今天是:2025年02月22日(星期六)
2020年02月22日 | gcc、arm-Linux-gcc和arm-elf-gcc的组成及区别
2020-02-22 来源:eefocus
一、GCC简介
The GNU Compiler Collection,通常简称 GCC,是一套由 GNU 开发的编译器集,为什么是编辑器集而不是编译器呢?
那是因为它不仅支持 C 语言编译,还支持 C++, Ada,Objective C 等许多语言。另外 GCC 对硬件平台的支持,可以所无所不在,它不仅支持 X86处理器架构, 还支持 ARM, Motorola 68000, Motorola 8800,AtmelAVR,MIPS 等处理器架构。
二、GCC的组成结构
GCC 内部结构主要由 Binutils、gcc-core、Glibc 等软件包组成。
1. Binutils:它是一组开发工具,包括连接器,汇编器和其他用于目标文件和档案的工具。关于 Binutils 的介绍可以参考 Binutils 简单介绍。这个软件包依赖于不同的目标机的平台。因为不同目标机的指令集是不一样的,比如 arm 跟 x86 就不一样。
2. gcc-core:顾明之意是 GCC 的核心部分,这部分是只包含 c 的编译器及公共部分,而对其他语言(C++、Ada 等)的支持包需要另外安装,这也是 GCC 为何如此强大的重要原因 。gcc-core依赖于 Binutils。
3. Glibc:包含了主要的 c 库,这个库提供了基本的例程,用于分配内存,搜索目录,读写文件,字符串处理等等。kernel 和 bootloader不需要这个库的支持。
举例描述下上面 3 个包是如何进行运作的。有一个 c 源文件 test.c 源码如下:
1. #include
2. int main(int argc, char *argv[])
3. {
4.     printf("Hello Linux!!n");
5.     return 0;
6. }
编译命令为: gcc -o test test.c 编译生成 test 可执行文件。gcc 编译流程分为四个步骤:预处理、编译 、汇编、链接。预处理和编译主要由 gcc-core 来完成,汇编和链接主要由 Binutils 来完成。那么何时用到 glibc 呢?看到源码中的 printf 函数没有,这个函数在 GCC 中是以库函数的形式存在,这个库函数在 glibc 库中,在 stdio.h 头文件中被声明。
总的来说,如果真正了解了上面 3 个软件包的作用,自然就明白 GCC 是如何工作的。
三、交叉编译
交叉编译(或交叉建立)是这样一种过程,它在一种机器结构下编译的软件将在另一种完全不同的机器结构下执行。一个常见的例子是在 PC 机上为运行在基于 ARM、PowerPC或 MIPS 的目标机的编译软件。幸运的是,GCC 使得这一过程所面临的困难要比听起来小得多。
GCC 中的一般工具通常都是通过在命令行上调用命令(如 gcc)来执行的。在使用交叉编译的情况下,这些工具将根据它编译的目标而命名。例如,要使用交叉工具链为 ARM 机器编译简单的 Hello World 程序,你可以运行如下所示的命令:使用如下命令编译并测试这个代码: arm-linux-gcc -o hello hello.c。
四、arm-linux-gcc
arm-linux-gcc 是基于 ARM 目标机的交叉编译软件, arm-linux-gcc 跟 GCC 所需的安装包不同,但仅仅是名字不同而已,这是为什么呢?
x86 跟 ARM 所使用的指令集是不一样的,所以所需要的 binutils 肯定不一样;上面提到过 gcc-core 是依赖于 binutils 的,自然 ARM 跟 x86 所使用的 gcc-core 包也不一样;glibc 一个 c 库,最终是以库的形式存在于编译器中,自然 ARM 所使用的 glibc 库跟 x86 同样也不一样,其它的依此类推。
五、arm-elf-gcc
arm-elf-gcc 跟 arm-linux-gcc 一样,也是是基于 ARM 目标机的交叉编译软件。但是它们不是同一个交叉编译软件,两者是有区别的,两者区别主要在于使用不同的 C 库文件。arm-linux-gcc使用 GNU 的 Glibc,而 arm-elf-gcc 一般使用 uClibc/uC-libc 或者使用 RedHat专门为嵌入式系统的开发的C库newlib。只是所应用的领域不同而已,Glibc是针对PC开发的,uClibc/uC-libc是与Glibc API兼容的小型化C语言库,实现了Glibc部分功能。
六、uClibc/uC-libc
uClinux有两个经常使用的libc库:uC-libc和uClibc。虽然两者名字很相似,其实有差别,下面就简单的介绍一下二者的不同之处。
uC -libc是最早为uClinux开发的库,是Jeff Dionne和Kenneth Albanowski为在EKLs项目中支持m68000在Linux-8086 C库源码上移植的。uC-libc是一个完全的libc实现,但其中有一些api是非标准的,有些libc的标准也没有实现。uC-libc稳定地支持 m68000,ColdFire和没有MMU的ARM。其主要设计目标是“小”、“轻”,并尽量与标准一致,虽然它的API和很多libc兼容,但是似乎并不像它期望的那样和所有标准一致。
uClibc就是为了解决这个问题从uC-libc中发展出来的。它的所有API都是标准的(正确的返回类型,参数等等),它弥补了uC-libc中没有实现的libc标准,现在已经被移植到多种架构中。一般来讲,它尽量兼容glibc以便使应用程序用uClibc改写变的容易。uClibc能够在标准的 VM linux和uClinux上面使用。为了应用程序的简洁,它甚至可以在许多支持MMU的平台上被编译成共享库。
Erik Anderson在uClibc背后做了很多的工作。
uClibc支持许多系列的处理器:m68000,Coldfire,ARM,MIPS,v850, x86,i960,Sparc,SuperH,Alpha,PowerPC和Hitachi 8。不断增加的平台支持显示uClibc能够很容易的适应新的架构。uClinux发行版提供了环境能够让你选择使用uC-libc或是uClibc编译。对于m68000和Coldfire平台来说,选择uC-libc还是稍微好一点,因为它支持共享库,而共享库是这些cpu经常使用的 libc。uClibc也几乎和所有的平台都能很好的工作。
newlib 是一个用于嵌入式系统的开放源代码的C语言程序库,由libc和libm两个库组成,特点是轻量级,速度快,可移植到很多CPU结构上。
newlib实现了许多复杂的功能,包括字符串支持,浮点运算,内存分配(如malloc)和I/O流函数(printf,fprinf()等等)。其中libc提供了c 语言库的实现,而libm提供了浮点运算支持。
七、C语言库的选择
在为ARM交叉编译gcc编译器时,对gcc指定不同的配置选项时,使用的C语言库就不同,gcc编译器默认使用Glibc,也可以使用 uClibc/uC-libc(基本兼容Glibc API),当使用--with-newlib时,gcc编译器不使用Glibc。
当没有交叉编译Glibc时,可以使用--with-newlib禁止连接Glibc而编译bootstrap gcc编译器。
从gcc源目录下的config/arm中的t-linux和t-arm-elf中可以看出,不同的--target也影响gcc连接C语言库,t-linux(--target=arm-linux)默认使用Glibc,-arm-elf(--target=arm-elf)使用- Dinhibit_libc禁止连接Glibc,这时我们就可以使用newlib等其他C语言库编译GCC工具链。
虽然GCC工具链配置了不同的的C语言库,但由于这些C语言库都可以用来支持GCC,它们对核心数据的处理上不存在较大出入。因而arm-linux-* 和 arm-elf-*区别主要表现在C语言库的实现上,例如不同系统调用,不同的函数集实现,不同的ABI/启动代码以及不同系统特性等微小的差别。
arm-linux-*和 arm-elf-*的使用没有一个绝对的标准,排除不同库实现的差异,gcc可以编译任何系统。arm-linux-*和 arm-elf-*都可以用来编译裸机程序和操作系统,只是在遵循下面的描述时系统程序显得更加协调:
arm-linux-*针对运行linux的ARM机器,其依赖于指定的C语言库Glibc,因为同样使用Glibc的linux而使得arm-linux-*在运行linux的ARM机器上编译显得更加和谐。
arm-elf-*则是一个独立的编译体系,不依赖于指定的C语言库Glibc,可以使用newlib等其他C语言库,不要求操作系统支持,当其使用为嵌入式系统而设计的一些轻巧的C语言库时编译裸机程序(没有linux等大型操作系统的程序),如监控程序,bootloader等能使得系统程序更加小巧快捷。
Everbuild公司的发展小趣事
随着公司的逐步发展,Everbuild开始注重技术研发和品牌建设。公司投入大量资金引进先进的生产设备和技术人才,不断推出具有创新性的电子产品。其中,一款高性能的智能手机处理器在市场上引起了热烈反响,成为公司的明星产品。同时,Everbuild还加强了品牌宣传和推广,提高了品牌的知名度和美誉度。
AEC Design公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力和市场竞争力,AEC Design公司积极寻求与其他企业或研究机构的战略合作。通过与上下游企业建立紧密的供应链合作关系,公司确保了原材料的稳定供应和产品质量的有效控制。同时,与高校和研究机构的合作则为公司带来了源源不断的技术创新动力。
EiKO Global LLC公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,EiKO开始实施全球化战略。公司在美国、加拿大、欧洲和亚太地区设立了办事处,以便更好地服务当地客户。同时,EiKO还积极参加国际照明展会和论坛,与全球同行交流经验和技术,不断提升自身的竞争力。
在全球化布局的过程中,EiKO也面临着各种挑战和困难。然而,公司始终坚持以客户为中心的服务理念,通过不断优化产品和服务质量,赢得了越来越多客户的信赖和支持。
eLED.com Corp公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,eLED.com Corp开始将目光投向国际市场。公司积极参与各类国际展会,向全球客户展示其优质的产品和技术。同时,eLED.com Corp还与国际知名企业开展合作,共同研发新技术,推动LED行业的发展。通过与国际巨头的合作,eLED.com Corp不仅提升了自身的技术水平,还拓展了国际市场,实现了品牌的全球化布局。
芯茂微电子公司的发展小趣事
芯茂微电子始终坚持品质至上和客户至上的原则,致力于为客户提供高品质、高性能的集成电路产品和服务。公司建立了完善的质量管理体系和客户服务体系,从产品研发、生产、销售到售后服务,每一个环节都严格把控,确保产品质量和客户满意度。正是凭借这种对品质和客户的执着追求,芯茂微电子赢得了客户的广泛信赖和赞誉。
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,启臣微开始积极拓展海外市场。公司在西安设立研发中心,在深圳和昆山设立销售中心,并与多家国际知名企业建立了合作关系。这些举措不仅提升了公司的国际影响力,也为公司带来了更多的发展机遇。
人民币找人做东西
我想用一台电脑去控制另一台电脑的键盘和鼠标事件。用电脑A控制电脑B,电脑A就象电脑B的键盘和鼠标一样。在电脑A上发出指令通过您做的这个单片机发到电脑B上去执行。电脑A上可以装任何软件。但电脑B上不行任何软件。在电脑A 上我是用我做VB做的一个 ...…
初学嵌入式开发ARM的学习方法(转载)
这个题目很大,给人一种感觉我好像很成功,其实不然。实际上自己水平不高,甚至很低,但是做过了一些曲折的学习道路,同时把自己真实的学习历程表达出来,希望对后来者有借鉴的意义,甚幸!     工作三年、几成废人!      我2000年毕业 ...…
请教
请教各位, AD片子采集的输入电压0~5V(也就是说AD片子需要5V供电的),而与其通过I2C通讯的MCU是3V供电,这样可以直接连接使用吗? [ 本帖最后由 chixuetao 于 2009-10-8 10:32 编辑 ]…
Wince 5.0 上编写的程序如何打包?用C#写的?
有两个,一个是Program Files 文件夹,一个是应用程序文件夹。 分别代表什么什么意思,可以可以给我讲一下…
Windows Embedded CE 6.0 FATFS 无法加载,CF卡内容无法显示
我用CF卡做启动盘,在一些少数小品牌的CF卡上启动后能在根目录下看到\\Hard Disk。 但在Sandisk、Kingston这样的大品牌的CF卡,却只能启动而不能在根目录下看到Hard Disk。 我在调试模式下,使用不同的CF卡,用Eboot方式下载镜像启动,从VS2005的 ...…
求助:关于pxa270实现4级灰度控制的驱动程序
我们使用PXA270平台,wince 5.0操作系统。客户提供了一片单色LCD,4bit输入,每1个bit代表1个点,每个点都有ON/OFF两种状态。分辨率640*480。LCD中内置了一颗Max5484来控制灰度。客户要求我们做到4bpp,16级灰度。 但是Max5484这个芯片只能调整整 ...…
浏览器的思想
各位高手:     我最近要写一个浏览器(c语言,gtk ,linux),有没有写过的阿,给个提示呀 …
帮忙啊
有哪位好心人把windows live id号码借我用一下啊,我要下载个wdk,最近注册了好几次都没有成功,是不是不开放注册了?…
有没有人参加3月18号,19号深圳区ST的培训课
专门针对STM32的,, 北京区好象是25,26号,,…
