今天是:2025年03月02日(星期日)
2020年03月02日 | 【菜鸟入门】stm32的第一个程序--LED
2020-03-02 来源:eefocus
经过今天一天的努力终于完成了我的stm32第一个程序;我也是今天才开始接触stm32。
由于苦于没有资料,木有例程,找到的例程都是带有库的,这样对stm32基础的管脚配置就不容易懂了,主要是没有一个具体的轮廓。
经过对库文件的研究,和看了好几节视频,又根据自己以前搞430和arm9的经验,就按着以前的思路进行研究,终于开发出自己的第一个LED程序;
1、创建工程
(1)Project --> New uvision Project
(2)选择工程要保存的地方
(3)选择CPU
(4)选择“是”(如果你使用从STM下载的库的话,就选“否”)
(5)修改一下代码(如果不注视掉红色部分,会出现错误)
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
;IMPORT SystemInit
;LDR R0, =SystemInit
;BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
(6)加入定义
Flash --> Flash config tools --> C/C++ -->
在Defines里面添加:STM32F10X_HD
不然也会提示错误!
(7)Jlink下载设置(如果你用的是Jlink可以设置下)
在(6)的Flash config tools中的Debug中选中use [J-LINK / J-Trace Cortex ] -->Setting --> Flash Download 按照如下设置
这样算是大致设置好了。
2、编写时钟初始化程序
int sys_init(unsigned char PLL)
unsigned char temp = 0;
RCC->CR |= 1<<16; //OPEN HSE
while(!(RCC->CR>>17));
RCC->CFGR = 0x04<<8; //APB1 HSE/2
PLL -= 2; //9-2 = 0111b
RCC->CFGR |= PLL << 18; //0111 ==> X9
RCC->CFGR |= 1 << 16; //PREDIV1 ouput as source of PLL
FLASH->ACR |= 0x32; //With
RCC->CR |= 1<<24; //enable PLL [24bit]
while(!(RCC->CR >> 25));
RCC->CFGR |= 0x2<<0;//PLL As System Clock
while(temp != 0x02)
temp = RCC->CFGR >> 2;
temp &= 0x03;
return 0;
具体数值为什么这么配置,请看寄存器
3、延时函数
为了实现准确延时,我们选用SysTick
void delay_ms(int timeout)
u32 temp = 0;
SysTick->CTRL = 0xfffffffb;
SysTick->LOAD = timeout*9000;
SysTick->VAL = 0x00;
SysTick->CTRL = 0x01;
do{
temp = SysTick->CTRL;
}while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));
SysTick->CTRL = 0x00;
这里的timeout不能超过一个值,具体多大可以自己计算下;
LOAD为24位 0xffffff/9000 = timeout_max;【注:感谢@大黄同学的帮我指出错误!!可以看下下面的寄存器】
STK_LOAD可用位数为[23:0];【再次感谢大黄!!!】
4、LED灯的控制
我的板子LED灯与stm32的pin是这样对应的
LED1 --> PE1
LED2 --> PE0
LED3 --> PE2
LED4 --> PE3
我这里准备对LED2/PE0进行操作
int main()
sys_init(9); //系统时钟初始化72M = 8M X 9
RCC->APB2ENR |= 1<<6; //使能GPIOE的时钟
GPIOE->CRL &= 0xFFFFFFF0;//清除PE0的控制位
GPIOE->CRL |= 0x00000003; //选用输出模式 --->50MHz
GPIOE->ODR |= 1<<0;//设置PE0位输出模式
//GPIOE->BRR = 1<<0;//设置PE0输出的电平
while(1){
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
GPIOE->BSRR = 1<<0;//
有谁知道AMAT HDP PSG 在0.13LG ILD 的DEFECT怎么解决。 在0.13LG ILD PSG的PROCESS之后,总是会被YE检到外形平平的defect,作过SEM CUT check,证实DEFECT就在film里面,小弟我解了3年了还是没搞定,有没有大虾知道如何解决啊???… 查看全部问答> |
1 设计要求1.1 技术设计要求采用2卡或4卡CDMA1x无线网络进行实时视频传输, 前端采集、传输设备安装在车辆上在移动使用支持中心组网、分级管理支持电视墙观看视频支持无线观看视频(笔记本,PDA)视频信息可传送到各级管理机 ...… 查看全部问答> |
我司有做24G平面微带技术雷达,但目前的难点集中在DSP信号处理上,不知道论坛中是否有这方面的高手一同探讨一下;如用在交通测速测距、安防监控、液位物位测量等方面的信号处理,用什么样的DSP处理比较能突显产品的特点呢? 欢迎大家来给我意见。… 查看全部问答> |
首先,非常感谢大家的帮助 我的开发工具是vs2005 手持设备是casio dt-x7。他的操作系统是wince5.0英文版。 目前,我在使用模拟器进行测试,但是,中文不能显示,从数据库读出和写入的也都是乱码。 现在想请教,我现在想测试中文的东西。 怎样 ...… 查看全部问答> |
请教坛子里的高手,如果我想把WM的上层,比如注册表和应用程序直接copy到wince的工程里面,是否可以得到WM下面的所有应用和界面?理论上wm是基于ce5的,我们能提供一个平台,然后仅仅移植WM的AP和注册表。WM的AP和注册表可以从既有的WM的BSP编译后 ...… 查看全部问答> |
