今天是:2025年02月26日(星期三)
2020年02月26日 | stm32实时时钟——RTC
2020-02-26 来源:eefocus
对于单片机转ARM的同学来说,RTC可能比较少接触。提到实时时钟,更经常想到的是DS1302。当然,在STM32里,自己一个CPU已经足够,不需要DS1302。
实际上,RTC就只一个定时器而已,掉电之后所有信息都会丢失,因此我们需要找一个地方来存储这些信息,于是就找到了备份寄存器。因为它掉电后仍然可以通过纽扣电池供电,所以能时刻保存这些数据。我们在本期教程中将详细讲述RTC原理及例程,以引导大家顺利进入RTC的世界。
1.STM32的RTC模块
RTC模块之所以具有实时时钟功能,是因为它内部维持了一个独立的定时器,通过配置,可以让它准确地每秒钟中断一次。下面就来看以下它的组成结构。
1.1RTC的组成
RTC由两个部分组成:APB1接口部分以及RTC核心部分(感觉说了等于没说,因为任何模块都会有接口部分和它自己的核心部分。请注意,权威的STM32系列手册是这么说的?)。笔者猜想原因可能是STM32所有的外设默认时钟无效,使用某个外设时,再开启时钟,用这样的方式来降低功耗。这里的RTC,APB1接口由APB1总线时钟来驱动。为了突出时钟吧?不过据说APB1接口部分还包括一组16位寄存器。
RTC核心部分又分为预分频模块和一个32位的可编程计数器。前者可使每个TR_CLK周期中RTC产生一个秒中断,后者可被初始化为当前系统时间。此后系统时间会按照TR_CLK周期进行累加,实现时钟功能。
1.2对RTC的操作
我们对RTC的访问,是通过APB1接口来进行的。注意,APB1刚被开启的时候(比如刚上电,或刚复位后),从APB1上读出来的RTC寄存器的第一个值有可能是被破坏了的(通常读到0)。这个不幸,STM32是如何预防的呢?我们在程序中,会先等待RTC_CRL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置1,然后才开始读操作,这时候读出来的值就是OK的。
那么对RTC寄存器的写操作会不会有类似的情况呢?对于写操作,我们只要注意,每一次写操作,必须确保在前一次写操作完成后进行。这个“确保”,
是通过查询RTC_CR寄存器中的RTOFF状态位,判断RTC寄存器是否处于更新中。只有当RTOFF状态位是1,才可以写RTC寄存器。
2.RTC的编程
RTC的例程,主要是设置RTC时钟,使得其在超级终端上显示出当前的时钟。这个时钟的显示是“不停地走”。而且掉电后,重新上电,时钟仍然在走,仍然显示当前的时间。当然,如果感兴趣,您可以让它在LCD上显示——那就是一个名副其实的电子钟了。
编程的时候,首先要注意备份寄存器BKP_DR1,它做了一件关键的事情:判断RTC是否已经被设置过。因为RTC跟其他计时器不同,它是使用纽扣电池单独供电工作,所以它不会每次上电或者复位都被重置。判断RTC是否已经被设置过,可以决定当前是否需要去设置RTC。如果刚安装电池,第一次上电,自然需要去设置。否则的话,我们只要让它显示当前时钟即可。
当第一次使用RTC的时候,可以参考手册。这里对第一次配置需要做的工作进行了总结:
1、打开电源管理和备份寄存器时钟。注意,一定要打开备份寄存器的时钟。我们正是通过在备份寄存器写固定的数据来判断芯片是否第一次实用RTC,从而在系统运行RTC时提示配置时钟的。
2、使能RTC和备份寄存器的访问(复位默认是关闭的,以防止可能存在的意外的写操作。)。
3、选择外部低速晶体为RTC时钟,并使能时钟。笔者当初调试RTC的时候,犯了一个低级错误:由于没有定义如下:#defineRTCClockSource_LSE
导致程序一直停留在这里:/WaittillLSEisready/
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET)
希望大家看完本教程后,能避免这个错误。
4、使能秒中断,程序里在秒中断里置位标志位来通知主程序显示时间数据,同时在32位计数器到23:59:59时清零;
5、设置RTC预分频器值产生1秒信号计算公式fTR_CLK=fRTCCLK/(PRL+1),我们设置32767来产生秒信号。
我们再次强调:所有在对RTC寄存器操作之前都要判断读写操作是否完成,即内部是否有读写操作。
下面来看代码:/SystemClocksConfiguration/RCC_Configuration();
/NVICconfiguration/
NVIC_Configuration();/ConfiguretheGPIOs/GPIO_Configuration();
/ConfiguretheUSART1/
USART_Configuration();
以上四个函数调用,虽然最平常不过,但是还是要引起大家的关注。特别是中断NVIC_Configuration();以及USART_Configuration();,希望大家仔细查阅具体的函数实现。
与本期教程有关系第一个要点,就是时钟,为避免遗漏,笔者将其代码放在第一位:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
接着我们读取备份寄存器BKP_DR1中的值来判断是否是第一次上电,如果不是则直接显示时钟,否则进行时间设置。当BKP_DR1的值不为0xAAAA,说明是第一次上电,此时需要对RTC进行初始化。注意初始化的实现函数RTC_Configuration();,为什么那么写,请参考我们之前给出的“第一次使用RTC的配置工作总结”,然后进行时钟设置。注意,因为我们需要进行写操作,所以根据固件库手册,要先调用RTC_WaitForLastTask(),等待标志位RTOFF被设置,保证在前一次写操作结束后才能进行。调用RTC_SetCounter(Time_Regulate());,将计数值写入RTC计数器。
由于后面要通过BKP_WriteBackupRegister()函数对BKP_DR1写操作,因此之前还需要进行一次RTC_WaitForLastTask(),这样,对时间的设置就完成了。剩下的代码,比较简单,主要是注意如下:
RTCCount=RTC_GetCounter();//获得计数值并计算当前时钟/Computehours/
THH=RTCCount/3600;/Computeminutes/
TMM=(RTCCount%3600)/60;/Computeseconds/
TSS=(RTCCount%3600)%60;
这是通过RTC_GetCounter();函数获取计数值,然后把这个计数值分别用小时、分钟、秒来表示的过程。最后还需要调用printf函数把它显示出来。
我的问题是这样的: 在不同平台中共用一段代码,在代码中通过宏定义,选择编译不同的程序。如: #ifdefine PLATFORM1 #include \"platform1.h\" #elif PLATRORM2 #include \"platform2.h\" #endif 然后我在程序 ...… 查看全部问答> |
请问wince5.0的usb function controller驱动是怎么被加载的?在Ufnmdd.cpp中的UFN_Init等接口函数怎么被调用执行?在source文件中利用Ufnmdd.cpp只生成了个usbmddbase.lib库而没有生成DLL,在最终的image中也没有打包进去,那怎么样才 ...… 查看全部问答> |
请问图中两个电路,对输出而言有什么区别呢?我现在需要的是10V的基准源。 图中的做法是用:3K电阻和1K电阻的比值+1=4,然后4×2.5V=10V 但是5V输入和15V输入难道就没区别了?不太明白...恳请赐教~~… 查看全部问答> |
我的机器是winXP,用USB口虚拟了一个串口,连接了一个modem 正常情况下要在控制面板->电话和调制解调器 中添加一个标准33600bps调制解调器才能正常通信 现在我想自己写程序完成这个安装过程(不调用电话和调制解调器窗口) inf文件用的是C:\\WINDO ...… 查看全部问答> |
阿牛哥5月10日去北京展览馆参加第八届中国国际国防电子展览会。这次参加国防电子展的固态硬盘供应商 连接器制造商 射频芯片供应商很多 智能视频监控方案提供商也很多 还有几家高校的雷达研究所产品也很有特色。 &n ...… 查看全部问答> |
放大器是一种三端电路,其中必有一个端是输入和输出的共同“地”端,如果这个共“地”端接于发射极的,称为共射电路,接于集电极的,称为共集电路,接于基极的,称为共基电路,这三种有不同的性能. … 查看全部问答> |
