今天是:2025年02月17日(星期一)
2020年02月17日 | 一文看懂lcr测试仪测试原理及主要功能
2020-02-17 来源:elecfans
lcr测试仪测量原理
Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(DeviceUnderTest)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输入端虚地。Vx准确测定DUT两端电压(DUT的Low电位是0),Vr与Rr测得DUT电流Ix,由此可计算Zx。
HP4275的测试端Hp,Hc,Lp,Lc(下标c代表current,下标p代表Potentail),Guard(接地)的配置可导致测试的误差的差异。
提高精度的方法是:1,Hp,Lp,Hc,Lc尽量接近DUT;2,减小测试电流Ix的回路面积&磁通量(关键是分析Ix,要配合使用Guard与Cable最小化回路面积);3,使用Gurard与Cable构建地平面中断信号线间的电场连接,虽然会增加信号线的对地电容(对地电容不影响测试结果),但是会减少信号线的互容。
Guard与Cable的对地寄生阻抗(Zhg,Zlg)不影响测试结果,电桥平衡时Zlg的两端电压是0,流向Rr的电流不会被Zlg分流,Zhg的分流作用不影响Hp的电压测量。
lcr测试仪测量步骤
LCR测试仪一般用于测试电感和电容。测量步骤如下:
1、设置测试频率
2、测试电压或者电流水平
3、选择测试参数,比如Z、Q、LS(串联电感)、LP(并联电感)、CS(串联电容)、CP(并联电容)、D等
4、仪器校准,校准主要进行开路、短路校准,高档的仪器要进行负载校准
5、选择测试夹具
6、夹具补偿
7、将DUT放在夹具上开始测试
LCR测试仪的主要功能
数字电桥可用于计量测试部门对阻抗量具的检定与传递,以及在一般部门中对阻抗元件的常规测量。很多数字电桥带有标准接口,可根据被测值的准确度对被测元件进行自动分档;也可直接连接到自动测试系统,用于元件生产线上对产品自动检验,以实现生产过程的质量控制。80年代中期,通用的误差低于0.1%的数字电桥有几十种。数字电桥正向着更高准确度、更多功能、高速、集成化以及智能化程度方面发展。
电容C,电感L,电阻R是电子工程师在产品设计中最常用的电子元器件。作为常见的小小的被动器件,确影响着电路的参数,也直接牵扯的电子产品的优劣。所以对于每个元器件(电容/电感/电阻),我们要了解其特性参数,也需要时刻准确测量到这些参数。
LCR测试仪就是用来测试元器件(电容/电感/电阻)参数的。在一般情况下,电阻只要测量其直流电阻值就可以了,这样可以使用万用表(例GDM-8261A)或者电阻测试仪(例GOM-802),另外固纬电子LCR-8000G系列也具有直流电阻测量功能。与普通电阻不同,对于电感和电容,就需要采用交流方式来测量。LCR测试仪就是采用交流电进行测量。对于交流电而言,电压V与电流I的比值是阻抗Z,直流方式下的电阻R只需用‘大小’来表示,而阻抗Z确包含了‘大小’和‘相位’两个要素,在数学上用复数和矢量来表示。
如名所示,IEEE-1394开放式主控制器接口(OHCI)是向所有准备支持IEEE-1394技术的厂商提供的开放式标准。OHCI由物理层,链路层,交易层,和串行总线管理4个部分组成。具体功能如下: - 物理层(Physical Layer)   ...… 查看全部问答> |
两天时间,PCB就把线给布好了,而且很不错,感谢网友DS,现在就是认真核对电路,防止出错! 请大家帮忙仔细检查该板子的原理图,昨天我就检查出来两个很明显的错误。 学习的朋友也加油弄懂电路的原理,有问题大家多多讨论。 原理图链接:https://bbs. ...… 查看全部问答> |
在Xilinx PCI IPcore生成的user design里会在translate的时候出错, 错误内容:ucf中找不到相关的IP核的实例。 修改:synthesis-Properties-advanced-keep hierarchy-soft/yes 即可通过Implement。… 查看全部问答> |
【求助】ARM控制SED1330LCD320*240出现这种现象是什么原因? 正常现象应该是:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■填满一行 实际的现象是: ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■随机的消失几个出现到 ...… 查看全部问答> |
