今天是:2025年02月28日(星期五)
2020年02月28日 | OPPO Find X2被我扒!
2020-02-28 来源:新浪手机
如果要用一个词,形容今年春季的手机盛况。
那必须是:龙争虎斗。
国内外大厂争相发布手机,竞争日渐白热化。
但要选出机哥最期待的新机,OPPO Find X2一定会有名字。
原因不难猜。
多年以来,Find系列一直是OPPO的一张王牌。
从2011年,小李子带着Find横空出世。
到2012年Finder,那6.65mm的极致轻薄。
再到2014年Find 7,用VOOC闪充引领闪充江湖。
这个系列从来没让我失望过。
更别提2018年的OPPO Find X,那惊艳的外观和硬件,直到现在还让我念念不忘。
所以你一定能理解,我对Find X2的期待。
不过,和Find X的平地一声雷相比,如今OPPO发生了一些变化。
有内鬼!
沈义人,OPPO副总裁,同时也是OPPO公关法务最头疼的人物。
在新机面世之前,疯狂在泄密的边缘试探。
1月19日,沈义人说:Find X2屏幕吊炸天。
非常狂妄啊,说是放在今年全年,都是最顶级的水平。。
第二天,再来一个猛料:awesome的大底sensor。
底大一级压死人,是相机界不变的真理,Find X2的相机值得期待啊。
1月29日,趁着公关法务放假,爆出65W SuperVOOC闪充。
恐怖的65W……
2月6日,沈总大概是皮痒了,直接把屏幕关键指标放出来:
2月13日,拿到工程机的他,疯狂暗示Find X2可以QHD+和120Hz可以同时开。
注意,这可是三星S20 Ultra都不支持的喔。
2月25终于放图官宣,120Hz+3K。
隔壁小欧,OPPO官方微博,也不甘示弱。
补充了Find X2的屏幕重要参数。
一通“泄密”后,机哥脑中已经勾勒出Find X2的模样。
各方面均采用顶级配置是自然的,不过最关键的信息是这个:
那Find X2这块屏幕,到底牛X在哪儿呢?
机哥今天就帮大家捋一捋……
我们把截至目前泄露的信息汇总一下。
3K分辨率
120Hz刷新率
240Hz触控采样率
最高亮度1200nit
100%DCI-P3广色域
SDR转HDR
10bit色深,10亿色彩
不要被这些技术名词吓跑,机哥一点点给大家解释。
Find X2的分辨率是3168x1440,像素密度为513ppi。
高分辨率所带来的优势是,画面极其细腻,显示清晰锐利。
高低分辨率的差别
仅为模拟,不代表实际情况
最早沈总还很谦虚,把它叫做2K。
但仔细一想,2K是长边像素达到2000。
而Find X2的长边像素是3168,那完全可以说是3K咯。
高刷新率经过各大厂商的“科普”,已经深入人心。
通俗地解释,就是屏幕每秒能刷新的次数,数值越高画面越流畅。
好比定格动画,单位时间内翻的页数低,就像这样:
而刷新率一旦提高,画面瞬间变得丝般顺滑:
过去大部分手机的屏幕刷新率,普遍为60Hz。
现在Find X2用上120Hz屏,每秒能显示比以往多一倍的画面,流畅度的提升可想而知。
与之匹配的,是触控采样率。
这一点过去说得较少,它影响着对你触控行为的反应速度。
机哥找到了帮助大家理解的例子。
左边的采样率更高,带来的直观结果就是更“跟手”。
高刷新率和高采样率,两者缺一不可。
亮度和色域很好理解,机哥就不展开讲了。
我更想跟大家说说,这次新出现的两个参数。
10bit色深,10亿色彩
这玩意听起来很高深,但从事影视、设计工作的人应该不陌生。
RGB大家都听说过吧。
额,不是那个败家的RGB,而是光的三原色红(Red)绿(Green)蓝(Blue)。
我们的手机能显示千千万万种颜色,靠的其实是红绿蓝三种颜色的组合。
就比如这个颜色,█,我们把它叫做紫色,但在RGB模式下,它是由163的红+69的绿+212的蓝组成。
没错,我们把红、绿、蓝三种原色从暗到明,分了256级(0~255)。
不同明暗度的红绿蓝一组合,总共能组合成256x256x256≈1678万种颜色。
也就是我们说的“真彩色”。
而这个256级,则是2的8次方,所以是8bit。
那么你就能明白,Find X2所支持的10bit色深,就是把红绿蓝分别分成2的10次方个级别,即1024级。
这样加起来,总共能组合成1024x1024x1024≈10.7亿种颜色。
So?那又如何。
当你用手机显示色彩过渡连贯的图片时,效果的差别就出来了。
左边那张8bit的,出现了明显的色彩断层。
而10bit舒服太多。
SDR转HDR
喜爱拍照的朋友一定知道。
SDR意思是“标准动态范围”,HDR则是“高动态范围”。
因为摄影器材的能力有限,我们拍照过程中,若是遇到明暗反差极大的画面。
如果把亮处拍好,暗处会黑成一团。
如果把暗处拍好,亮处又会过曝。
所以HDR应运而生,高动态范围下画面暗处不会太黑、亮处不过曝。
Find X2玩了一手骚操作,能把原本SDR的画面,转成HDR。
多说无益,效果究竟如何,看:
长久以来机哥一直认为,一块好的屏幕,对于智能手机是至关重要的。
我们每天拿着手机刷刷刷,处理器提供运算,电池提供电力,相机帮助记录生活,通信和网络模块满足通话上网需求。
但!所有的一切落到实处,要传递给用户,都得通过屏幕。
历代苹果、三星的顶级旗舰,从来不敢怠慢屏幕这一环节。
因为它们深知,高素质的显示可以给用户体验,带来非一般的提升。
所以…。。。
机哥愈发期待OPPO Find X2了。
浙江南都电源动力股份有限公司(股票代码:300068)面向智慧储能、数据中心、工业后备和绿色出行四大应用领域,提供以锂离子电池和铅电池为核心的产品、系统集成及服务,同时打造了“锂电池循环产业链”和“铅电池循环产业链” ...… 查看全部问答> |
爱好者Kian Ryan组装了一台很可能是最小的CP/M微型计算机--建立在Pimoroni Tiny 2040和Adafruit microSD读卡器之上。 “我一直在使用RC 2014作为CP/M开发机器,特别是在开发跨平台的Rogue类游戏时。我喜欢它,” ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 chenbingjy 于 2022-11-18 08:34 编辑 我想使用GPIO16控制LED灯的亮灭,不知可行否? 我用第一个图的函数操作,编译通不过,说是没定义。 高手指教,谢谢! … 查看全部问答> |
现象: 手里的一块板子,D1焊接漏了,没有焊接,测试的时候,迅速插拔电源,偶尔出现单片机无法启动的问题,经简单查看分析,3.3V放电慢了,未放电完全立马上电了,导致的无法启动,但是把D1补上 ...… 查看全部问答> |
功能是,u1-vout(输出过高)过流后 q2d 立马就关掉了 lock被拉高 当reset将lock拉低后,又可以恢复保护 芯片大致手册如下: 主要是支持单电源比较方便 ...… 查看全部问答> |
Verilog错题合辑(1) 1.Always语句错误 always@( posedge sclk or nss) ❌ always@( posedge sclk or posedge nss) ✔ 在always 语句里不能既 用posedge 这种 ...… 查看全部问答> |
左边+7V是常用电源,电流比较小,但是始终在,右边+5V正常悬空,有时候会插入,电流较大, 右边的+5V会另外通过个MOS管控制断开左边的+7V,也就说正常C1上面是7V的,当5V插入的时候,7V会断开, 如果+5V的通断频率太高,会不会烧C1这个电容? ...… 查看全部问答> |
EEWorld邀你来拆解(第7期)——拆拆减肥利器----开箱 本帖最后由 吾妻思萌 于 2022-11-16 22:10 编辑 很快就收到了减肥利器,前几天因为电脑坏了一直没来的及更新开箱,今天趁着电脑修好的功夫更新开箱。 收到了北京EEW的发来的邮包,迫不及待打开拿出了今天的主角跳绳 不得不说 ...… 查看全部问答> |
