今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2020年02月19日 | EMI接收机与频谱仪的区别在哪里?
2020-02-19 来源:elecfans
  EMC测量设备的选择
  在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。
    1、接收机和频谱分析仪的原理差异
  频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。
  接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到的。
  根据工作原理,频谱分析仪和接收机可分为模拟式和数字式两大类。外差式分析是当前使用最为广泛的接收和分析方法。下面就外差式频谱分析仪与接收机之间的主要差别作一分析。
  从原理图上看,频谱仪与接收机类似,但是频谱仪与接收机在以下几方面差别较大:前端预选器;本振信号扫描;中频滤波器;杂散信号和精度。
EMI接收机与频谱仪的区别在哪里?EMI测试要选用接收机的目的
    输入RF信号的前端处理
  接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。
  频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。
  由于RF信号的谐波、交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。
  接收机的选择性在GB/T6113(CISPR16)中有明确规定。
    本振信号的调节
  现在的EMC测量,人们不止要求能手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察EUT的频率电平特性。这就是要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。
  频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。
  接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。接收机按照操作者预先设定的频率间隔,通过处理器的控制,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际是单个点频测试的的结果。
    中频滤波器
  频谱仪和接收机的中频滤波器的带宽是不同的。
  通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的3dB带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的6dB带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号的实际测试值是不同的。具体的表现如下图:
  频谱仪RBW滤波器 接收机IFBW滤波器
  从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪3dB带宽B3与接收机6dB带宽B6值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。依据EMC标准,无论是民用还是军用标准,带宽均应为6dB。
  检波器
  依据EMC标准,要求测试接收机带有峰值、准峰值和平均值检波器,通用频谱分析仪一般带有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器,而EMC标准中限值通常包括准峰值限值。
    精度
  从接收机对信号的处理方式以及EMC测试要求看,接收机要比频谱仪有更高的精度,更低的乱真响应。
  2 接收机与频谱分析仪在EMC测试应用的差异
  在目前的市场上,我们可以见到一些通过频谱分析仪改造而来的接收机,如果应用它们进行测试,必须符合相应的标准。对于民用EMC测试,测量设备标准依据为CISPR16-1(GB/T6113)。对于军用标准测试,测量设备的标准依据是GJB152(MIL-STD462)。
  根据上一章原理分析,我们可以总结出下面一个简单的公式:
  通用频谱仪+预选器+6dB中频滤波器,三种检波器+点频测试功能+高精度信号处理=接收机
  在公式左边各项并非简单罗列,每项都有特殊要求,同时根据设计原理,在使用中必须依据仪器生产商的说明进行操作,才能达到相应要求。
  预选器
  频段的选择必须依据生产商的说明,如果扫描跨度设置不合适,预选器中的固定滤波器和跟随滤波器就无法正常工作。
   点频测试和检波器
  在依据EMC标准进行测试时,许多情况下需要对某些固定的频率点进行实时测试。例如,许多测试工程师在进行辐射干扰测试时,依据标准要求,需要选择合适的频率点,进行转台的转动和天线的升降,实时快速观察和记录该点的电平值。在这种情况下,具有点频测试功能的接收机能够方便准确地完成,而通用频谱分析仪无法准确实时测试单一频点的电平变化,EMI测试用频谱分析仪必须有增加的功能,能够在扫描跨度(SPAN)为零时,快速准确的进行测试,不止是峰值显示,同时要有准峰值和平均值。
  依据标准CISPR16-1,对峰值、准峰值和平均值检波器作脉冲响应测试时,接收机可以对单一频率进行点频监测,判断其是否符合标准,而通用频谱仪完成这种测量是很困难的。脉冲响应测量是判断接收机合适与否的一个重要指标,不符合标准的仅能作为预测试设备。
  3 结论
  依据本文对频谱分析仪和接收机所作的原理分析,针对EMC测试设计的接收机是适合判定和认证测试的唯一选择。许多预测试仪器,如频谱分析仪内置6dB中频带宽、准峰值和平均值检波器,或频谱分析仪外加预选器,都无法完全达到接收机的要求,只可以用于工厂预测试。
CEVA, Inc公司的发展小趣事
CEVA公司在超低功耗技术方面取得了显著突破。公司开发的超低功耗IP包括由专用DSP与AI和其他类型的加速器组成的综合平台。这些加速器针对低功耗工作负载进行了优化,包括5G基带处理、智能视觉、语音识别、物理层处理和传感器融合等。这些技术的突破使得CEVA的产品在保持高性能的同时,能够大幅度降低功耗,满足了市场对节能设备的需求。
Federal Custom Cable公司的发展小趣事
在追求企业发展的同时,Federal Custom Cable也积极履行社会责任。他们注重绿色生产,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,Federal Custom Cable还积极参与公益事业和慈善活动,回馈社会。这种关注社会责任、追求绿色发展的企业精神,使Federal Custom Cable在电缆行业中树立了良好的企业形象。
Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业,捐资助学、扶贫济困;同时,公司还注重环保和节能,通过引进先进的生产设备和工艺,降低能耗和排放,实现绿色生产。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
请注意,以上故事为虚构内容,旨在展示Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD可能经历的发展阶段和事件。实际情况可能有所不同,具体信息请参考公司官方发布的相关资料。
科山芯创(COSINE)公司的发展小趣事
自成立以来,科山芯创始终坚持技术创新。他们投入大量资源用于研发,不断推出新产品。其中,COS8820射频收发芯片、COS6212线驱动器功放芯片等产品,凭借其优异的性能和稳定性,在市场上获得了广泛认可。这些产品的成功,不仅证明了科山芯创的技术实力,也为其在电子行业中树立了良好的口碑。
歌尔(Goertek)公司的发展小趣事
科山芯创(COSINE)公司成立于2017年,由一群对射频及模拟集成电路芯片充满热情的工程师创立。他们看到了中国电子行业中对于高性能、高品质芯片的巨大需求,于是决定成立一家公司,专注于这一领域的研发与设计。他们的初心是通过自主创新和核心技术,为国内外客户提供有竞争力的解决方案。
Eureka Microelectronics Inc公司的发展小趣事
为了支持公司的持续发展和业务扩张,Eureka成功完成了多轮融资。这些融资不仅为公司提供了充足的资金支持,也吸引了众多投资者的关注。借助这些资金,Eureka加大了在研发、生产、销售等方面的投入,进一步提升了公司的竞争力和市场地位。同时,公司也积极开展战略合作,与上下游企业建立了紧密的合作关系,共同推动产业链的发展。
有极性电容与无极性电容的区别
1、原理上相同。(1)都是存储电荷和释放电荷;(2)极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。(3)区别在于介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不同。反过来讲,人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能 ...…
动态编译busybox都需要哪些库?
使用busybox制作文件系统, 编译器: arm-linux-gcc 4.3.2, busybox 1.13.3,  动态编译。怎么知道都需要哪些库?有文章说用: arm-linux-readelf -d busybox | grep Shared来查看,我输入这个命令,显示: [root@Lanry bin]# arm-linu ...…
领导关键要让员工有一颗努力工作的心,否则无论啥制度都是白搭
无论工作日志,还是周总结,还是月计划。都可以天天写出来。但关键是这样都是按部就班的去做。而且能做1天搞需要3天。效率低下,看你怎么办?我认为领导一定要了解员工的想法,解读员工的心理。发挥员工的长处。建议当领导多研究心理学,多看领导的 ...…
IAR 5.2 外部中断
各位大侠,帮我看个程序,我用的是IAR5.2编译器,不知道怎么写外部中断,不知道这样写行不,还有IAR里面启动文件时怎么加进来的。 #include #include __irq __arm void f_in(void); #define IRQV 0x18 #pragma vector=IRQV __irq __arm vo ...…
关于PDA研发显示相关不规则表格问题
关于PDA研发显示相关不规则表格问题 目前有大量数据表格要做到PDA上显示,每个表格及数据不一样,如何做到PDA上显示呢?我用vs2005开发,也没有相关控件拿来用,有人说可以把WORD中的表格转化为RTF格式,再读到PDA上.请问具体有什么好的方法吗?如何来实 ...…
在WINCE60+S3C6410下,用三星提供的d3dm_sedrv.dll怎么跑D3DM的那些例子程序都跑不起来?
在WINCE60+S3C6410下,用三星提供的d3dm_sedrv.dll怎么跑D3DM的那些例子程序都跑不起来?老报Invalid CPUID for D3DM Driver!!!…
popmenu 自绘制 ,三角箭头
WINCE下 自绘制了弹出菜单,重载了mesureitem、drawitem 。可以改变背景,文字颜色,条目长宽等 但在画 子弹出菜单时,windows自己画了一个向右的三角箭头(一般菜单里带的三角箭头), 是个矩形区,三角形是黑的其他的是系统自带的灰色, 不知 ...…
十万火急!!!!
谁有计算机控制技术英文资料?就是用于论文的那种!2000字左右的 或者网站也行啊 我的邮箱:feihu618@126.com…
FSMC时序怎么计算
FSMC的时序怎么计算,我用103ZE驱动CS8900A和IS61LV25616,CS8900A工作在IO模式,初始化怎么也不对,同样的电路在710上工作很好,我怀疑是我的FSMC配置的不对,下面是我的初始化代码,各位大哥谁用过FSMC,指点一下,谢谢了  FSMC_N ...…
CCS报错,求高手指点一二
CCS报错,求高手指点一二…
