今天是:2025年02月21日(星期五)
2020年02月21日 | JZ2440开发笔记(6)——存储控制器
2020-02-21 来源:eefocus
存储控制器与CPU及其它外设的关系
我们看到cpu上集成了一个存储管理器,外围的存储设备都接在这个存储管理器上。cpu负责发出命令,其它的一切工作都交给了存储管理器。那么存储管理器是如何来管理这些外设的呢?
首先地址空间被分为8个bank(bank0-bank7),每个bank对应128m空间。每个bank都对应一个选通位(nGCS0-nGCS7),选通位为低电平是表示该bank选通。这样的话,虽然地址线只有27条,但是总的地址空间可以达到了1G。s3c2440的地址空间组织如下图所示:
我们看到地址空间是0-0x40000000,果然是1G。那么s3c2440的cpu是32位的,他可以使用的地址理论上可以达到4G,除了用于连接外设的1G地址空间之外,还有一部分是cpu内部寄存器的地址,其余的地址没有用。其中cpu的内部寄存器的地址都在:0x48000000-0x5fffffff之间。
下面我们比较关心的一个问题就是如果我们想要访问一个外设的话,我们应该发出什么地址?其实很简单,首先由nGCSn来确定基地址,然后用地址线表示的地址加上这个基地址就是我们需要的外设的访问地址了。 我们以DM9000为例来说明一下: DM9000用到的片选信号是nGCS4,地址信号只有一个那就是LADDR2,nGCS4对应的基地址是:0x20000000,LADDR2为0代表可以写入的地址,为1代表可以读出数据的地址。那么我们要将一个数据写入DM9000的话,就需要向地址:0x20000000写入数据,如果要从DM90000读出数据的话,就需要从地址:0x20000004读出数据。也就是说cpu访问DM9000的地址只有两个,读数据的话就访问:0x20000000,写数据的话就访问:0x20000004 我们再以SDRAM为例来分析一下: 我们只分析一片SDRAM,并不去管那个扩展了。我们的SDRAM是挂接在bank6上面的,所以基地址是:0x30000000。接在SDRAM上的地址线有15条,分别是:LADDR2-LADDR14,以及:LADDR24-LADDR25。cpu访问SDRAM的地址为:基地址0x30000000+15位地址线表示的地址,其地址范围是:0x30000000-0x33ffffff,共64M空间。 为什么会这样呢?这其实是一个比较复杂的过程,我们来分析一下: 首先SDRAM的地址可以分为3部分:L_BANK、行地址、列地址,如下图所示:
LADDR24-LADDR25对应于4个L-BANK
LADDR2-LADDR14对应于行地址和列地址,根据控制位来决定是行地址还是列地址,其中行地址13位,对应LADDR2-LADDR14,列地址9位,对应LADDR2-LADDR10,所以地址一共26位,即64M空间。
那么为什么要空出LADDR0-LADDR1呢?因为SDRAM是32的,即一个地址对应着4个字节,而cpu每发出一个地址对应1个字节,所以cpu发出4个地址才能对应SDRAM的一个地址。
我们jz2440上其它一些外部存储设备的地址空间我们就不一一分析了,下面贴出来:
分享一个利用AT89C51产生PWM信号控制直流电机调速的模拟模型。 软件环境:Keil C51,Proteus 已有文件:Keil C51工程文件,C51源文件,Proteus模型。已经产生的hex文件… 查看全部问答> |
传感器技术是现代科技的前沿技术,传感器产业也是国内外公认的具有发展前途的高技术产业,它以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目。 我国自动化方面的专家呼吁:目前复杂系统越来越复杂,自动化已经 ...… 查看全部问答> |
貌似有不少资料有说过这个接法~ 反正记得咋接的就行了 整体的打概连接图,数码管显示返回值 程序跟仿真图 [ 本帖最后由 虚V界 于 2010-3-28 16:03 编辑 ]… 查看全部问答> |
大家学习labview都在哪些网站和论坛上混啊? 本人常去的有两个,www.ni.com这是NI的网站,学习labview怎么能不上呢! 其次是www.gsdzone.net 这是我常去的Labview论坛,里面有资深NI工程师潜伏哦!… 查看全部问答> |
您好,版主! 我想请教下stm32的抗静电等级与潮敏各是多少呢? 静电等级:J8000 J5000 J2000 J1000 J500 J200 是那个级别的 是j2000吗? 潮敏:C1 C2 C3 C4 C5是那个级别的呢?… 查看全部问答> |
关于这次DIY我的方案是这样的: 1、电梯的升降一个电机通过PWM来控制,轿厢门的开关也是通过PWM控制的电机实现。 2、对于轿厢内部,需要10个按键加一个数码管(或者显示屏),1-7层的选择按键和开门,关门,紧急按键。 3、每层楼需要2个按键来选 ...… 查看全部问答> |
想学习模电的同学,也可以试试仿真软件哦,,这里有Multisim电子电路仿真教程,但动手还是主要的,,,,, 通过对该软件的学习和使用,读者可以轻松地拥有一个元件设备非常完善的虚拟电子实验室,进而可以完成电子电路的各种实验和设计。全书共9章 ...… 查看全部问答> |
