今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2020年02月21日 | 示波器哪个牌子好_示波器推荐
2020-02-21 来源:elecfans
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。本文为大家介绍多款示波器详细资料。
TeKtronixTDS210数字示波器简介
TDS210是一种小巧便携的数字实时示波器,具有60MHz的带宽,每个通道具有1GS/s取样率和2500点记录长度,双时基,视频触发功能,拥有RS232、GPIB、Centronics通信端口。
1、触发
触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。
示波器在开始采集数据时,先收集足够的数据用来在触发点的左方画出波形,示波器在等待触发条件发生的同时连续地采集数据。当检测到触发后,示波器连续地采集足够的数据以在触发点的右方画出波形。
2、信源(触发信源)
触发有三种主要方式:输入通道,市电,外部触发。
(1)输入通道:在三种方式中最常用的触发信源是输入通道,可根据实际需要在通道1(CH1)或通道2(CH2)中选择一个作为触发信源。
示波器哪个牌子好_示波器推荐
(2)市电:这种触发信源可用来显示信号与动力电,如照明设备和动力提供设备之间的频率关系。示波器将产生触发,无需人工输入触发信号。
(3)外部触发:这种触发信源可用在两个通道上采集数据的同时在第三个通道上输入触发。例如:可利用外部时钟或来自待测电路的信号作为触发信源。在连接时可将外部触发信源接到EXTTRIG连接器。
3、触发类型
有两种触发类型边沿触发和视频触发。
边沿触发:可利用模拟和数字测试电路进行边沿触发。当触发输入沿给定方向通过某一给定电平时,边沿触发发生。
视频触发:标准视频信号可用来进行场或行视频触发。
4、触发方式
触发方式将决定示波器在无触发事件情况下的行为方式。有三种触发方式:自动、正常和单次触发。
(1)自动触发:这种触发方式使得示波器即使在没有检测到触发条件的情况下也能获取到波形。当示波器在一定等待时间内没有触发条件发生时,示波器将进行强制触发。当强制进行无效触发时,示波器不能使波形同步,则显示的波形将卷在一起。当有效触发发生时,显示器上的波形是稳定的。
(2)正常触发:示波器在正常触发方式下只有当其被触发时才能获取到波形。在没有触发时,示波器将显示原有波形而获取不到新波形。
示波器哪个牌子好_示波器推荐
(3)单次触发:在单次触发方式下,用户每按下一次“运行”按钮,示波器将检测到一次触发而获取一个波形。
5、释抑
在释抑时间(每次采集之后的一段时间)内,触发不能被识别。对某些信号为了产生稳定的显示波形需要调整释抑时间。
触发信号可以是带有很多可能触发点的复杂波形,如数字脉冲序列。即使波形是复杂性的,一个简单的触发也可能在显示器上导致一系列模式的输出,而不会每次都是同一模式。
释抑周期可被用来阻止脉冲序列中第一个脉冲之外的其它脉冲上的触发。这样,示波器将总是只显示第一个脉冲。
为获得释抑控制,按下“HORIZONTAL菜单”按钮,选择“释抑”,并用“释抑”旋钮改变释抑周期。
6、耦合
触发耦合决定信号的何种分量被传送到触发电路。触发耦合类型包括直流、交流、噪声抑制,高频抑制和低频抑制。
直流:直流耦合允许所有分量通过。
交流:交流耦合阻止直流分量的通过。
噪声抑制:噪声抑制耦合降低触发灵敏度并要求较高的信号幅值才能形成稳定触发,从而减少了在噪声上信号错误触发的可能性。
高频抑制:高频抑制耦合阻止信号的高频部分通过,只允许低频分量通过。
低频抑制:低频抑制耦合阻止信号的低频部分通过,只允许高频分量通过。
巴丁微公司的发展小趣事
近年来,巴丁微在电子行业的发展取得了显著成就。在近千家参评企业中,巴丁微脱颖而出,成功入选2023粤港澳大湾区科创榜专精特新标杆企业TOP100榜单。这一荣誉的获得,不仅是对巴丁微技术实力和产品质量的认可,也反映了公司在行业内的领先地位和影响力。
这一荣誉的取得,为巴丁微未来的发展奠定了坚实的基础。公司将继续秉承创新引领、协同发展的理念,不断提升技术水平和产品质量,为电子行业的发展贡献更多力量。
Gowanda Electronics公司的发展小趣事
深圳市巴丁微电子有限公司,简称巴丁微,自创立之初便专注于高性能模拟集成电路的研发与销售。公司的创始人及核心团队由一群在集成电路行业拥有丰富经验的专家组成,他们看中了电子行业的巨大潜力,决心以技术创新为驱动力,推动模拟集成电路的发展。
在创立初期,巴丁微面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借着对技术的深刻理解和不懈追求,巴丁微成功研发出了一系列具有竞争力的产品,并逐渐在电机驱动和电源管理等电子领域获得了市场认可。
Dawn Electronics Inc公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,Dawn Electronics Inc公司意识到技术创新的重要性。公司加大了研发投入,成立了专门的研发团队,积极探索新的技术方向。经过不懈的努力,公司成功研发出了一种新型的智能传感器,具有更高的精度和更低的功耗,这一创新技术迅速被市场接受,为公司带来了可观的收益。
ERNI公司的发展小趣事
进入20世纪60年代,ERNI开始关注连接器技术的发展。他们意识到,随着电子设备的日益复杂和多样化,对连接器技术的需求也将不断增长。因此,ERNI投入大量资源进行研发,终于在1967年成功开发出第一个背板连接器,这一创新技术迅速成为公司的核心产品,也为ERNI在连接器市场赢得了声誉。
Force Technologies Ltd公司的发展小趣事
背景:在电子行业的早期,Force Technologies Ltd便以其对新材料和先进制造工艺的深入研究而闻名。公司创始人敏锐地洞察到半导体材料对于电子行业的重要性,于是投入大量资源进行研发。
发展:经过数年的努力,Force Technologies Ltd成功开发出一种新型半导体材料,该材料在提高芯片性能的同时显著降低了能耗。这一创新成果迅速吸引了全球电子巨头的关注,并促成了一系列重要的技术合作和订单。随着产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中,Force Technologies Ltd迅速崛起为行业内的技术领军者。
DACHANG公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,DACHANG公司开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展览会,与国际同行进行了广泛的交流与合作。同时,DACHANG公司还积极寻求与国际知名企业的合作机会,不断提升自己在全球电子产业链中的地位和影响力。
大家能想像50K的ATmega16拆机板放在一起是如何的情景吗?
1。重点提供 ATmega 系列的QFP封装的拆机芯片。 2。为了保证质量,并且证明我们提供的芯片是原装没有损坏的,所有芯片均直接在PCB上切割下来。 3。我们使用精密温度控制的方法,将芯片拆下来,熔丝位恢复到出厂状态,并且进行较严格 ...…
红外灯在夜间不亮和功率不够故障问题
①红外灯在夜间不亮;     a、故障原因: 开关电源供电不正常;           故障排除: 更换稳定的开关电源(12VDC或24VAC,I≥2A);     b、故障原因: 电源接头接触不良,松动;   & ...…
Microsoft Platform. Builder for Windows Mobile 5.0无法启动模拟器
我按照帮助文档操作pb,编译完系统后准备用模拟器运行系统,但是在attach Device的时候,弹出命令行窗口,窗口中显示模拟器的启动信息,但是过了一会,窗口中提示: EthDown::TFTPD_OPEN::boot.bin ****** OEMVerifyMemory Checking Range [ 0x92000000 ...…
WinCE5.0系统加载完之后起不来
WinCE5.0系统加载完之后,屏幕还显示Logo,采用的是研华的嵌入式主板,Flash芯片采用M-System ,硬件驱动都是研华提供以及BSP, 我采用Hive-based注册表方式, [code] [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init\\BootVars]   \"SystemHive\"=\"Docume ...…
iccavr编译的时候出现的问题
在iccavr编译环境下编译的时候,当定义了一个变量的时候,就会出现以下的情况。 iccavr -o Uart_Boot -LC:\\icc\\lib\\ -g -ucrtatmega.o -bfunc_lit:0x8c.0x20000 -dram_end:0x10ff -bdata:0x100.0x10ff -dhwstk_size:16 -beeprom:1.4096 -fihx_ ...…
语音识别芯片
小弟近日想研究一下语音识别,但不知道哪种语音芯片比较好用,尤其对非特定人的语音识别,凌阳SPCE061a怎么样呀?请高手指教! …
关于单片机的一个设计
内容如下: 1.通过串行口,提示用户输入倒计时时间(0~999秒);2.时间设定完成后提示用户选择控制方式:“倒计时开”还是“倒计时关”;3.若用户选择 “倒计时关”,继电器立即吸合,并倒计时直到时间为0时关断继电器;4.若用户选择“倒计时开”,继 ...…
电容的计量单位
电容单位总是忘: 现发一贴子希望记住   这是我找来的: 电容单位换算 电容器Q容量Kvar换算C容值uF公式I=0.314×C×UC=Q / 0.314×U×U Q容量=单位KvarC容值=单位uF1F=1000000μFI为补偿电流,单位为A,式中0.314=2πf/100 ...…
关于2812和液晶的问题
有没有人用过2812在液晶屏上显示实时波形阿,我现在用的液晶驱动芯片是sed1335,现在除了一个问题就是我在划线的过程中,屏幕会什么也不显示,直到划线结束,才能显示,在感官上就有闪烁的感觉,同时在划线时我在显示一区显示的汉字也消失,屏幕上 ...…
自由能源发电机
从youtube看到的。DIY时,注意材料,线圈匝数,直径,导线直径及线距。磁铁为硬盘强磁,至于是钴磁还是钕磁,不确定。能量来自未知星球,可能跟无线电力传输原理有关。 有请高级射频工程师,玩过特斯拉线圈的评论。 [ 本帖最后由 青叶漂零 于 20 ...…
