今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2020年02月19日 | 揭秘火神山极限工期建设背后的科技密码
2020-02-19 来源:eefocus
降低交叉感染、病房气体杀毒、防污水泄漏……先进的设计理念和科技元素充当着“幕后英雄”——揭秘火神山建设背后的科技密码
十天十夜,在全国千万“云监工”的注视下,2 月 2 日,武汉火神山医院交付使用。在 “云监工”视线之外,先进的设计理念和科技元素充当着“幕后英雄”,在极限工期内建成火神山医院的背后,它们功不可没。
“鱼骨”布局降低交叉感染
“无论是规模质量还是设计的科学性,以及投用以来的效果,都优于或高于国家建设标准,也远高于当年的小汤山医院,主要体现在对环保的要求更高,对医护人员的安全保障更可靠,医院信息化程度更高,军民融合要求更高。其火速建成的背后,集中体现了科学的设计理念、飞速发展的建造技术、严格的环保标准。”中建三局火神山项目现场指挥部党委副书记侯玉杰介绍道。
医院采用模块化设计,呈现独特的“鱼骨状”布局,每根“鱼刺”都是独立的医疗单元,“这样设计的意图在于最大限度地降低交叉感染,”中建三局总承包公司项目技术组组长叶建讲道,患者进入医院和医护人员进入医院的通道完全分离,患者从病房外围“鱼刺”进入病区,医护人员从中轴“鱼骨”通道层层更衣、防护进入病房。
复杂机电系统为气流装上“导航”
叶建介绍说,各病房护理单元共有 700 多台套风机送、排风设备,通风系统就像给院内空气装上了“导航”,气流往哪里流动都进行了周密设计,通过对换气次数及送、排风量的控制,使污染区、半污染区、清洁区形成 5~10 兆帕的压力梯度,“指引”气流从洁净区流向污染区。
病房气体如何被无毒排出?叶建表示,“这也是优于小汤山医院的方面,火神山医院病房全部为负压病房,室内比室外气压低 15 兆帕,每间病房设有 1 个送风口和 2 个排风口,排风管设置配备杀毒装置,对排出的空气先杀毒处理再排放。”
5G 及云计算技术打造“云上智慧医院”
如果说箱式板房组成了火神山的骨架,那么要让医院运转起来,还有赖于看不见的信息化系统。火神山医院信息系统共有 5 大类 17 个系统之多,为其快速运营提供了强大的软硬件基础。通信方案全部选用了最高配置,通过搭建 4/5G 无线网络及专线网络,满足智慧医疗的远程指挥。
相关参建单位为火神山医院量身打造了 3 套远程视频会议系统,分别连接两个指挥会议室和主管方会场,为远程视频会议及医疗会诊建立了基础。此外,医院还配备了先进的“远程会诊平台”,其拥有高清视频会议终端,支持 1080P 的高清画质,在远程医疗会诊的场景下,两地医疗专家可能需要通过辅助码流分享病患的 CT 片等医疗档案进行诊断。通过这一平台,外地优质医疗专家资源,可通过远程视频,与火神山医院的一线医务人员一同对病患进行远程会诊。
5GVR 远程诊疗
5G 远程传输技术实现了前线“战场”与后方“智囊”的无缝衔接。显然,基于 5G 的远程会诊,在当前疫情向全国蔓延、隔离成为关键词的场景下具有了更为重要的意义。
1 月 26 日,四川省卫生健康委组织四川大学华西医院与成都市公共卫生临床医疗中心,基于 5G 网络,成功完成了两例新型冠状病毒感染肺炎急重症患者的远程会诊。
1 月 29 日,在远程医疗平台上,由钟南山院士担任组长的广东省新型冠状病毒感染的肺炎重症病例会诊专家组,对广东 5 例危重症患者进行了第一次远程会诊。此次会诊持续了 3 小时 25 分钟,参与远程会诊的有 5 家医院的 10 名专家。
远程会诊系统通过传递图像、文字、影像系统等,直接在屏幕上将信息共享给对方,可以充分利用专家资源进行诊疗或在线交流,同时减少医患直接接触。既节省了成本,又能直接保障安全性,还提升了疫情应对的指挥调度能力,更有利于疫情的防控。
5GVR 红外热成像测温
面对即将到来的返程高峰与疫情防控工作,其中“5G 红外热成像测温”服务因其“无接触式检测、高精度体温筛查、异常体温预警”的特性,受到关注。5G 红外热成像测温采用快速热成像技术配合环境数据算法,并可通过高速率、低时延的 5G 网络回传到指挥中心,实现规模性人群的快速精准体温筛查。
“5GVR 红外热成像测温”可对进出人员体温进行非接触方式快速检测,测温精度可达±0.1℃,当有人员的体温超过告警温度阈值,如出现疑似发烧等情况时,设备将告警,提醒人员进行进一步检查。该设备采用快速热成像技术配合环境数据算法,并可通过高速率、低时延的 5G 网络回传到指挥中心,实现规模性人群的快速精准体温筛查。
远程超声
与 CT、磁共振等技术相比, 超声的检查方式很大程度上依赖与医生的扫描手法,一个探头就类似于医生做超声检查时的眼睛,不同医生根据自身的手法习惯来调整探头的扫描方位,选取扫描切面诊断病人,最终检查结果也会有相应的偏差。
5G 的毫秒级延时特性,将能够支持上级医生操控机械臂实时开展远程超声检查。相较于传统的专线和 WiFi, 5G 网络能够解决基层医院和海岛等偏远地区专线建设难度大、成本高,及院内 WiFi 数据传输不安全、远程操控时延高的问题。
远程手术
5G VR 网络能够简化手术室内复杂的有线和 WiFi 网络环境,降低网络的接入难度和建设成本。利用 5G 网络切片技术,可快速建立上下级医院间的专属通讯通道, 有效保障远程手术的稳定性、实时性和安全性,让专家随时随地掌控手术进程和病人情况,实现跨地域远程精准手术操控和指导,对降低患者就医成本、助力优质医疗资源下沉具有重要意义。
随着 5G 时代的到了和科技不断的进步,未来的远程医疗可能还不止如此,远程手术、远程救援等等一系列的远程医疗手段将会层出不穷,远程医疗的发展将前景恢弘。
大数据分析
通过基于 5G 的大数据分析,利用成熟的算法模型提供相关数据分析和智能应用,支撑疫情态势研判、疫情防控部署以及对流动人员的疫情监测、精准施策。
比如,通过迁徙大数据通过数据定向、分析等途径可以确定武汉人员流出的方向,以便地方可以对疫情控制进行更加精准和严格的控制。此外,对于已确定感染人群来说,通过基于移动终端的轨迹,可以通过汇集的大数据来勾画关系图谱,进一步追踪接触者以进行隔离管理。
给医院穿上“隔离衣”确保滴水不漏
火神山医院毗邻知音湖,如果发生污水泄漏,将造成环境污染。中建三局绿投公司水务事业部技术总监彭冠平讲道,“我们决定项目地基基底用 HDPE 防渗膜进行全覆盖,将地上构筑物与地下水和土壤进行物理隔离,产生的污水将进行全封闭的收集处理。”最终通过混凝土基层、防渗膜和钢筋混凝土地面层等三层隔离,确保滴水不漏。院区内的雨水也不会渗漏到地下,统一收集到雨水调蓄池,经过无害化处理后,排入市政管网。
医疗废水如何处理?火神山医院 1000 张床位的日废水产生量大概是 800 吨到 1000 吨的水平。鉴于新冠病毒的传染性强,污水处理工艺采用了更高的标准。
在运营设计上,污水处理站采用双回路、双保险系统,最大日处理能力 2000 吨,在消毒处理上,医院消毒剂的投加量高于国家要求的传染病医院的消毒剂量,消毒停留时间达到近 5 个小时,远高于国家标准 1.5 个小时。废水从排出到处理合格要经过 7 道工序,最终经系统检测合格后,才会排入市政管网。
Hirose公司的发展小趣事
对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术原理与特性
  1. 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
    • 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
  2. 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
    • 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。
二、设计与应用
  1. 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
    • 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
  2. 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
    • 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。
三、故障与调试
  1. 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
    • 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
  2. 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
    • 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。
四、性能优化
  1. 如何优化单级PFC电路的性能?
    • 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
  2. 单级PFC电路的效率如何提升?
    • 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
FOSLINK公司的发展小趣事
随着工业4.0时代的到来,FOSLINK公司积极响应智能制造的号召,投入巨资引进先进的自动化生产设备和智能管理系统。通过实施智能制造战略,FOSLINK不仅实现了生产过程的数字化、网络化和智能化,还大幅提升了生产效率和产品质量。这一变革不仅降低了公司的生产成本,还增强了其在全球市场的竞争力。FOSLINK的智能制造实践,为电子行业树立了新的标杆。
D1 International Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,D1 International Inc公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中采取环保措施,减少废弃物排放,同时积极推广绿色电子产品。此外,D1 International Inc公司还积极参与社会公益活动,回馈社会,为构建和谐社会贡献自己的力量。
Cardinal Components公司的发展小趣事
在发展的道路上,Cardinal始终将质量管理放在首位。1997年,公司成功获得ISO认证,标志着其质量管理水平达到了国际标准。随后,在2001年,公司又获得了ISO 9001-200认证,进一步巩固了其在行业中的领先地位。这些认证的获得不仅提升了公司的声誉,也为客户提供了更可靠的产品和服务。
APTA Group Inc公司的发展小趣事
APTA Group Inc在电子行业中崭露头角,得益于其一次重要的技术突破。公司在研发新型半导体材料方面取得了重大进展,这种材料不仅性能稳定,而且成本大大降低。这一创新使得APTA的产品在市场上具有极强的竞争力,吸引了众多合作伙伴。随着技术的逐步推广和应用,APTA的业绩迅速攀升,逐渐在行业中占据了一席之地。
安纳森(AnaSem)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,安纳森始终不忘企业的社会责任。公司深知电子产品在生产和使用过程中可能对环境造成的影响,因此将环保理念融入产品设计和生产过程中。安纳森的产品原料材质标准均符合全球最新的环保指令和有害物质禁用条约,确保用户在使用产品的同时,也能为地球环境保护做出贡献。这一举措不仅赢得了用户的广泛赞誉,也为整个电子行业的绿色发展树立了典范。
样品找我:STPS20L40CF STPS2L25U STPS3045CT STPS30L30CG STPS340B
STPS0520M ST 05+ STPS0520Z ST 05+ STPS0540Z ST 05+ STPS10150CT ST 05+ STPS1045B ST 05+ STPS1045D ST 05+ STPS10L25D ST 05+ STPS10L40CT ST 05+ STPS10L60D ST 05+ STPS1100U ST 05+ STPS1150 ST 05+ STPS12045TV ST 05+ STPS120 ...…
CE 平台的导航软件,哪位高手做过啊?
CE平台的导航软件,哪位做过,地图那部分用什么开发工具呢。谢谢拉…
高薪招聘WINCE嵌入式软件工程师(必须有WINCE底层工作经验)
  公司专注WINCE/WINDOWS MOBILE产品开发,有微软正式授权。有屏蔽房、频谱仪、网络仪等全套开发设备。 薪资:有意向后可以面谈 任职资格 1. 英语四级以上,能够熟练得阅读英文文档。 2. 本科以上学历,计算机相关专业 3. 有WIND ...…
闪烁电灯电路原理
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 该装置的电路工作原理见下图。插上电源插头CT,由于继电器J的常闭触点j1闭合,故电灯H点亮,又由于常开触点j2呈断开状态,故LSE的④脚输出低电平,此时三极管VT导通。VT导通后,继电器J励磁吸 ...…
有没有什么好的STR910系列的实验板推荐?
现在准备用LQFP80的STR910 arm9~期望的功能,主要就是各种通信端口(特别是CAN),还有调试和IO口。有没有什么好的推荐?…
usart1 remap
我用的是神舟四号开发板 在光盘中提供了一个使用usart1 default端口的例程自己做的板子用的是usart1 remap的我想将光盘中的例程移植到我的板子上改了一下Tx Rx 引脚的位置并配置了io复用寄存器中usart1 复用位但不能收发想请问一下是否有哪个地方纰 ...…
【设计工具】适用于Spartan®-6 FPGA 的DisplayPort宿端参考设计
  您可以通过这一更新的应用指南快速跟踪您的 SoC 设计。XAPP593 将介绍如何为 Spartan®-6 FPGA 消费类视频套件 (CVK) 实现 DisplayPort 宿端内核和决策者参考设计。   …
请教各位关于Beaglebone内核版本的问题
我刚开始学beaglebone,现在写好了一个最简单的LED驱动,却碰到内核版本不一致的问题。 简单地说就是 ti-sdk-am335x-evm-05.07.00.00里面的内核版本是3.2.0 而我的beaglebone是A5版本,上面自带的是angstrom 3.2.5+ 结果认为驱动的内核版本不一 ...…
LED区域照明驱动电源及联网智能化LED街灯控制系统
        高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(led)在性能和成本等方面持续改进,非 ...…
MSP432 Launchpad 33元,仅剩8块,有需要的小伙伴赶紧下单吧!
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?_u=jmfai4bfd63&id=526387172468 要求:每人限购2块,仅限EEWORLD会员,备注请注明论坛ID。 对于需要E金币购买的网友,直接在后面跟帖,说明需要几块,并确认后台个人信息,我们将直接根据后台 ...…
