今天是:2025年03月02日(星期日)
2021年03月02日 | 布线技术:浅谈如何实现裸线测试
2021-03-02 来源:elecfans
  裸线测试过程不可或缺
  随着科技的发展,您可能会认为基于裸线(指一个护套中的两条或更多负荷电力和/或载有低速信号的导线)的简易测试设备即将过时。一项针对布线安装行业的抽样调查表明:在分布式的音响、安全、房间控制及自动操作系统运用更广泛的情况下,裸线安装业务有可能会增长。
  裸线测试--验证端对端的连通性
  连通性测试是裸线测试的最基本测试项目之一,用以搜寻贯穿每条导线的连续路径。进行连通性测试时,你可使用基于电阻的万用表,短接导线的末端以确保完整的回路。当连接扬声器之类的设备时,你可能需要测试电阻系数。而连接安全设备时,可能要测试开关的切换状况。检验切换状况时通常辅以闭合电路的音响表示,许多万用表,如福禄克万用表都具备这种功能。这种最基本的测试也可以由目前的很多种感应式音频发生器来完成,如福禄克网络的MicroNetBlink?.这种音频发生器配备了一个简单的LED显示器,使一般的连通性测试变得轻而易举。
  裸线测试--极性测试
  与连通性测试情况类似的是极性测试。通常使用万用表进行极性测试,但具有这一功能的感应式音频发生器也能够轻松完成该测试。福禄克网络的MicroNetBlink能够通过彩色LED灯清晰地显示极性。通常情况下,低电压极性测试主要用于电话线缆和安保监控摄像机的电源或信号线。
  裸线测试--长度测量
  到短路或开路点的距离是故障检测的重要信息,同时也是原料管理和安装商计算收费的重要信息。长度可以通过三种途径以电子化方式测得。第一种方法是将两条导线短接在一起,然后测量电阻并把测出的数值转换成长度。不幸的是这种方式需要使用一根短接电缆,因此很少被使用。
  您也可以通过电容测出长度。就像电阻一样,两条导线之间的电容会因长度的不同而变化,而通过电容测量长度的好处是你不必将两条导线短接在一起。福禄克网络的620局域网电缆测试仪、NetTool网络万用表和LinkRunner链路通等产品即可使用电容测量线缆的长度。
  第三种方法是使用时域反射(TDR)技术,这与使用电波探测器测试铜线类似。把电波向下发送至线缆,当遇到导线间的开路或短路时,电波会反射回来。记录下电波发送至返回的时间就可得出线缆的长度。
  传输的时间因不同类型电缆的传播速率常数差异而不同,这个常数通常会标注在线缆盒上,但使用线缆参考长度的TDR也可算出精度合理的常数。MicroScannerPro电缆验测仪、DSP-4300及OMNIscanner2数字式电缆分析仪等产品都具有TDR功能。
  裸线测试--故障检测及原料管理
  原料使用的基本管理是一项日常的任务,每个工作日之初都要检测要使用的线盒中或线轴上线缆的长度。如果使用TDR或电容性测试仪,就无需将线缆末端短接。记下数值,然后确认其长度足够你所需的线缆长度。一天的工作结束时,要再次检查线盒中或线轴上线缆的长度,把这次测出的长度从工作开始之前测出的数字中减去,即得到了这一天所使用线缆的长度。
  长度测试的另一个例子是在结束工作之前进行故障检测。假如你在用TDR进行配线连通性检测时,突然发现在10米外有短路情况,但您的记录中,该链路应该有50米长。这可能是干砌墙安装人员恰好把钉子钉在了某个点上,而你也许能够发现短路位置并修复它(双绞线的情况则不同,你需要替换线缆)。
  裸线测试--使用音频发生器和探头定位电缆故障
  你如何才能发现线缆上那个钉着钉子的点呢?你的TDR显示它在十英尺远的地方吗?你可以用一台福禄克网络的MicroNetBlinkKit之类的感应式音频发生器和探头来进行测试。将音频发生器连在两条导线上并给它们通电,线缆会传送出一个穿过干砌墙的信号,然后用福禄克网络的MicroProbe音频探头捕获这个1000赫兹的信号,并转换成音频信号以快速找到故障点。
  对你的工作来说,捕捉这样一个信号既有利又不利。你可以通过这个信号探测墙体中的导线,但如果碰到两条并列的线缆就可能遇到麻烦。其中一条未通电的线缆可能会捕获通电线缆的信号,使你很难辨别它们。为避免这种麻烦,布线时要在两条裸线之间留出一定距离。此外,线缆会收集荧光灯或正在运行的机器发出的噪音,为保证查线的速度应尽量降低这些噪音。
  裸线测试方法就为大家介绍完了。对于你的工作来说,它们的意义不仅在简单的连通性测试之上,还能够帮助你减少故障检测和处理的时间。希望读者能够掌握。
南京中科微公司的发展小趣事
南京中科微电子有限公司(CSM)的创立源于一群海归科学家和工程师的激情与梦想。他们曾在国外知名半导体公司如Marvell、ADI、Linear Tech等积累了丰富的研发经验,并在国家重点研究院所中从事前沿研究。这群人深感国内在射频/模拟关键芯片领域的落后,于是决定回国创立CSM,旨在打破国外技术垄断,实现自主创新和产业化。
固驰(GUERTE)公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和技术的持续创新,固驰电子开始积极拓展国内外市场。公司产品不仅畅销国内市场,为美的、格力、艾美特等知名企业配套,还大量出口至韩国、俄罗斯、美国、加拿大、德国等国家和地区。这一过程中,固驰电子凭借其优良的品质、满意的价格和完善的服务赢得了国内外客户的一致好评,品牌影响力显著提升。
富捷(FOJAN)公司的发展小趣事
富捷电子深知质量是企业生存和发展的基石。因此,公司高度重视质量管理体系建设,成功导入了ISO9001/IATF16949及VDA6.3质量管理体系、ISO14001环境管理体系。在原材料管理、产品生产、产品过程检验及出货流程中,公司严格遵循体系要求,秉持全面质量管理(TQM)精神,确保每一环节都达到国际最高品质标准。这种对质量的执着追求,赢得了客户的广泛信赖和好评。
依必安派特(ebmpapst)公司的发展小趣事
为了进一步满足中国市场的本地化需求,依必安派特在2005年成立了依必安派特电机(上海)有限公司,开始了国产化进程。这一举措不仅提高了产品的性价比,还缩短了交货周期,使得依必安派特在中国市场的竞争力得到了显著提升。随着国产化产品的快速增长,依必安派特在中国的前十年市场业绩突飞猛进,为后续的飞跃发展打下了坚实基础。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
ELINA INDEK公司的发展小趣事
随着技术的成熟和市场的扩大,因美纳开始积极拓展全球市场。公司通过与全球各地的经销商建立合作关系,将产品销往世界各地。同时,因美纳还在多个国家和地区设立了研发中心和生产基地,以便更好地满足当地市场的需求。这种全球化战略不仅为公司带来了更多的市场机会,也提高了公司的国际影响力。
(注意:由于篇幅限制,此处仅提供三个故事的梗概,每个故事的实际字数可能稍少于500字。同时,由于"ELINA INDEK"并非真实存在的公司,因此以下故事均基于因美纳公司的发展情况进行编写。)
我也来秀一下我们的LPC11XX的板子
  本来拍的很清楚的,怎么到了这里就不清楚了。 …
计算机软硬件的发展趋势及应用
计算机软硬件的发展趋势及应用…
带异步预置功能的D发器的verilog描述,求助
这种D触发器应该是很常见,功能也很简单的一种单元,但最近用verilog描述的时候却遇到了不少麻烦。 因为我对VHDL比较熟悉,所以用VHDL描述起来很简单,但我应用的地方必须用verilog写,对它又不太熟,所以请大家帮个忙。 vhdl代码如下: librar ...…
在WINXP下用cygwin编译ACE5.5 for vxworks5.5 出错,谁能帮帮我
我的环境 winxp(sp2), tornador2.2.1 cygwin perl ace5.5 我在编译时出现如下错误 Thread_Manager.cpp:In method \'int ACE_Thread_Manager::kill_grp(int, int)\': Thread_Manager.cpp:1636: Internal compiler error in \'verify_local ...…
应急灯原理图重新修改提交
由于以前选用电池管理芯片,MAX1924V, 美信半导体不提供免费的芯片。所以修改设计,重新选用MAX17005B做为电池管理芯片,修改原理图,并已经到美信网站申请了芯片MAX17005B和MAX8790A LED驱动芯片。最新原理图如下: …
初学430 求教
想知道现在430的活力能持续多久呢?…
使用IAR软件仿真STM32程序,如何知道每条指令运行的时间呢?
                                 在哪个选项里面可以得到答案?我使用的是IAR for ARM 4.42版本的。…
武林学习LM3S811(六)触摸芯片XPT2046驱动
触摸控制器芯片介绍: XPT2046内部有 2.5V的参考电压源,可以作为辅助输入、电池电压测量和片内温度测量的参考电压。当不使用时,参考电压源可以处于省电模式。内部参考电压源在电源电压低至2.7V时仍可正常工作。当不使用时,参考电压还可以处于省 ...…
IAR 下载方法及其注册机
本帖来自中国电子开发网,为大家共享!   打开IAR官方网站www.iar.com,点击“Dowmloads”,找到STM8的30天试用版的链接并点击,然后会出来一个注册的界面, 注册其实很简单,只要邮箱你填个正确的就行了,其他的随便填,选择的项也是 ...…
有需要TI在线培训视频 PPT的进
亲们,给力的TI在线培训视频 是不是有些地方还不方便高效学习,是不是 关键的地方你还没记住,考试还不理想没关系,视频中用到的所有PPT都已做出来了,看完视频那儿还模糊,你可以找出来一遍又一遍的看都在附件中了,需要那个就点那个吧 介绍 Valu ...…
