今天是:2025年02月27日(星期四)
2020年02月27日 | 怎样校准示波器探头的10X 档
2020-02-27 来源:elecfans
准示波器探头通常在手柄上有一个开关,用于1X 或10X 的衰减选择,当开关位于10X 位置时,实际上是将一个9M 欧姆的电阻(Ra)与示波器的输入串联。由于示波器的输入电阻(Rs)一般是1M 欧姆的,因此Ra 与Rs 实际构成了一个1/10 的分压器,也就是说它将被测电压衰减到原来的1/10 然后送入示波器。
为什么探头的10X档要经过校准
由于示波器输入端不可避免地会有输入电容(Cs),因而Ra 和Cs 就组成了一个低通滤波器,当信号有高频成分时,这个低通滤波器会严重影响示波器的性能。这是因为当信号通过这个滤波器时,频率高的成分衰减大,频率低的成分衰减少,示波器输入端得到的就不能反映原来的信号了,而是一个已经失真的信号。
很明显,这个问题是由于有Cs 引起的,为了抵消Cs 的影响,我们可以在与Ra 并联的地方加一个电容Ca,以“补偿”Cs 造成的衰减。有Ca 以后,频率较高的信号成分可以通过Ca旁路而衰减减少,从而改进了10X档的性能。由于每个示波器的Cs 都不同,所以Ca 必须要经过调整才能发挥应有的作用。
怎样校准探头的10X档
校准探头10X 档需要一个信号质量较好的方波信号源,一般对其频率和幅度没有严格要求,频率从几百Hz 到几百KHz,幅度从零点几伏到几伏都可以,但最重要的是它的边沿一定要陡峭,所有转角都应该是直角。当准备好信号源后,按下面步骤进行较准。
1. 将探头连到方波信号源,并将手柄上开关打到10X 位置。
2. 调节示波器参数使屏幕上显示信号的1 - 2 个周期,幅度占2 - 3格
3. 用小螺丝刀调节Ca 使示波器上显示的方波形状最好,校准即告完成。
为什么获得好的方波波形就知道补偿最佳了呢?
从信号理论知道,一个方波实际包含了非常多的高频频率成分,当方波通过电路时如果某些频率成分增大或减少,那么输出的波形将会失真,并从形状上反映出来。反过来,如果我们看到方波信号通过电路之后没有波形失真,即可知道所有的频率成分都按相同比例通过了电路。
上一篇:选择示波器需要考虑的因素
datasheet上说150m运行时候需要1.9v的核心电压。但是我死活没有找到电流最少要多少,也就是说我核心全速的时候要消耗多少电流。 网上的板子原理图都用1117,但是我不是很喜欢这块片子,输出端的电容要100uF。 在ti上找了1.9v的片子,但是输出电流 ...… 查看全部问答> |
【视频分享】电源设计小贴士49:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法 各位好久不见啦!!最近美女小编感冒了,在家休息,有好一阵子没和大家分享好的东东啦! 今天和大家分享TI电源设计小贴士系列的视频,讲解得十分透彻。 因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷 (MLC) 电容 ...… 查看全部问答> |
SSI2.DLL是wince里面的一个动态链接库,主要作用是调动设备中的激光扫描头,由于本人不会编程,特此求助附件是相应的.H和.LIB文件,说明文档还有示例文件,希望可以得到帮助,帮忙生成DLL文件 … 查看全部问答> |
本帖最后由 574433742 于 2015-8-4 17:42 编辑 刚开始 鼓捣这个NIOS II,搜了些资料,自己跟着做,添加了PIO但是输出的IP没有 IO端口,不知如何是好? 求 知情人士 告知,,谢谢了。。。。 如图所示: 图1:Qsys 图2:IP … 查看全部问答> |
