今天是:2025年03月02日(星期日)
2020年03月02日 | 51单片机中断、串口通信综合程序
2020-03-02 来源:51hei
正在初学51的中断,定时器,串口等等,遇到很多瓶颈比如串口怎么发送变量的数值啦(加一个0x30就好),分享这个程序给初学者们啦
功能:
1. 开机以后,LED0和LED1实现0.5秒间隔闪烁2次,蜂鸣器同时鸣叫2次。
2. 之后,串口等待接收到一个字符'R',开始进入主循环体。
3. 主循环体中,LED0和LED1实现1秒间隔闪烁。
4. 串口接收到字符'D',回复LED当前状态和系统当前处于运行还是暂停状态,如果运行状态,收到字符'R',如果暂停状态,收到字符'P'。
5. 串口接收到字符'T',回复主循环体开始运行的时间和系统当前处于运行还是暂停状态,时间单位为秒,最大计数值65535,以每一位的ASCII码字符发送,最后加换行符。
6. 串口接收到其他字符,回复字符'W',且蜂鸣器高频率鸣叫2次。
7. 主循环体运行每分钟,蜂鸣器低频率鸣叫1次。
8. 开启INT0中断,按下S_INT0,可以暂停目前的程序运行,再次按下,可以继续运行,之前的所有都保持继续运行的状态,计数值也继续累加。暂停状态下, 依然可以响应串口的'D'和'T'的应答回复,具体暂停还是运行状态的解释,详见第4条要求。
9. 所有定时, 用T0方式1中断实现。
10. 串行口配置为方式1,4800波特率,中断接收,查询发送。
PS:定时器的初值为了方便是用晶振12HZ算的哦,想要精确延时的朋友记得换成11.0592算一下啦
用的STC89C52REC的迷你单片机
单片机源程序如下:
#include
#include"main.h"
void main()
    init();
    for(i=0; i<2; i++)
            LED0 = 0;
            LED1 = 0;
            beep = 0;
            delay(25);
                LED0 = ~LED0;
            LED1 = ~LED1;
            beep = 1;
            delay(25);
while(1)
    while(g_b_enter_flag)
                if(LED0 == LED1)
                    LED0 = 0;
                LED1 = 1;
                    delay(50);
                LED0 = ~LED0;
            LED1 = ~LED1;
            delay(50);
    }//end of while(g_b_enter_flag)
        while(!g_b_enter_flag)
}//end of while(1)
//按键中断子程序
void int0() interrupt 0
        g_b_enter_flag = ~g_b_enter_flag;//暂停和继续的切换
//定时器中断子程序
void Timer0() interrupt 1 using 1
    TH0 = 0xB1; //重新加载初值
    TL0 = 0xE0;
        g_i_cnt++;
        if(g_b_enter_flag)
                 g_i_20ms_time++;  //记录主循环运行时间
    if(g_i_20ms_time>50) //主程序运行1s
        g_i_1s_time++;
                g_i_totaltime++;
                g_i_20ms_time = 0;
        if(g_i_1s_time>60) //运行一分钟
            beep = 0;
                cdelay(200);
                beep = 1;
                g_i_1s_time=0;
        if(g_i_1s_time>65535)//最大计时值655353
            g_i_1s_time = 0;
//精确延时
void delay(unsigned int z)
         g_i_cnt=0;
     while(g_i_cnt         {
         g_i_cnt=0;
//发送一个字符
void send(unsigned char byte)
        SBUF=byte;
        while(!TI);
        TI=0;
//不精确延时
void cdelay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0; x         {
             for(y=0;y<600;y++);
//外部中断和定时器的初始化
void init()
    i=0;
        g_b_R_flag=0;//判断是否是第一次发送R
        g_b_enter_flag=0; //判断是否进入主循环,0为否,1为是
        g_i_cnt=0;        //精确延时用
        g_i_20ms_time=0;        //一个等于20ms
    g_i_1s_time=0; //一个等于1s
        g_i_totaltime=0;   //主程序运行总时间
        EX0 = 1;//开外部中断0
        IT0 = 0;//外部中断0低电平触发
    ET0 = 1;//打开定时器0中断
        TMOD |= 0X01; //定时器工作模式1,16位定时模式
        TR0 = 1;//启动定时器0
        TH0 = 0xB1;
        TL0 = 0xE0; //定时20ms
    ES = 1; //打开串口中断
    SCON = 0x50;//配置串口为模式 1
        REN = 1;//串口允许接收
        TMOD |= 0x20;//定时器1,工作模式2 8位自动重装
        TH1 = 0xFA;        //波特率4800
        TL1 = 0xFA;
        ET1 = 0; //禁止 T1 中断
        TR1 = 1;//启动定时器1
    EA = 1;        //打开总中断
//UART中断服务函数
void InterruptUART() interrupt 4 using 1
        if(RI)//判断接收是否完成
                RI = 0;//手动清零接收中断标志位
                if((SBUF==0x52)&(g_b_R_flag==1))
                    send('W');
                    beep=0;
                        cdelay(60);
                        beep=1;
                        cdelay(60);
                        beep=0;
                        cdelay(60);
                        beep=1;
                        cdelay(60);
            if(SBUF==0x52)        //接受字母为R,开始进入主循环体
                    g_b_enter_flag = 1;
                        g_b_R_flag=1;
                else if(SBUF==0x44)//接收字母为D,发送LED状态
                        if(g_b_enter_flag)
                                send('R');
                                send('n');
                                if(LED0==1&&LED1==0)
                                 send('C');
                                send('O');
                                send('n');
                            else
                                send('O');
                                send('C');
                                send('n');
                        else
Alan Industries Inc公司的发展小趣事
随着产品技术的不断提升,Alan Industries Inc.开始积极拓展市场。公司制定了详细的市场营销策略,通过线上线下的多渠道推广,成功将产品打入国内外市场。同时,公司还注重品牌建设,通过优质的产品和服务赢得了消费者的信任和口碑。随着品牌知名度的提升,公司的市场份额不断扩大,成为电子行业中的佼佼者。
CONEXANT公司的发展小趣事
作为一家在半导体和通信领域具有深厚技术底蕴的公司,Conexant始终致力于技术创新和市场拓展。在不断变化的市场环境中,Conexant紧跟行业趋势,加大在新技术研发和市场推广方面的投入。通过持续创新和市场拓展,Conexant成功巩固了在行业内的领先地位,并为全球用户提供了更加优质的产品和服务。
这些故事只是CONEXANT公司在电子行业发展中的一部分,它们展示了公司在不同时期的战略决策、技术创新和市场拓展能力。这些成就不仅为CONEXANT公司赢得了业界的尊重和认可,也为整个电子行业的发展做出了重要贡献。
聚辰(Giantec)公司的发展小趣事
在快速发展的同时,港源公司始终不忘履行社会责任。公司秉承绿色环保、节能减排的理念,在生产经营活动中以预防为主、全员参与为行动纲领,防治污染、节废减排。港源公司选用绿色环保RoHS材料,严格管控生产制造过程,确保生产出的产品符合国际环保标准。此外,公司还积极参与社会公益活动,为社会和谐发展贡献自己的力量。
艾吉芯(Agertech)公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,艾吉芯公司凭借其在半导体芯片研发领域的深厚积累,成功推出了一系列高性能的半导体分立器件。这些产品不仅满足了市场对功率半导体的高效、稳定需求,更在技术创新方面取得了显著突破。艾吉芯公司通过持续的研发投入和严格的生产质量控制,确保了产品的可靠性和竞争力,逐渐在市场中树立起了良好的口碑。
Chen Yang Technologies GmbH & Co KG公司的发展小趣事
随着业务的发展,Chen Yang Technologies意识到单靠自身力量难以实现快速扩张。因此,公司开始积极寻求与其他电子行业巨头的战略合作。通过与这些公司的合作,Chen Yang Technologies不仅获得了更多的资金支持和技术资源,还成功进入了新的市场领域。这些合作使得公司的业务范围得到了极大的拓展,同时也提升了公司的品牌影响力。
General Instrument公司的发展小趣事
保持设备运行环境的温湿度适宜,定期清理灰尘。
HTCAD 土石方量计算软件
HTCAD是一套基于AutoCAD平台上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划 ...…
机器人讲座 第二讲
机器人讲座 第二讲   …
开关电源要降低纹波主要要在三个方面下功夫
1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。 2、滤波电容。滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满 ...…
单片机原理和应用课件
正在学单片机传个课件上去 与大家共享了…
【晒电路】麦克风放大电路
前几天发过一个电路,有噪声.但没人给解答.后来又重新用TDA2822做了一个麦克风放大的,用在对讲电路中,效果很好,没有一点噪声. 因为开始自己寻找这方面的电路找了很久,但照图弄出来效果都不理想.所以就想把自己的贴出来,给需要的同行一点帮助. 本电 ...…
底板和芯片模块如何连接
有一个问题有点疑惑,以前没弄过焊接开发板的事,现在想想要是想把模块芯片焊接到开发板上那么引脚该怎么连啊,比如我想连接编解码芯片到开发板上,用iic总线传输控制信号,spi接口传输数据,通用i/o口传一些中断等信号,那么这块芯片怎么和开发板 ...…
求教:TCPMP线程问题!?
小弟调用tcpmp的common.dll来做开发 Context_Init((tchar_t*)name, (tchar_t*)version, id, (tchar_t*)cmdline, application);                                 ...…
视频设备开发
请教高手 我现在有几副图象要显示在电视机上,图象存在EEPROM中,不知用什么样的图象处理芯片?原先红白机中用了UM6538,但其象素太低,不知有何芯片替代? …
evc 编译完成 如何调试该程序?
我的意思是,用evc ide 直接连接 sdk 开发板(2410) 直接下载到板子上执行。 板子上已经用pb 4.2 编译的wince 下载完毕。 我目前只能evc ide 下载到 evc 的 模拟器上执行。 如何,让evc ide 连接 sdk (2410)直接执行呢? 需要配置什么?…
S3C2440中的Uart串口地址问题
请教S3C2440中的Uart串口地址问题:UART0的发送缓冲区地址为0X50000020,接收缓冲区地址为0X50000024,中间只相差4个字节,怎么来的64字节的FIFO缓冲区呢? 谢谢!…
