今天是:2025年02月25日(星期二)
2020年02月25日 | 我把性价比的iQOO 3和主打线下的X30 Pro横评
2020-02-25 来源:新浪众测
我把性价比的iQOO 3和主打线下的X30 Pro横评_新浪众测
老样子,我依然在第一时间拿到iQOO最新发布的iQOO 3。
不一样的是,从今年开始,我打算调整自己的写作思路——除了给大家呈现尽可能多的第一时间上手,也适时加入一些横评,这次我选择对比X30 Pro,是比较敏感的。X系列一直是线下销售的主力,普遍被认为利润率不错。而iQOO从去年推出首款产品以来,主打高性价比高性能。两款的对比必然能激起千层浪,一起来看~
在性能展示环节,将各大厂商纷纷着力的手机相机——也是我个人非常擅长的手机摄影,放到了第一位。
至于说我有什么资格品评手机成像,我给点我各种场景下拍的手机摄影作品。
好,我们现在开始:开箱及外观、拍照表现、硬件规格、实际使用。
这部分从简,有惊喜讲,常规则带过。
iQOO这个碳纤基底包装延续感很强,就说这么多。
其实已经打开过了,看到手机。
取出全家福:iQOO 3本体、充电线和充电器。
外观横评
正面,iQOO 3和X30 Pro可能我不标一下你都看不出区别吧,左边是iQOO 3。
下巴几乎一样,上面为iQOO 3
需要注意的是,iQOO也发售了iQOO Pro(19年8月)和众多版本的iQOO neo,我实际上手过一台iQOO neo,下巴是略大一些的。
而本次的iQOO 3没有悬念也采用了“挖孔屏”,对比X30 Pro,完全一致的规格。
可以看到,这款屏幕跟X30 Pro的肉眼观感是完全一致的。而根据发布会信息我们还知道,这块屏日常亮度可达500nits,激发全屏亮度可达800nits。局部激发最高可达1200nits。比较可惜的是,iQOO 3没有给90Hz屏幕刷新率。
厚度来看,iQOO 3实测最厚处9.3mm,X30 Pro则为9.1mm
不算薄,但是5G和高亮屏都耗电,不做厚点又要被吐槽续航不行了。
顶部同为3.5mm耳机口和降噪mic。
在一水的取消耳机孔风潮下,vivo还是保留了耳机孔,也给个好评吧。
底部扬声器、typc-c口以及sim卡槽。
从底部可以看出,中框的造型还是不同的。
侧边,右侧电源键和音量键,iQOO 3多出了iQOO的压感游戏按键。从初代iQOO开始受到好评。
需要注意的是,iQOO 顶部微缝听筒并无法实现双扬声器。算是一点缺憾。
背面,我这次拿到的iQOO 3是流光银,比较富含科技感的感觉,跟NEX3的液态天河有异曲同工之妙。
摄像头的部分,采用了长方形的矩阵外形,内含四枚镜头,我们下一部分就详细讲解。但个人觉得这孔径大小不一,看着确实有一点难受。要是把这个矩形的基底改成纯黑,可能视觉效果会好很多。
总体来讲,iQOO 3的正面保持了今年开年主流的挖孔屏+不算宽的四周边框的配置,屏幕参数在其所在价位色彩和亮度表现不错,背面工艺也紧贴潮流。
我相信大家在看这篇文章的时候肯定疑问我为何不对比小米10.
很简单,因为我没有小米10
在拍照的部分,我首先根据自己年均10+玩机的经历,云评一下iQOO和mi的数字系列。
iQOO作为性价比机型,在拍照上实际上是不会特别堆料的。iQOO初代在19年初发布时,各家都在采用4800W像素主摄了,iQOO依然用着vivo在2018年深度打磨的IMX298,并配备了另一枚超广,第三枚景深镜头不独立成像。
当年的mi 9,已经使用上了4800W主摄+超广+长焦的方案,实际硬件配置真的不差。
来到20年初,中旬mi10发布,标准版一共四枚镜头,亮眼的1亿像素主摄,1300W超广角,另外两枚为:200W像素微距专用镜头和200W像素景深镜头(这个不可独立成像)
而今年的iQOO 3,配备的是4800W主摄+1300W超广+1300W 50mm视角人像镜头+200W景深镜头。
白话来讲,mi10标准版只有两枚镜头日常成像,而iQOO 3的超广+主摄+2X光变的三枚实际成像镜头,怎么看也比mi 10更实用一些吧。
在起售价4k的mi 10上,加一枚长焦镜头,成本就那么多么?本人是不太看得懂。
扯远了,我们来说说iQOO 3的成像。
主摄方面,4800W主摄经过了vivo一年的打磨,可以说是完全成熟的方案了,湛蓝天空,还原准确。通过对比与X30 Pro的主摄色彩有轻微差别,iQOO 3稍稍偏暖。
夜景方面,基于主摄较大的cmos面积和夜景调校,画面噪点极少且细节丰富。我们对比到X30 Pro的6400W主摄,甚至放大看也没有什么显著的差距。
超广方面,1300W的超广足够实用,视角的大大增加方便你在任意时刻拍全你想要的画面。但注意到,两者均为自动模式拍摄时,iQOO3的1300W像素细节反而比X30Pro的800W像素要少。且X30 Pro在自动,hdr关闭时的画面光比更为平和。
长焦方面,2X焦距的50mm视野,拍摄稍远的画面,拍摄人像都是好手。实际对比来看,iQOO色彩稍暖,但解析力相比X30Pro的2X略好。
已经有身边的vivo玩家跟我分享,从X30 pro开始的50mm独立成像镜头,配合多摄系统,人像虚化效果可圈可点,这边iQOO 3的2X拍摄人像,效果也比较不错,给大家看几张吧。
而在极限长焦方面,iQOO3支持20X混合变焦,X30Pro支持60X混合变焦,两者同时拉到20X变焦时,X30Pro是基于5X的长焦变焦,解析力无悬念碾压。
对了,这次的iQOO 3,将参与成像的三摄,也做到了三摄顺滑变焦,官方称之为:零感顺滑变焦。实际使用下来,实说相比iphone11p的三摄切换有一定差距,但是三摄变焦切换时的色温基本保证了一致性。期待vivo在后续旗舰机型上的表现吧。
总体来讲,iQOO 3的成像水准和可玩性,已经完全超过了X27,同样的4800W主摄,同样的1300W超广,X27可没50mm长焦镜头。而这套成熟的影像系统,相较于X30Pro,除了在长焦方面,其余的三摄在不放大的情况下都没有质的差距。只是发色的倾向上有一点点偏暖,希望后期固件可以考虑到这方面。而这样的iQOO3影像系统,搭配最新的旗舰CPU、内存、存储硬件,可谓极高性价比方案了。
iQOO 3毫无疑问的旗舰硬件可以直接一一道来,骁龙865+双模5G+LPDDR5内存+UFS3.1首发+55W闪充+4440毫安时电池。
性能参数方面:
骁龙865自不用多说,今年的旗舰CPU。
LPDDR5内存简单来说就是速度提升功耗下降。
UFS3.1最大顺序读取速度1772MB/s,最大顺序写入速度728MB/s,随机读取速度286MB/s,随机写入速度239MB/s。这随机写入速度,比机械硬盘的顺序写入都要快了。手机比普通电脑快的时代已经到来。
这边还是简单跑一下androbench,看到顺序读取速度1732MB/s,顺序写入速度674MB/s,随机读取速度267MB/s,随机写入速度230MB/s,因为手机已经安装了一些软件并经过一定的使用,得到这样的数据与理论基本一致。
充电续航方面:
去年44W的iQOO初代引发了一波闪充风潮,今年的iQOO 3,再次提升到55W,并且我们注意到,闪充头的个头几乎没有显著变大,右边为iQOO 3充电器,左为vivo 44W充电器。
参数却从44W来到了55W。
搭配的“药丸”充电线,USB端也写了vivo super flash charge2.0
充电速度实测15分钟可充电50%,屏幕亮度中等(全程锁屏),手机信号有,手机wifi开,其余均关闭。
续航方面:4440毫安时的电池,一局12分钟王者荣耀耗电3%。
半小时在线视频耗电4%。
续航耗电表现与X30基本一致,供大家参考。
硬件规格方面,无论是CPU内存闪存的配置,还是快充续航的配置,都达到了旗舰级的水准,这边也就不与X30系列的中端CPU进行碾压式对比了,毕竟结果显而易见。
加载速度
iQOO 3在CPU、内存、闪存方面,均采用了业界顶配的方案,带来的是无语伦比的速度感。手中这台采用了12+128G的配置,结合骁龙865处理器,带来的就是在app启动、游戏运行极其流畅的体验。
举例来讲,搭载UFS3.1的iQOO 3和搭载UFS3.0的X30Pro同时打开王者荣耀,iQOO 3耗时约15s,X30Pro耗时约18s
打开1.7G大小的单机游戏狂野飙车9,iQOO 3耗时约12s,X30Pro耗时约16s
运行效率
iQOO3顶级的硬件带来的是完全流畅的游戏体验,因为我自己只玩王者荣耀和一些单机游戏,在王者荣耀高帧和高画质下完全流畅运行。对于狂野飙车这种画面极其华丽的单机游戏,也做到丝滑流畅。
易用性
把硬件单纯的堆叠谁都会做,但是让其合理分工并不容易,vivo一直在AI领域深耕,iQOO作为新的子品牌,完全继承了vivo的AI技术,并自带jovi语音助手以及turbo加速引擎,例如monster模式,就能够极大增强手机的性能带来酣畅淋漓的游戏体验,非常之智能。
不错的拍照性能
采用4800W主摄+1300W超广角+1300W长焦+200W景深镜头的配置,在2019年开年,那完全就是拍照旗舰的存在了。放到一年后,这套四摄也完全能够拍摄生活的点滴。对于摄影,思想远比堆叠硬件重要。
一点点小缺憾
不得不说,iQOO作为主打游戏体验和旗舰性能的款型,在2019年下半年开始,旗舰机标配的双扬声器以及高刷新率屏幕的缺失,让这台机器在外放音效上有了些许折扣,在屏幕参数上没那么亮眼。而对于高刷新屏幕,我建议非游戏狂热爱好者自己实际体验一下高刷新屏幕,是否能够有直观感受再判断是否适合自己,而不是一昧地照单全收。别忘了,在电池技术没有突破性创新之前,高刷新率的屏幕意味着更快的耗电。
最后,对于这款超高配、运行流畅、智能易用且拍照不错的iQOO 3,在除了部分拍照场景下,几乎全方面碾压了X30Pro
起售价3598
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:46 编辑 主要用于微弱小信号放大,尤其是做传感器的微弱信号,AD620与OP07配合,AD620可做前级放大,OP07可做二级放大 … 查看全部问答> |
近年来,移动通信的市场需求增长迅速,当前的移动通信系统已经可以使用成熟的信号处理技术来获取更高的信息传输速率。下一代无线系统的设计难度将增大,主要体现在对多标准和可重配置性的支持。不同的通信标准在中心频率、信号带宽、信噪比和线性度 ...… 查看全部问答> |
怎么判断串口接受寄存器目前正有数据,使发送端延迟发送数据,从而实现简单的流量控制? 小弟我现在有一练习,就是在dos平台下,用C语言来实现简单的串口流量控制. 有一个问题是:怎么判断串口接受寄存器目前正有数据,使发送端延迟发送数据,从而实现简单的流量控制?我个人看了串口的几个寄存器都没有这个状态信息的.请各位高 ...… 查看全部问答> |
请教各位大侠,我现在想集成一个8位的CAN控制器在APB总线上 CAN控制器的输入输出数据都是8位的,而APB总线的输入输出数据都是32位的。。。 那把这个控制器集成在APB总线上的时候怎么处理比较合理? 高24位补零,好像太浪费了。。。CAN的波特率比 ...… 查看全部问答> |
作者:Chris Cockrill 德州仪器如今,现代设计公司不仅正在努力寻找功耗更低的更小型器件,同时他们还希望为工业自动化、PC、服务器以及电信设备等应用降低成本。实现这些目标的绊脚石是:设计人员使用运行在单一电压下的处理器,其需要 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 蓝雨夜 于 2014-12-17 11:20 编辑 SAM R21跑轻量级网软件堆栈DEMO 在Atmel Studio 6.2中有关无线收发测试的 demo没几个,只找到个Peer2Peer先测试下 功能很简单:A串口接收数据,通过无线发送B,同时A串口反送数据 ATEML在程序结构 ...… 查看全部问答> |
一个比较大的FPGA项目往往由许多模块组合而成,开发时我们可能要一个一个模块地验证,有时候一个模块可能会有非常多的模块之间的接口信号或者有些大工程会有好几百个引脚,这样FPGA提供的引脚接口就可能不够,而我们在进行单一功能验证时有些引脚可 ...… 查看全部问答> |
