今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2020年02月21日 | 示波器测量是否精准,探头的选择与设置至关
2020-02-21 来源:elecfans
探头的作用至关重要,为实现测量的最优结果,必须进行折衷,特别是在进行高精度测量时。有时示波器标配的无源探头并不是实现最佳精度的解决方案。
1、选择适当衰减比的探头。最大限度地降低衰减,使信噪比达到最优。在精确测量中,非常重要的一点是使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是关键的第一步。
电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),会衰减输入信号。1X探头不会降低或衰减信号,10X探头则会把输入信号降低到原始信号幅度的1/10。示波器通过放大信号来补偿这种衰减,遗憾的是,示波器也会放大探头引入的任何噪声。从信噪比角度来看,最优探头应该没有衰减或衰减很低的。
图9. TPP0502高阻抗无源探头提供了500 MHz带宽,但只有2倍衰减。
2、使用短地线。最大限度地降低噪声耦合。所有电压测量都是相对于参考源进行的,这个参考源通常是“接地”。准确的测量,特别是低压测量,尤其依赖到参考电压的低阻抗路径。为使信号失真和引入噪声达到最小,使用的接地线应尽量短。
尽管标准无源探头上的长地线会方便连接信号,但地线电感会与输入电容谐振,在快速边沿上导致振铃。由探头尖端和地线构成的大环路面积会把噪声磁耦合到信号中。此外,地线的感性电抗与开关器件等噪声源接近,会把噪声耦合到信号中。最好的解决方案是最大限度地缩短地线长度,并尽可能接近信号端,把它连接到参考点上(如果条件允许建议使用接地弹簧)。
3、使用探头的硬件滤波。当选择某些有源探头时可以选择性使用内置探头滤波器降低噪声。许多有源差分电压探头或电流探头标配带宽滤波功能。有时为灵活起见,探头机身内置的带宽滤波功能提供了多种带宽设置。
在某些情况下,在选择其中一个带宽滤波器时,探头会与示波器通信,另外还会在示波器前端打开硬件滤波功能。这进一步降低了系统噪声,有助于提高系统的信噪比。滤掉不想要的噪声可以查看进一步细节,获得更高的测量分辨率。
图10. 左侧AC+DC信号。右侧去掉了DC分量,
成比例缩放AC分量,以改善分辨率。
4、使用探头的DC偏置来测试小的AC信号。在涉及大电压时,人身安全及设备可靠性至关重要,以便检验最大电压完全落在测试系统的“绝对”或“非破坏”最大输入指标内。此外,为准确测量,非常重要的一点是信号要保持在标称工作范围内(如有源探头的线性范围或动态范围内)
如果说接近低电平的小信号测量极具挑战性,那么测量位于大DC电压信号上的低压AC信号的难度则要大得多。在电源上进行纹波测量是这种应用的常见实例。进行DC 偏置可能会涉及探头设置以及示波器前端设置。在DC 偏置上测量低电压信号最简单的技术是使用参考地电平的探头采集整个信号,然后测量AC分量 (图10左图)。DC偏置技术不允许AC、信号测量全面利用测量系统的动态范围,信噪比会很差。
最后划一遍重点!
随着电力电子技术,新材料及器件技术的高速发展,当今工程师面临着,更快,更小,更复杂信号的调试挑战。更加准确的测试不仅仅体现在测试设备本身的硬件指标,还要考虑整体的测试系统的性能。
Exclara Inc公司的发展小趣事
在电子行业这个竞争激烈的领域里,技术的更新换代速度非常快。为了保持领先地位,Exclara高度重视研发投入,不断引进高端人才和先进设备,加强研发团队建设。通过持续的研发投入,公司不仅保持了技术的领先地位,还成功开发出了一系列具有自主知识产权的核心技术。
G-Mag Usa公司的发展小趣事
在20世纪90年代初,G-Mag Usa公司由一群电子工程师创立,专注于研发高性能的半导体芯片。当时,市场上对于小型化、低功耗的芯片需求日益增长。G-Mag通过不断的技术创新,成功研发出了一种新型低功耗处理器,该处理器在保持高性能的同时,能耗降低了30%。这一技术突破迅速吸引了众多智能手机制造商的注意,G-Mag因此迅速崛起,成为半导体行业的佼佼者。随着智能手机市场的爆发式增长,G-Mag的芯片出货量也随之飙升,公司规模迅速扩大。
Epistar Corp公司的发展小趣事
近年来,随着OLED(有机发光二极管)技术的兴起,LED行业面临着巨大的挑战。Epistar敏锐地意识到了这一点,开始积极调整战略方向,加大在OLED技术领域的研发力度。同时,公司还通过优化产品结构、提高生产效率等措施降低成本、提升竞争力。这些努力使Epistar在OLED技术浪潮中保持了稳健的发展态势。
DuPont公司的发展小趣事
随着半导体技术的兴起,DuPont公司敏锐地捕捉到了这一领域的发展潜力。公司投入大量资源,致力于半导体材料的研发和生产。通过不断的技术创新,DuPont成功开发出了一系列高性能的半导体材料,如高纯度硅材料、光刻胶等。这些材料在半导体制造过程中发挥着至关重要的作用,极大地推动了半导体技术的进步和产业的发展。
ADTech公司的发展小趣事
AdTech公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直致力于培养和引进高素质的人才,打造了一支具有丰富经验和专业技能的团队。公司通过提供良好的工作环境和福利待遇,吸引了一批优秀的研发、市场和管理人才。同时,公司还注重员工的培训和成长,为员工的职业发展提供了广阔的空间。这些措施使得公司的团队更加稳定和高效,为公司的持续发展提供了有力保障。
申风(everanalog)公司的发展小趣事
申风(everanalog)公司于2013年在上海成立,由一群充满激情和梦想的电子工程师组成。创始人施嘉铭凭借其深厚的行业经验和前瞻性的视野,带领团队开始了集成电路设计的探索之旅。在初创阶段,公司面临着资金紧张、人才短缺等挑战,但团队凭借着坚定的信念和不懈的努力,逐渐在市场上站稳了脚跟。
PNI11096 罗盘电路图(lpc2103)
附件为罗盘原理图,希望对DIY同仁们有用。注意在设计的时候FLASH芯片也是需要的,有要和我一起探讨的,给我留言…
有谁了解HART协议的?小妹求助啊
最近在准备一个智能变送器的项目,要用到HART协议,差了些资料,大致了解了HART协议的内容,但就是不知道如何下手,还请高手指点迷津啊! 先在这里谢谢了。…
XScale平台优化G729a压缩算法
小弟开发VoIP用到G.729A语音压缩算法,平台是PXA270+WinCE5.0; 网上下载的ITU-T源码,都是C语言实现,没有做任何的优化;可以实现正常压缩和解压缩,可是效率不高,延迟较大。 1、有没有英雄做过类似的优化工作?就是基于ARM平台的优化。 2、 ...…
51单片机的tiny模式有谁用过吗,实时系统
请问对于单片机实时系统,多个任务是同时开始的吗?比如: while(1) { os_wait(K_SIG,TASK1,0);//等待Task1 任务信号 for(i=0;i…
Protel常见元件封装
protel一些常用的元件封装和元件库介绍…
i2c不能产生起始条件
                                 stm32f103vb调试i2c接口,不能产生起始条件,START位已经置位,然后死在“while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_ ...…
MSP430依次采样
最近在做一个项目,想实现MsP430对Flash的控制,有On和OFF按钮,ON可以控制电路开始采样,OFF控制停止采样,比如第一次按下on后采集到的数据存到了Flash的第一块和第二块的一部分,按下Off停止采集,下一次采集的时候就可以直接存在Flash的第三块上 ...…
IAR 5.3 调试问题
STM32F103 编译器:IAR 5.3 程序就是点亮LED,程序没有问题 编译过去了 但是仿真的时候就有问题了 进入debug后 一步一步的走 等程序均跳到最后一行 绿色的状态跟踪条就没有了 无法调试。 我用的是软仿 还没用jlink就出问题了 …
谁能解释下这个步进电机驱动电路?
输入占空比50%的PWM:A路:A+N,A-N,A+P,A-P;B路:B+N,B-N,B+P,B-P;AB两路信号相差90度,其中+路和-路反相,A+N和A+P信号完全一样,A-N和A-P一样,B+N和B+P信号完全一样,B-N和B-P一样,,A+A-B+B-是两相步进电机的四个接线端子,现在的情况是电机 ...…
关于西门子接地的一个很好的文档
关于西门子接地的一个很好的文档 …
