防止窃电的功能讨论
窃电问题,集抄如何防止看来也很重要。 在这里另开一贴探讨。 个人认为:防窃电的最大困难,在于窃电的多样性。如果用户在表外窃电,集抄系统能够探知的仅仅是用电量的变化,但是这仅仅是窃电的必要条件,而不是充分条件!作为集抄系统最大的功效 ...…
自制USB转串口下载线
如题,小弟刚刚学习单片机,但本本上没有串口,烧写程序的时很不方便,自己去电脑城买个个便宜的还不能用,有人建议自制,烦请哪位大侠指点怎么样制作,都是需要什么元件?…
如何挑选液晶电视
家电卖场,最吸引人的地方莫过于摆满了平面电视的展示墙,各家厂商展示炫丽画面的机种,往往是让挑选电视的使用者手足无措,尤其在这个液晶电视的战国时代里,要怎么挑到一台合乎自己要求的机种,可是一门相当大的学问呢,在这里我们就来跟各位介绍 ...…
袖珍FM自动选台调谐收音机的制作
本文介绍的袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部功能外,还设有搜索调谐电路、信号检测电路、静噪电路以及压缩中频频偏的频 ...…
PCI驱动相关 (分层驱动)
请教各位大虾:本人刚接触驱动开发,目前需要写一个PCI驱动加一个串口驱动 PCI驱动目前已经能正确获取基址,但是怎么加串口驱动比较合理? 1.可不可以通过一个驱动程序在AddDevice函数中通过IoCreateDevice来创建2个设备(PCI和COM),相当于2个驱动合在 ...…
咨询看门狗问题
请问一下看门狗复位时间和输出复位时间有什么区别,本人新手,谢谢…
CE手机获取信号强度??
程序要全屏,为了好看,用了追击的信号的图片和电量强度的图片。。 电量强度的API现在有了GetSystemPowerStatusEx 信号强度的API呢??? 麻烦大家了哦,找了半天没找到,只是有人说注册表中有,还有的说,向手机模块的某个端口发AT指令来获取。 ...…
谁能帮忙解释一下 USB Cable-Based Association Framework CBAF 这个名词呢?
大侠帮忙! 谁能帮忙解释一下 USB Cable-Based Association Framework CBAF 这个名词呢? 谢谢!…
关于映像的问题
刚刚接触vxworks,向大家请教几个基础问题,不要见笑哈 1,bootable格式的映像文件包含那些内容?是不是包括了bsp,vxworks操作系统文件和自己编写的应用程序三部分,加电后自己可以运行到应用程序? 2.downloadable格式的映像文件是不是不包括vx ...…
单片机空闲的IO口要怎么处理啊?
小弟请教各位高手个问题,单片机空闲的IO口要怎么处理啊?我在网上看各种说法都有,有的说设为输入并接电阻到地或电源,有的说设为输出0或1,请问下最好要怎么做才能不耗电且不受干扰。我一般调试代码时都喜欢在空闲的IO口上搭上LED,如果这时空闲 ...…
