今天是:2025年02月25日(星期二)
2020年02月25日 | ARM开发板系统移植-----kernel的编译
2020-02-25 来源:eefocus
前面一篇文章介绍了开发板上系统软件的第一部分--bootloader的编译方法。
背景:把bootloader烧写到开发板的Nand Flash中后,开发板从Nand启动,硬件会自动将bootloader加载到内存中运行,bootloader将板载资源都初始化完成后,会停留在一个命令行界面,接收并执行用户敲入的命令。这时候用户可以通过命令控制开发板,比如查看参数列表:print、读写nand:nand readnand write 、内存管理:mm、设置参数列表:setenv、网络下载:tftp、启动内核:bootm等等。如果我们把一个编译好的内核通过tftp服务器下载到内存中,就可以通过bootm 命令启动内核。
好吧,啰嗦了、、、下面回到正题-----内核的编译。
编译适合开发板的使用的内核映像其实很简单,无非就是配置然后编译。当然最麻烦的就是配置了,因为配置的过程需要了解板子上都有哪些资源,都是什么型号,需要什么驱动等等,然后根据这些了解到的信息舍取。不过既然我们使用的是别人开发的开发板,那就说明厂家已经进行配置过,只要我们能拿到别人后的配置文件,再通过自己稍加修改,就能省掉很多麻烦。进入顶层目录,操作步骤如下:
1、配置内核:执行命令 make menuconfig ARCH=arm-Linux 出现如下配置界面:
前面说了,这里可以根据板子的情况一项一项的选,但是笔者通常都是往下拉,找到一个 "Load an Alternate Configuration File"的选项,使用厂家提供的配置文件,这样省时省力。配置完成后保存退出,进行下一步。
2、编译内核:执行命令 :make uImage ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- 。这是个挺漫长的过程,而且还可能出现编译错误,比如笔者就遇到一个问题,mkimage not found ,其实就是一个打包工具没找到,导致内核映像生成失败。后来发现这个工具是在uboot/tools目录中的,把工具复制到/bin目录中再执行一次编译命令即可。
这两个步骤完成后用户可以在 arch/arm/boot/中找到uImage.bin文件,这是一个可以被启动的二进制文件,当然这里面还没有文件系统的代码,这将是下一篇文章的内容。
下一篇:ARM内核全解析
一部手机,伴您同行。 随时随地,把您最关心的公司、办公室、车间、店铺、家庭、爱车及重要场所的动态图像信息,清晰地传递给您,一切尽收眼前。 这已不是梦想,“手视通”从研发到广泛应用,将这个梦想变成了现实。 “手视通”手机 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:13 编辑 设计一个具有一定输出电压范围和功能的数控电压源。输出电压范围:0~9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV;输出电流:5A;输出电压值由共阴极数码管显示;由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减; ...… 查看全部问答> |
2010年岁末嵌入式编程技术大盘点,嵌入式业内专家学者齐聚一堂,“顶嵌杯”三个月苦苦寻觅嵌入式编程高手终有结果,全国嵌入式C编程高手云集颁奖典礼。共邀您参加并见证辉煌盛典! 此次讲座暨颁奖典礼主题主要有四个: 主题一:嵌入式 ...… 查看全部问答> |
TI资料:负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正 下载: 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正 ? … 查看全部问答> |
