今天是:2025年02月27日(星期四)
2020年02月27日 | MSP432--TimerA (主要说明如何实现可调PWM)
2020-02-27 来源:eefocus
16位定时器 Timer_A 输出精密PWM
1.模式操作
Timer_A 支持 :多路捕获/比较 、PWM输出 、 定时
同时支持 :中断
Timer_A 特点: 异步16位具有四种模式的定时器/计数器
可选择、可配置的时钟资源
多达7个可配置的 捕获/比较 寄存器
具有配置PWM的功能
异步输入和输出自锁
中断向量寄存器快速解码定时器中断
2.基本操作模式
三种模式: 连续计数模式
增计数模式
增减计数模式
TimerA_initCompare() 初始化比较模式 /*需要必要的参数*/
TimerA_generatePWM() 生成PWM /*需要必要的参数*/
/*配置TimerA PWM参数*/
Timer_A_PWMConfig pwmConfig =
TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK,
TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVDER_1,
32000,
TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_0,
TIMER_A_OUTPUTMODE_TOGGLE,
3200
参数详情:
typedef struct _Timer_A_PWMConfig
uint_fast16_t clockSource; //时钟资源,选取哪个时钟做定时器的来源,同430中的TASSELx
uint_fast16_t clockSourceDivider;//分频率
uint_fast16_t timerPeriod;//周期
uint_fast16_t compareRegister;//选取比较寄存器
uint_fast16_t compareOutputMode;//比较模块的输出模式
uint_fast16_t dutyCycle;//高电平 占
} Timer_A_PWMConfig;
/*配置TimerA PWM参数*/
/*程序实例*/
/* 配置 MCLK to REFO at 128Khz for LF mode
* 配置 SMCLK 为 64Khz */
MAP_CS_setReferenceOscillatorFrequency(CS_REFO_128KHZ);
MAP_CS_initClockSignal(CS_MCLK, CS_REFOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1);
MAP_CS_initClockSignal(CS_SMCLK, CS_REFOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_2);
MAP_PCM_setPowerState(PCM_AM_LF_VCORE0);
/* 将GPIO7.3设置为PWM输出引脚,P1.1位按键
* 中断 */
MAP_GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P7, GPIO_PIN3, GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);
MAP_GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
MAP_GPIO_clearInterruptFlag(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
MAP_GPIO_enableInterrupt(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
/* 配置定时器A为周期为500ms,初始占空比为10% (3200 ticks)*/
MAP_Timer_A_generatePWM(TIMER_A0_MODULE, &pwmConfig);
/*程序实例*/
3.相关库函数的说明
(1)void Timer_A_clearCapureCompareInterrupt( uint32_t timer,
uint_fast16_t captureCompareRegister) //L1047 允许定时中断
timer:TIMER_A0_MODULE
TIMER_A1_MODULE
TIMER_A2_MODULE
TIMER_A3_MODULE
CaptureCompareRegister:TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_n (n=0,1,2,3,4,5,6)
Returns None
(2)void Timer_A_clearInterruptFlag(uint32_t timer) //清除定时器TAIFG中断标志位
timer:略
Returns None
(3)void Timer_A_clearTimer(uint32_t timer)//重启/清除 定时器的分频,计数方向等
timer:略
Returns None
(4)void Timer_A_configureContinuousMode(uint32_t timer,
const Timer_A_ContinuousModeConfig *config)//配置定时器A为连续模式
timer:略
Returns None
config: 数据结构如下
typedef struct _Timer_A_ContinuousModeConfig
uint_fast16_t clockSource;//时钟资源,选取哪个时钟做定时器的来源,同430中的TASSELx
uint_fast16_t timerInterruptEnable_TAIE;//定时器中断允许位 0禁1允
uint_fast16_t timerClear;//清除位
}Timer_A_ContinuousModeConfig;
(5)void Timer_A_configureUpDownConfig(uint32_t timer,
const Timer_A_UpModeConfig *config)//增减计数模式的配置
timer:略
Returns None
config:数据结构如下
typedef struct _Timer_A_UpDownModeConfig
uint_fast16_t clockSource;//同上
uint_fast16_t captureCompareInterruptEnable_CCR0_CCIE;
}Timer_A_UpDownModeConfig;
(6)void Timer_A_configureUpMode(uint32_t timer,
const Timer_A_UpModeConfig *config)//增计数模式的配置
timer:略
Returns None
config:数据结构如下
typedef struct _Timer_A_UpModeConfig
}Timer_A_UpModeConfig;
(7)void Timer_A_disableCaptureCompareInterrupt(uint32_t timer,
uint_fast16_t captureCompareRegister)//
函数部分未完待续---
下面是对官方例程的一个修改,主要产生周期为5ms,P2.4输出的可调PWM。
例程中有注释错误,具体在应用中也需要注意到很多问题。
例如中断函数 port1_isr()
官方例程中没有声明外部文件使用,而中断正常工作,需要将中断函数的接口
引入到msp432_startup_ewarm.c文件中的 __root const uVectorEntry __vector_table[] @ ".intvec" ={};
中。因此在实际应用时会出现一些问题,可私信共同探讨。
#include "driverlib.h"
#include "delay.h"
#include #include int32_t test=0; Timer_A_PWMConfig pwmConfig = { TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK, TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVIDER_1, 320, TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1, TIMER_A_OUTPUTMODE_RESET_SET, 288 }; //配置PWM输出参数 int main(void) { MAP_WDT_A_holdTimer(); MAP_CS_setReferenceOscillatorFrequency(CS_REFO_128KHZ); MAP_CS_initClockSignal(CS_MCLK, CS_REFOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1); MAP_CS_initClockSignal(CS_SMCLK, CS_REFOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_2); MAP_PCM_setPowerState(PCM_AM_LF_VCORE0); MAP_GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN4, GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);//配置P2.4为输出PWM MAP_GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);//P1.1为按键 MAP_GPIO_clearInterruptFlag(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1); MAP_GPIO_enableInterrupt(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1); MAP_Interrupt_enableInterrupt(INT_PORT1); MAP_Interrupt_enableSleepOnIsrExit(); MAP_Interrupt_enableMaster(); while (1) { MAP_PCM_gotoLPM0(); } } extern void port1_isr(void)//中断函数 { uint32_t status = MAP_GPIO_getEnabledInterruptStatus(GPIO_PORT_P1); MAP_GPIO_clearInterruptFlag(GPIO_PORT_P1, status); if(status & GPIO_PIN1) { MAP_Timer_A_generatePWM(TIMER_A0_MODULE, &pwmConfig); if(pwmConfig.dutyCycle == 288) pwmConfig.dutyCycle = 32; else pwmConfig.dutyCycle += 32; test=pwmConfig.dutyCycle; } }
免费样片申请全集(全网最全最有效)<兼谈申请心得> 看了的兄弟帮忙回个帖,可以让更多的人看到. 1、推荐铁电存储器(未见量的限制,据说最多有人申请了100片,不知真假.) 介绍:铁电存储器(FRAM)产品将ROM的非易失性数据存储特性和RAM的无限次读写、高速读写以及低功耗等优势结合在一起。FRAM ...… 查看全部问答> |
我们来分析一下红外探测报警器主要有那些原因会造成误报、漏报。目前报警系统出现误报、漏报主要有以下几个方面原因。 无线探测器抗干扰能力羞表现为同频干扰容易造成误报、漏报; 红外探测器对入侵行为判断力不够准确造成误报、漏报; 红外探测 ...… 查看全部问答> |
我设计的是s3c2410的板,通过jtag可以检测到CPU和NAND FLASH,通过NAND FLASH烧写vivi,可以正常烧进去;但是问题是重启时在DNW没有任何显示,好像进不去vivi… 查看全部问答> |
寻找一颗芯片,一个USB转成4个RS-232的芯片,FT4232还没量产,其他还有什么类型的芯片啊! 寻找一颗芯片,一个USB转成4个RS-232的芯片,FT4232还没量产,其他还有什么类型的芯片啊!急!11111111111… 查看全部问答> |
请问10 pin miniUSB接口常用于音频的引脚是怎么定义的? 10 pin miniUSB接口比较多,它有上下两排线,其中一排用于USB传输,另一排5根线常用来作为耳麦。 我想问一下: 10 pin miniUSB里用于耳麦的引脚是哪些?怎么定义的? … 查看全部问答> |
特斯拉线圈的什么原理可以使全世界无线输电,有电路图没?请教下,查资料时没有看懂,呵。。。谢谢!不怕到时,周围全是人造闪电吗 [ 本帖最后由 secondlife110 于 2013-3-8 18:28 编辑 ]… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:09 编辑 我们用ad9851模块,按原带电路连接,用它原带程序,但是没有波形,不知道怎么回事,求知道的人帮帮忙说下原理。谢谢 … 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:35 编辑 根据宣传是业界第一个感性(电感)传感器,但是不是很明白有哪些优势,大家可以讨论讨论,发表下自己的看法。 ti./ww/en/analog/dataconverters/inductance-to-digital-converter/technical-document ...… 查看全部问答> |
