今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2020年02月21日 | 示波器和频谱仪的区别是什么
2020-02-21 来源:elecfans
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别:
1、实时带宽
对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。
对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW 频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。
这里需要指出的是,大多数的示波器在垂直刻度设置不同时,其实时带宽可能并不一致,在垂直刻度设置到最灵敏时,其实时带宽通常会下降。
从实时带宽来说,示波器普遍优于频谱仪,这对于某些超宽带信号分析尤其有好处,特别是在调制分析上有着无可比拟的优势。
示波器和频谱仪的区别是什么
2、动态范围
动态范围指标因其定义不同而有所不同,很多情况下,动态范围被描述为仪器测量最大信号和最小信号的电平差值。当改变测量设置时,仪器测量大信号和小信号的能力是不一样的,例如频谱分析仪在衰减设置不一样的情况下,其测量大信号所带来的失真是不一样的。在这里,我们讨论仪器能够同时测量大小信号的能力,即在不改变任何测量设置的情况下,示波器和频谱仪在合适设置情况下的最佳动态范围。
对于频谱仪来说,在不考虑相位噪声等近端噪声和杂散情况下,平均噪声电平、二阶失真、三阶失真是制约动态范围的最主要因素,以主流频谱仪的技术指标计算,其理想动态范围约为90dB(受二阶失真限制)。
大多数的示波器由于受其AD有效取样位数和噪声底的限制,传统示波器的理想动态范围通常不超过50dB。(对于R&S RTO示波器,在100KHz RBW 时,其动态范围可高达86dB)。
从动态范围来看,频谱仪要优于示波器。但这里要指出的是,这对于常在信号的频谱分析来说确实如此,然而示波器的频谱是同一帧数据,频谱仪的频谱大多数情况下都不是同一帧数据,因而对于瞬变信号来说,频谱仪可能无法测量到。而示波器发现瞬变信号(信号满足动态范围的情况下)的概率要大得多。
3、灵敏度
这里讨论的灵敏度,是指示波器和频谱仪所能测试到最小信号的水平。这个指标与仪器设置紧密相关。
对于示波器而言,示波器在Y 轴设置至最灵敏档时,通常为1mV/div 时示波器所能测试到最小信号,抛开端口不匹配等因素来看,示波器的信号通道产生的噪声以及轨迹不稳定带来的噪声是制约示波器灵敏度的最重要因素。
从图一中我们可以看出,因为采样点数的增加,频谱噪声底可以下降到比较理想的程度。然而,当在时域已经无法清晰准确的再现信号时,在频域就产生了非常多的杂波,这就限制了我们观测小信号的能力。
大多数示波器与图一所示一样,能够稳定测量0.2mV 的信号,对应到频域,这相当于-60dBm 的水平。事实上,示波器能否准确的测量小信号,不仅与垂直系统的灵敏度有关,还与X 轴的抖动、触发灵敏度等性能有关。
笔者为了对比文中所分析的技术指标,特地到 R&S 公司成都的开放实验室(感谢成都分部提供的帮助)进行了指标对比,让人惊讶的是,RTO示波器在灵敏度指标上非常优秀,如下图所示:
从这点来说,RTO 绝对能够让测量人员改变“示波器是频域分析鸡肋”的感受。
对于频谱仪来说,同样抛开端口不匹配等因素来讨论,频谱仪的在增益最大、衰减器设置最小情况下,平均噪声电平可以看作频谱仪测量小信号的极限。在不涉及前置放大器的情况下,大多数性能良好的频谱仪可以达到-150dBm。
4、功率测量准确度
对于频域分析来说,功率测量准确度是非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量:
对于示波器来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD 量化误差、校准信号误差等。
对于频谱仪来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、参考电平误差、衰减器误差、带宽转换误差、频率响应、校准信号误差等。
此处我们不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对 1GHz 频率信号的进行功率测量来对比,通过 RTO 示波器和 FSW 频谱仪的测量对比可以看出,在 1GHz 处,示波器与频谱仪的功率测量值仅相差 0.2dB 左右,这是非常好的测量准确度指标。因为频谱仪在 1GHz 处的测量准确度是非常好的。
另外,在频率范围内,示波器的频率响应指标也是很好的,4GHz 范围内不超过0.5dB,从这点来说,示波器甚至优于频谱仪的性能。
总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术特点进行选择。
Datatronic公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速,Datatronic公司开始将目光投向国际市场。公司通过参加国际展览、设立海外办事处等方式,积极拓展海外市场。同时,公司还加强了与国际企业的合作,引进先进的技术和管理经验。这些努力使得Datatronic公司在国际市场上逐渐获得了认可,品牌影响力得到了提升。
EKIT公司的发展小趣事
早在2022年,HUAWEI eKit就在中东地区进行了首次海外亮相。在GITEX展会期间,华为举办了HUAWEI eKit分销论坛,向与会者系统介绍了其“以分销商为主,以工程商为中心”的分销业务战略。通过与中东中亚区域的分销伙伴紧密合作,HUAWEI eKit成功推出了多款针对中小企业市场的新产品,覆盖了数通园区网络和数据存储等多个领域,为当地市场带来了前所未有的商机。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
2023年10月,华为坤灵(HUAWEI eKit)在德国慕尼黑成功举办了分销品牌发布会,这是其在欧洲市场的首个国家级发布活动。通过简化交易流程、打造高效的平台和工具、整合伙伴体系等措施,HUAWEI eKit为德国及欧洲市场的中小企业提供了灵活易用的产品解决方案。同时,HUAWEI eKit还致力于为中小企业市场的各种业务场景开发易买易卖、易装易维、易学易用的分销产品,赢得了市场的广泛认可。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
如果电子琴内部电源电路出现故障,应请专业人员进行检查和维修。
BLT Circuit Services公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,BLT Circuit Services公司积极响应国家环保政策,大力推广绿色生产。公司投入资金引进环保设备和技术,优化生产流程,减少污染物排放。同时,公司还加强内部管理,提高资源利用效率,实现了经济效益和环保效益的双赢。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上五个故事均是基于电子行业的一般情况和趋势而创作的,旨在展现一个电子制造企业在发展过程中可能面临的挑战和机遇。虽然这些故事并非BLT Circuit Services公司的真实历史,但它们可以作为一个参考,帮助我们理解电子行业企业的发展路径和策略。
Allied Wire & Cable Inc公司的发展小趣事
Allied公司成立于XXXX年,起初是一家小型电线电缆供应商。在创业初期,公司创始人凭借对电线电缆行业的深刻理解和丰富的行业经验,成功开发出了一系列质量上乘、性能稳定的电线电缆产品。通过不懈的努力和优质的客户服务,Allied公司逐渐在市场中树立起了良好的口碑,为后续的发展奠定了坚实的基础。
锁相环频率捕捉过程的计算机辅助设计
[摘要〕在对锁相环频率捕捉过程进行数学分析的基础之上,给出了用计算机模拟锁相环频率捕捉过程的基本方法和计算程序。文中对一个具体例子做了模拟,模拟结果与理论分析完全吻合。…
实用的4~20mA输入/0~5V输出的I/V转换电路
最简单的4-20mA输入/5V输出的I/V转换电路 在与电流输出的传感器接口的时候,为了把传感器(变送器)输出的1-10mA或者4-20mA电流信号转换成为电压信号,往往都会在后级电路的最前端配置一个I/V转换电路,图1就是这种电路最简单的应用示意图。 ...…
wince起来之后,点一下就死机了,帮忙分析一下原因
这是串口打印的信息 RomBOOT>By www.mcuzone.com ...Master Clock is ???????? Hz ?FMD_DirectRead lasted 0 ms for 0x46 bytes (timer granularity is 400) Press [ENTER] to launch image stored in flash or [SPACE] to cancel. Initiating ...…
红外通讯问题
麻烦哪位大侠帮忙改善下 把接受到信息(rev)以文本形式保存在text中  万分感激 // IrServerDlg.cpp : implementation file // #include \"stdafx.h\" //#include \"Winsock2.h\" #include \"IrServer.h\" #include \"IrServerDlg. ...…
关于放大类题目讨论~
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 首先~那个电源的话~3.6v~是通过220v还是有提供直流电源转换过去?  …
步进电机加减速
2812控制驱动器驱动步进电机,信号脉冲和方向脉冲控制电机,加减速就是改变脉冲频率,谁有加减速的算法程序,现在急用,自己编来不及了!…
建议资源下载中心能有“资源预览”功能
建议资源下载中心能有“资源预览”功能,技术上能实现不?…
关于2个红外传感器被触发的先后顺序的问题
两个红外传感器被触发的先后顺序怎么来判断?哪位大神来帮帮我啊~ …
C2000 RMS计算求指点
简单来说这段代码是用来做FIR+RMS计算的。FIR的部分是直接用TI的例程的。RMS算法部分是自己写了。 AD采集得到数据由CLA读取中断和采样结果,并且进行数字滤波。 RMS算法的部分就是每次滤波完的数据都求一次平方,并且累加。同时设定某一个阀值Vth ...…
延时程序怎么写
我要做一个延时关收音机的电路,电路图已有,但是延时程序不知道怎么写(我要延时30分钟) …
